Autor Tema: Plato obstinado  (Leído 2196 veces)
Desconectado alfredos
Plato obstinado
« en: 15 Agosto 2020, 17:30 »
Buenas,
Mi torno chinito 180V tiene un plato de tres garras que me parece un poco excesivamente obstinado en agarrarse a su brida. Para sacarlo, tardo un montón, tengo que hacer bastante fuerza y empleo del martillo de nylon. Me da miedo liarme a golpes, por lo que pueda aflojar, doblar, etc en el cabezal. ¿Es normal que un plato esté tan agarrado a su brida que haya que hacer bastante esfuerzo para soltarlo? ¿Debería lijar un poco el registro, poner aceite, o cuál es el truco que el tornero experto usaría para evitar este problema?
Re:Plato obstinado
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2020, 09:40 »
Yo no lijaría nada, con un poco de aceite creo que debería ser suficiente. Como entran otros platos? La culpa es del plato o del cabezal?
Re:Plato obstinado
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2020, 09:56 »
Pues yo cada vez más convencido que en estos tornos pequeños el plato debe entrar holgado , debe tener una holgura que te permita corregir varias décimas para lograr un giro perfecto.... Si haces la modificación de los cuatro prisioneros de tobarra , que yo sé la hice a un plato porta pinzas er mejor q mejor. Yo de hecho le cilindro un par de décimas al borde del einhell. Y ahora q le cambiare el eje lo haré tambien
Re:Plato obstinado
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2020, 10:48 »
Si cambias a menudo los platos eso es un incordio, centrando cada vez
Re:Plato obstinado
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2020, 13:14 »
si pero o usas el plato de cuatro garras siempre o es la unica manera de que quede centrado a la perfeccion, por eso lo ideal es la galleta con centrado de tobarra, pero la version simple es prisioneros
alogic
Re:Plato obstinado
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2020, 09:18 »
y no podrias usar un estractor de rodamientos grande, así no le das golpes.
y a lo mejor dandole una minipasailla con una esmeriladora le dejas mejor acabado para que entre.
Re:Plato obstinado
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2020, 09:21 »
Pues igual, pero no tengo. Pero mira, me das una idea. Seguro que puedo inventar algo con una varilla roscada gorda y una tuerca  .idea
Voy a aprovechar que lo tengo desmontado (por fin) y le voy a dar una caricia de nada, con aceite y todo, a ver si mejora un pelo  .brinda
