Autor Tema: Torno industriel  (Leído 20251 veces)
Desconectado Pina727
Torno industriel
« en: 30 Agosto 2020, 13:54 »
Hola a todos.Me he hecho con un torno antiguo de 3 metros 10 .de momento está medio enterrado en chatarra y no he podido conseguir buenas imágenes.he conseguido fotografiar lo que parece ser marca y modelo pero en la red no consigo encontrar nada acerca de la marca industriel.
Re:Torno industriel
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2020, 14:27 »
lo de  "industriel" es muy generico y seguramente  delante debe tener otro nombre.
Re:Torno industriel
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2020, 14:31 »
Re:Torno industriel
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2020, 14:33 »
si no pones la direccion de la imagen no la podremos visualizar.
Re:Torno industriel
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2020, 14:34 »
Tengo q mirarme como subir las fotos bien.lo siento.
A ver si está semana puedo recogerlo y busco a ver si tiene otra marca por algún lado
Re:Torno industriel
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2020, 14:34 »
Re:Torno industriel
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2020, 14:35 »
Lo siento.me salen varios y no se cual es
Re:Torno industriel
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2020, 14:43 »
si la imagen no es muy grande la puedes subir directamente como fichero adjunto. en la parte de abajo del recuadro de respuestas tienes adjuntos y otras opciones.
Re:Torno industriel
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2020, 14:58 »
Pues no cabe y no se que enlace de imageshak colocar ni donde.estoy en ello
Re:Torno industriel
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2020, 15:23 »
A ver ahora
Desconectado nat
Re:Torno industriel
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2020, 15:36 »
     Hola.  Un  torno  de  tres  metros  es  grande, y  al  ser  antiguo  y  estar  enterrado  entre  chatarra  puede  estar  en  mal  estado.
  ¿ Que  tipo  de  tareas  piensas  hacer  con  él ?
Re:Torno industriel
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2020, 15:50 »
Para hacer alguna q otra máquina agrícola.pasadores.ejes.cosas así como rectificar algún q otro tambor de frenos y lo q vaya saliendo.restauro coches y motos clásicas y siempre viene bien.con paciencia calor y aceite lo pondré en orden
Re:Torno industriel
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2020, 15:51 »
Lleva ahí 12 años bajo un árbol con andamios por encima
Desconectado nat
Re:Torno industriel
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2020, 16:22 »
    Caigo  en  la  cuenta,  que  cuando  dices  tres  metros,  te  refieres  a  que  son  medida  exterior  del  torno  y  no  entre  puntas,  por  tanto  debe  ser  de  uno  y  medio  entre  puntas.
    Te  comenté  lo  de  que  esté  en  mal  estado,  porque  hace  un  tiempo  me dieron  uno  de  esas  características,  y  me  lie  a  restaurarlo.  Debo  admitir  que  disfruté  y  aprendí  bastante  con  él,  pero  le  dediqué  muchas  horas.
          https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23514.0
       Finalmente  conseguí  acceder  a  otro  en  mejor  estado,    y  el  que  restauré  acabó  apartado  ya  que  no  acababan  de  convencerme  los  resultados.
      Si  necesitas  ayuda  para  alguna  pieza  u  otra  cosa,  aquí  estamos.   .brinda
Re:Torno industriel
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2020, 16:39 »
Gracias.soy consciente del trabajo q me va a llevar ponerlo a punto .hace 3.10 de exterior e imagino cerca de 2 entre puntas.el plato q tiene es un 4 garras independientes de 37 de diámetro.un amigo me pasará uno autocentrante de alrededor de 25.lo q menos me gusta es que es de transmisión por correas y no se si tiene la tapa de los engranajes con los diagramas para roscado
