Autor Tema: Problema con Firmware TB6560  (Leído 4828 veces)
jonaecc
« en: 04 Septiembre 2020, 00:29 »
Estuve buscando si este tema fue tocado anteriormente en el foro y no encontre nada al respecto. Asi que aca va mi problema.
Estaba actualizando el firmware de una tb6560 de 4 ejes basada en las MK1 de cnc usb controller, y se cancelo, por lo que necesito reiniciar el el firmware de forma manual.
Para realizar este procedimiento segun las indicaciones del fabricante de los MK1, necesito hace un jump entre el pin JOG8 y 5V. En el manual de las mk1 dice que el pin jog8 es el encargado de la direccion del eje "A" si entendi bien. El problema es que no consigo encontrar en ningun lado la ubicacion de este pin "JOG 8" dentro de la placa TB6560.
Aca va una suposicion mia:
Si el pin JOG8 es el encargado de la direccion del eje A. Seria lo mismo jumpear a 5 volt el pin direccion del driver tb6560 correspondiente al eje A?
jonaecc
Re:Problema con Firmware TB6560
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2020, 17:22 »
Hola como estan, les cuento que el problema este no me dejo dormir, y encontre la solucion.
Subi una imagen con el boton K2UP marcado en la placa tb6560, que es el boton que corresponde al jog8(hace avanzar el eje A en direccion positiva). El procedimiento es el siguiente:
1. Conectar usb y fuente de poder a la placa.
2. Desconectar la fuente de alimentacion y presionar el boton k2up(jog8)
3. Conectar la fuente de alimentacion, esperar un momento y soltar el boton k2up(jog8).
4. lo unico que falta es actualizar el firmware desde el interfaz de cnc usb.
