Autor Tema: Doblar chapa  (Leído 5522 veces)
Mariete
Doblar chapa
« en: 04 Septiembre 2020, 23:34 »
Hola teng que prlegar dos chapas de 2,5 mm e grueso de una longitud de 36 cm en tres partes cada una y no se como hacerlo sin plegadora lo he intentado co una puerta y m,i fuerza bruta y la he doblado un poco pero no consigo doblarlas a los 90 grados que hace falta ¿Como podría terminar de doblarlas de manera manual?
Gracias, un saludo
Desconectado becario10
Re:Doblar chapa
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2020, 02:25 »
Según para que sea puedes hacer un surco con una radial y un disco de corte hasta la mitad del grueso de la chapa. eso te facilita doblado.
Re:Doblar chapa
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2020, 03:20 »
como te indica vecario es una forma artesanal de hacerlo y queda bien, pero no es para doblar y desdoblar y volver a doblar ya que se termina quebrando la chapa.
pd, en youtube tenes unos cuantos que explican como hacerlo.
Mariete
Re:Doblar chapa
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2020, 09:07 »
Tengo que conservar las propiedades mecánicas de la chapa no puedo hacer surcos un saludo
Desconectado Quercus
Re:Doblar chapa
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2020, 09:42 »
Podrias calentarlas  :(
Taladro de sobremesa Quantun. Torno TECMA 250G,Caladora de madera,Maqunas de manos todas,soldadora electrica, y minimaquinas de modelismo.
Re:Doblar chapa
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2020, 09:49 »
Y luego la taladras con un berbiquí.
Hace muchos años había un señor que doblaba cucharas con la vista.
Re:Doblar chapa
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2020, 10:40 »
La llevas a un taller y que te hagan el trabajo.
2.5 mm sin marcar surco con la radial no se doblan con medios caseros
Re:Doblar chapa
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2020, 10:52 »
En el Lidl han sacado una marcadora / punzonadora neumática de mano que vale para doblar cantos en chapas pero no sé si te servirá, yo la he comprado a ver si me vale para unas cosas que ando liando.... Sino te sugiero que con un par de perfiles fuertes te hagas una dobladora artesanal para doblar esa chapa..... Sino un bloque en v martillo y cincel y mucha paciencia y fuerza bruta....en Pakistán doblan camiones así ....
Re:Doblar chapa
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2020, 15:08 »
con esta idea que te da el compañero, es lo mejor, lo unico y lo mas fantastico.
la otra es creer en milagros o construirte una dobladora de chapas, en el foro tenes algunas si mal no recuerdo.
Mariete
Re:Doblar chapa
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2020, 18:28 »
Lo de la doblador a no estaría mal antiguamente no se como se haría .... Si alguien sabe imaginó que calentándolo lo harían lo de la doblador a llevo meditándolo unos días pero no se como hacerla lo mas sencilla posible para que no lleve roscas ni cosas complicadas.
Un saludo, gracias
Re:Doblar chapa
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2020, 19:42 »
la dobladora lleva roscas compradas, o sea varillas roscadas y sus tuercas, soldas y listo.
para evitas se podria, pero si soldar una tuerca o varilla se te complica, tornear una leva va a ser mas complicado aun.
Desconectado sm
Re:Doblar chapa
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2020, 23:16 »
Hola, pon en el youtube .. plegadora de chapas casera o sheet metal bender , veras la cantidad de ejemplos que hay para hacerse una plegadora casera manual...
Unos metros de angulo, tornillos, unos muelles y media docena de pernios , ya la tienes hecha...
Re:Doblar chapa
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2020, 04:59 »
Si solo tienes que doblar dos chapas no te compliques la vida. Búscate un taller de calderería cerca de donde tu vives y que te hagan el trabajo. Te saldrá mas barato que hacer inventos que de darán un resultado mediocre o repetir el trabajo.
En estos talleres cuando tienen que doblar algo que no pueden meter en la maquina lo hacen con unos pasamanos calibrado bien agarrados a la chapa y con un martillo y apariencia.
Ya que es cuestión de ir golpeando poco a poco para no dar golpes en un solo extremo que se deforma la chapa.
Re:Doblar chapa
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2020, 13:30 »
https://youtu.be/f534bj-gris
Algo así me veré yo obligado a hacer Parra mi cubre virutas
Re:Doblar chapa
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2020, 15:40 »
Eso a una chapa de 2.5 mm, no le hace ni cosquillas.
Te vuelvo a repetir mi consejo. Con ese grueso que quieres doblar, no pierdas el tiempo en inventos del TBO.
Llevalo a un taller y que te lo hagan
