Autor Tema: Herramientas para mandrinar  (Leído 11551 veces)
Desconectado juanpefrutos
« en: 05 Septiembre 2020, 20:02 »
Buenas tardes
Tengo un cabezal de mandrinar similar a este https://es.aliexpress.com/item/32214992408.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=criteo-LF&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=ES&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=5f53d1385f9d32c68b6c174f63429fba_1599328568_32214992408 y estba buscando herramientas con plaquitas intercambiables para aluminio. ¿Alguien sabe de algun sitio donde las vendan?.
Gracias
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
Desconectado l.m
Re:Herramientas para mandrinar
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2020, 20:10 »
buenas
te puedes buscar y hacer la inversion de comprar un soporte portaplaquitas igual al diametro del alojamiento y a futuro solo le tendrias que cambiar las placas.En el mismo ali puede ser que tengan el soporte, lo de las placas si es un sopñorte generico las tienen en cualquier tienda de herramientas de corte
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2020, 21:20 »
Te pongo como yo lo hago desde hace años con mandrinadores que tengo como el tuyo y para otros mas grandes o de marca tambien es valido..osea para cualquier cabezal de mandrinar
compras unos de estos kits
https://www.ebay.es/itm/Perforado-Barra-Herramienta-Giratoria-Torno-S12M-S16Q-S20R-SCLCR09-S08K/124319582396?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Da7103b70b7404b66ad7c4d31316ef23d%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D124320575927%26itm%3D124319582396%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion%26brand%3D-+Sin+marca%2FGen%E9rico+-&_trksid=p2047675.c100005.m1851
la herramienta de 8mm y la de 10mm les tienes que hacer un casquillo con balona y cortado de 8mm interior y 12mm exterior y unos 16mm de balona x3 y otro igual de interior 10mm
la herramienta de 16mm y la de 20mm en el torno les rebajas el mango en la parte trasera lo que necesite de profundidad el mandrinador y al diametro 12mm
dicho esto..todos los portaherrameintas lo primero es cortarlos con la radial mas menos a la mitad..cuanto menos diametro mas corto..si no los cortan vibraran y no te serviran para nada..
yo suelo comprar dos o tres kits y los corto a distintos largos y asi me dan mucha cancha para diversas profundidades,,
el kit de portaherramientas lleva dos tipos de placas unas para los portas de menos diametro y otras mas grandes para el de 16 y el de 20mm
estas son las placas para aluminio para los portas pequeños..
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-CCGT060204-AK-H01-CCGT21-51-AK-H01-Carbide-inserts-Free-Shipping/263791414736?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3d6b318dd0:g:C04AAOSwvLJfPjT9&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkXKoKcbeZcOrOku%2BoOBl%2BS6LMwwUMUYJH6JwNWeb4aQaaI%2BopJg6QalOT4nxQrpxAUHCP6vG2QCIoCiEhcc7IUmiuqsYnu1aNg1om2TYHLv2baEBix1DcApVqMjRUPrkqxzeeXqWy%2FZKouWzab9Hs1M%2F0meuCTF7DxvPOOTzmmbfEdMknd%2BaOt8EBbBnkrjG1sH4NrSzc242ZDue%2FG6KR2XeogsUj6PRYfj7LAA4%2BnW08Owel5bV9Qgo81YUlJKLnXvDJQ3B%2FBf%2FRIbR8zgKczCfe3rGENG7rEAmxqeaWpCbLb4lssGNYWOzCw9VU%2BQk8YQId96s7FWnSz88ZPsezC6dGqdb4G92U%2B9voje875c8ZTtMO3l7lBOTfQZ8fnaUIujqURbINx8DwvpvVciI5EUs1PkbLKIfx52WgTEXfr5NqnOkKjNZG%2FrI961QGlYNtcmK1%2BeyUQ%2FTGWX7gRxGA8UgQfNPbFrzltiC2MurRbYqiQyv9UyUiEdogXE8EKVbroYViniB6XuNT3cXP2zfwKjO5fHDtLT%2FedciudvB%2Bonj%2BpD%2Ftmy6KljiyafpxvKG6oEU5ovbJDXrHfmstBgnokl%2FtqwayNjEMWhQxINE3H0BGDBGeX9FCC747Yg0ukf6WF8s4zSBBgKsxhLMGXPkGjfVFQeYDxvXZkevB%2BKoj2xMV%2BQsJFVfzo6k%2Ba2H6pEwg6y1cpiBQ4DG0S7XQL85MQ9JTZhsVGVCTc8b0AHAe0lPEyFFOvPiMg0hNj1MmafmKbzLevNziz23B%2BvVd7u%2Bazw%3D%3D&checksum=2637914147362fec361562e54f2397d1a8cf1c4fa498
y estas son las placas para los portas grandes
https://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT09T304-AK-H01-CCGT3-2-5-1-AK-H01-for-Aluminum-copper-KORLOY/163917052860?_trkparms=ispr%3D1&hash=item262a37bbbc:g:C9UAAOSw6ShdsW3p&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkfOCvCjTOBWK8pwriaolq5vl%2Fi4531D2%2BFBzJDSeTSKeiyNjjUrypAhrvP6PsLgJ%2F3%2Fmp5d2%2BgqVLSsJkYPdQqsefTKhYGYknZI6NwGhyvA7%2BPiz3NybTVsXNerVHYXLKYEFGUHVclj6bQEkzWL%2BsCRGUJ1cLW2nq%2FEStdwwItD9G31WSZOz2iyv5q5wqSeicCJQjO9v9LFuzKLvKY4AE%2Fv6Ek%2BJEyVH2wXKh66DFbwoTeNIq9nk%2BUQWIOHzegT2c3%2FpmG8T56D72gEvFMrlwRx3tSuz%2FTrVBpndcnv8xQLasKQBgUiAk1bb127IQojCI6zirWNtxP9glynSvG6FyxyCtthEdoPvcko4lB0%2FhrHgPHVuogZl9yrFRiSHRGLVmvqvIJWWG9KjGx4WOmCP6eHPBI52dMGmuoaymWtewb4shO%2FS6aW%2BrQq6NjThn11k90m6BDa2Sjq1WZK5bqygKTcJ8tsLj9GvMyK3MkLTcf1TgLoa%2FBPZ7TmR72rnVgkEMq4hhXtdd8xbFdD2RT5aGtLCVxe0Ha7zkHipmVHXmRXuMoG3vYUhnIZs6uJuUDsA%2Fj9qT1qiI%2BnxVQvBl7%2FpRxWQi8WGiytvbTNEHFY3H9M0u4lDpU3utK0ZpvNW8LBlz2I6IJ8R1zzVl9hPInV8qHfIfkuhxef1k3nDPGXlhM4BrobGap2%2BkFbLSnpjEJ3uqR20yB8qn%2FETQRzwifSlchaSxwKl%2Fqd7OxAUf1mOpQLI9Gl9Rewo6ZKsVMAbijj5EHN8ew2V18rUAjwOBw0g7sw%3D%3D&checksum=16391705286012a73fb96db2438fb00eda70f41bea90
para taladros pequeños debes usar un porta de 6mm al cual le tendras que hacer tambien un casquillo..
https://www.ebay.es/itm/S06K-SCLCR06-Torno-Barra-de-Taladrado-Torneado-Soporte-Con-10-CCMT060204-HM/293716225023?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4462d9ebff:g:clAAAOSwDIZfR397&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkvjzWOStkxwnlDuxSI1PVVlDlqgUVZ4fvCKYUeh8ToMiKqMR4V1jNXtcTEDk5dJtvY8DJNpaI53CoLL4rhOxu%2BQJS92e5U1YdTd9LP%2BZ09O532TC%2BvLXnAPs9mKegfI4ACcqHEeJm1IYGiRHbZ5BFTxq5RwmLrgUw4Iu2zeqHPs9KVZNtRIySZlYC%2BtZUuOkoT5u7l%2FV8OBptocKyEzBY2SmRgQOGrkDfKL5CrCVXF3gSbSQU8%2Bm%2BlS9Bc78TOSTr9cRBkDyySHJ4BCKPWJa6CtInVRRqqfzJhHbWc%2BYLGs4E%2FXgzfKckNgEcQTl7SDFoMqxp6I5mUFA0LzoaR0kZfq%2FNtP%2BPw1dvy7D6RmMBJTvwjwjV0GAoLtO9qm0C4vPO8xwuMU0G0elyh5tJ%2B%2BhVhKR0a8nPtKGbGnpYOyDvVXgAr4kuQQ7CLMMl8IUhCgDFeEGAFf6sc9GH9nUYRo2B1Xi0qipfyChgrWGZnXsEW0B8qSWJ%2BsRWBLHC0ixqx80GXy0TN2c703mjHgUB1RkdqPqUjslwc%2FPnF%2BgHgrrvudQzPVNSSLB9UWJMiwMAyTfXzseUkeCDs8XRBuE2DTmmDA2ImJwFLsrGPzkxytvbvIrrxJK0dscvKXHjB%2FxLs5%2Bpe8B1StBeGDhJPvltD3EUbIu2ewb1rKFGOQJ1wHzM%2BInP6dFMs%2BR2%2BK6BqQuzX8BQiZzsjL6Yc3a8beGrGZwHSbd4PMdRVG7gXftU0jByCbqhWkJEW4vvoAs5rrOVcQgn&checksum=2937162250238b682b9baf9a49a190840cf08b9b0e2b
y para mandrinar taladros pequeños de precision deberas recurrir a usar este otro tipo de herramientas de metalduro integral a las cuales deberas hacerles tambien un casquillo
https://www.ebay.es/itm/Drillpro-2-8mm-Azul-Enano-Small-Hole-Boring-Cortador-2-3-4-5-6-8mm-BAR-Vara/143685299593?hash=item21744fad89:g:Nb4AAOSwt35dlgTa
a partir de aqui ya te dejo a ti tomar tus propias decisiones
michel
« última modificación: 05 Septiembre 2020, 21:36 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2020, 10:56 »
Muchas gracias por la información.
Me resulta curioso que no existan herramientas especificas y se tenga que andar adaptando herramientas de torneado. Si he visto herramientas para mandrinar pero de mango 16, 18, 20.
Lo dicho muchas gracias
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2020, 11:23 »
Las específicas que vienen son con placas soldadas. Y son una pérdida de tiempo. Es tirar el dinero.
Con la explicación de Michel tienes la posibilidad de usar muchos diámetros de barra y un montón de geometrías. Placas de acero, aluminio, etc.
Yo tengo un mandrinador y nunca me he planteado comprar las cuchillas que venden específicas. Compré barras de mandrinado con placas ccmt de varios tamaños. Y cuando necesito hacer algo adapto el porta al mandrinado que voy a hacer. Incluso conseguí barras de 18mm que es el que monta. Y como compré varias. Una la uso en el torno.
Es así de sencillo y simple. Saludos.
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2020, 12:57 »
Por tener las tienes
https://m.es.aliexpress.com/item/4000207221790.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.50f277a33Ta7Kk
Ahora bien tienes q mirar si te valen para el.mandrinador que tienes, son más caras que la solución de usar barras de mandrinar de torno... Tienes menos tipos de geometrías pa usar, y estás no las puedes andar cortando a la medida deseada
La mejor solución es la que te ha dado Michel, te compras herramientas de izquierda o derecha según necesites mandrinar interior o exterior y las cortas a la medida que vayas necesitando
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2020, 15:09 »
Hay portas especificos para mandrinar pero para mandrinadores a partir de 75mm que llevan taladros de fijacion de 18 o de 20 etcc
un ejemplo aunque sea en pulgadas..claro esta que con su precio ya son para usar en mandrinadores digamos de cierta calidad..
https://www.freertool.com/indexable-boring-bar-set-34-sh-716-min-bore
como te dije anteriormente ya tu tomas tus decisiones .bien
Desconectado Ateneo
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2020, 22:32 »
Hola, estas creo que te pueden valer.
Desconectado l.m
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2020, 10:53 »
michel
esto es a lo que me referia yo, lo unico que como siempre superexplicado como bien sabes hacer Michel  .palmas .palmas .bien
« Respuesta #10 en: 07 Septiembre 2020, 12:32 »
Gracias LM..intento que sea facilmente comprensible.
este kit especifico de mandrinar sirve para todos los mandrinadores que lleven taladro de fijacion de herramientas de 12mm
https://es.aliexpress.com/item/32975507127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69342731QuCLmE&algo_pvid=2bad3b91-1061-41d2-ab21-29fd89a8ac06&algo_expid=2bad3b91-1061-41d2-ab21-29fd89a8ac06-57&btsid=0b8b037215994241092007737ea812&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
y su placas especificas son estas que lleva 3 tipos distintos en funcion del diametro del porta..los dos mas pequeños usan un tipo..los dos medianos otro y los dos grandes otro..
https://es.aliexpress.com/item/32421955779.html?spm=a2g0o.store_home.productList_610322306.subject_2
https://www.ebay.com/itm/TPGT090202L-W-T1200A-Carbide-inserts-SUMITOMO-10PCS/173844556551?epid=0&hash=item2879f16b07:g:v~YAAOSwyTtcOya5
https://www.ebay.com/itm/TBGT060102L-FS-NX2525-TBGH1-210-5-NX2525-carbide-insert-Turning-Cermet-inserts/153639266573?hash=item23c59d290d:g:6s0AAOSwrgVdc2vH
en total el kit de herramientas mas las 3 cajas de placas son 162 euros
con el sistema que yo uso que es el que detalle anteriormente el gasto total de portas y placas es de unos 72 euros incluyendo el portaherramientas extra de 6mm
y hasta aqui llega mi conocimiento,,mas no puedo aportar a este post
michel
« última modificación: 07 Septiembre 2020, 12:46 por Tr Precision Machining »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #11 en: 07 Septiembre 2020, 13:13 »
Yo utilizo el método de la herramienta de mandrinar de 12mm recortada y va perfecto, económico y fácil de encontrar.
Hugo
« última modificación: 07 Septiembre 2020, 13:15 por Hugo Turn »
« Respuesta #12 en: 07 Septiembre 2020, 14:30 »
Está claro q es lo más económico y lo q más geometrías de placas para trabajos te permite. .brinda
