Autor Tema: Medidas cambio rápido  (Leído 3134 veces)
Desconectado Bubu83
« en: 06 Septiembre 2020, 23:33 »
Hola, me dispongo ha hacer un cambio rápido tipo piston, en concreto quiero hacer el 250-100.
Me preguntaba si alguien que lo tenga me puede dar medias del cuerpo, levas, soporte de herramienta...en definitiva todas las medidas posibles para intentar replicarlo.
Desconectado pritt
Re:Medidas cambio rápido
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2020, 00:38 »
Desconectado Bubu83
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2020, 01:32 »
A ver si te vale:
http://www.stubmandrel.co.uk/images/PDF/Toolpost.pdf
Gracias por tu respuesta.
Eso es exactamente lo que busco, pero ese corresponde al 250-000. Yo quiero hacer el 250-100
Desconectado Sesa
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
Desconectado edu350
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2020, 14:42 »
Yo también estoy haciendo uno, lo que pasa es que tengo demasiados frentes abiertos y esta pendiente de acabar
Desconectado Sesa
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2020, 17:06 »
Edu, te esta quedando muy bien
No es un poco largo el porta? o es el de mandrinar?
Yo estoy ahora primero para quitar el charriot por un un tocho y despues me liare a hacer uno de esos
Desconectado edu350
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2020, 20:40 »
El porta aún está por acabar, hay que cortarlo, ahí es donde me quedé,siempre que quiero acabarlo, me aparece otra cosa que me urge mas :-\
Desconectado Sesa
« Respuesta #7 en: 07 Septiembre 2020, 21:28 »
aparte que tendras que hacer unos cuantos mas, no solo uno..
Desconectado Bubu83
« Respuesta #8 en: 07 Septiembre 2020, 21:57 »
Mola como te está quedando. Yo quería sacar las mismas medidas que el 250-100 para poder usar sus portas, aunque yo voy ha hacer los portas también a así que creo que sacaré las medidas que mejor me vengan.
Mi torno es de 400mm entre puntos, tenía pensado una base de 60*60 y altura de 55mm. Lo veis bien o mejor otras medidas?
Otra duda que tengo es con la medida de las cuñas que agarran el porta y los.portas en si.
Desconectado Sesa
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2020, 23:48 »
pues cojes el pdf que te pusieron, lo escalas a la medida que te convenga y listo
