Autor Tema: ayuda con taladro bateria bosch 12 gsb ve-2  (Leído 2991 veces)
« en: 08 Septiembre 2020, 13:05 »
buenas , tengo este taladro Bosch gsb 12 ve-2, tiene unos años y las garras del cabezal patinan y estoy pensando en cambiárselo, el taladro es muy fuerte y la batería se la puse nueva hace un año por eso no quiero tirarlo, he soltado el tornillo interno pero no soy capaz a que salga y no quiero meterle la llave del perro por si me cargo algo, ¿alguien sabe como se suelta el mandril ?
Re:ayuda con taladro bateria bosch 12 gsb ve-2
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2020, 13:15 »
Colocas una llave allen entre las garras la parte corta entre las garras del portabrocas..colocas la velocidad en cortas para que entre la reductora...y golpes secos con un martillo a la llave allen..asi desenrosca seguro tras varios golpes.
Desconectado Peter
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2020, 13:17 »
Como te indica Michel ese sistema no falla.
https://www.youtube.com/watch?v=2xgwpVcuqsM
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2020, 13:22 »
había probado así que es como lo hago siempre , pero el cabron se resiste, y en el manual que lo he encontrado pone un dibujo de hacerlo así, será que esta agarrotado de narices, cuando vuelva a casa lo seguiré intentando , por eso ya me había hecho dudar si llevara otro amarre oculto gracias  .brinda
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2020, 12:48 »
pues ha costado pero al final salio .brinda wd40 y maza ... estaba bien agarrao
ahora a buscar un mandril nuevo  .bien
Desconectado limaton
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2020, 17:13 »
El secreto está en darle un golpe "seco" ???. Recuerdo que, antaño, los taladros B&D (que tan mala fama tienen) traían un
junta de papel para evitar ese problema de "agarre" ;)
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2020, 18:40 »
viene de camino un mandrino nuevo , y como el original no me gustaba y los de plastico pues ya se sabe lo que duran , me anime y este es el mas barato de este tipo que encontre con la rosca del taladroigual me he pasao cuatro pueblos ejjejej
https://www.ebay.es/itm/1-13mm-Schnellspannbohrfutter-Schnellspannfutter-1-2-20-UNF-Gewinde/222526199133?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
