Autor Tema: motor trifasico, que inversor comprar?  (Leído 6570 veces)
Desconectado viruta
« en: 09 Septiembre 2020, 16:41 »
Hola, he conseguido un motor trifasico para la fresadora, no se si valdra o tendra poca fuerza, me podriais decir que inversor comprar para el?, os pongo una foto de la placa
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Re:motor trifasico, que inversor comprar?
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2020, 18:43 »
Olvidate de poner ese motor..es de muy poca potencia..
para una bf20 o similares el motor debe ser de 1cv o de 1.5cv con carcasa reducida para que tenga el mismo tamaño que el de 1cv
los motores son baratos y los variadores tambien en zuendo..
https://www.zuendo.com/?gclid=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-Uc-iaU495HYUh2b18nwJc88zcDnnnbXMLbtFBZvvPZkiqiFlwkdGE0aAlusEALw_wcB
EL TECNICO de zuendo se llama gustavo..preguntas por el y ya te asesora de que conjunto motor variador te interesa mas..
el motor debe ser de 1500rpm para poder mantener el par adecuadamente con el variador...no lo pongas de 3000rpm ya que te vas a arrepentir
el motor para la bf20 el que suelen acoplar seria este pidiendo el anclaje de brida tipo b14 QUE TIENE 120MM
https://www.zuendo.com/b5b14-brida-1500/891-motor-trifasico-075-kw-1-cv.html
y un variador adecuado seria este por ejemplo
este con control vectorial y que va super bien
https://www.zuendo.com/schneider-monofasico-220v/4598-variador-de-frecuencia-monofasico-telemecanique-075-kw-1-cv.html
o este micromaster que es muy buen variador..este es usado con garantia de 6 meses
https://www.zuendo.com/variadores-de-frecuencia-monofasicos-220v-usados/5114-variador-de-frecuencia-siemens-micromaster-420-monofasico-220v-075-kw-1-cv.html
o ya uno de estos chinos economicos..
https://www.ebay.es/itm/Variador-de-Frecuencia-1-5KW-7A-220V-250V-Convertidor-de-Frecuencia-VFD-2HP/274480227873?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fe84be621:g:XGAAAOSwARxfTwNf&amdata=enc%3AAQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkY3FSd4Ad8xn3oRtkVexxrJRtaTjlGRxlUFONw5SxaoqDVFXyh0plA5fBoV93ezrPEZHNV%252FuoyfO92eDZwfL%252FaSCU606tV8e4HbitA7jpJmwIAB0FlsmDb8AWURSqgSjbSDOdxdFtzjVAmdjIKARD3l0zcrjmGtuAOKLluxj%252Bj1qMlLKG5j0yzFxv8zc%252BhBRXGlSXH6N6AsFdYx%252BiWqi5NkoqYidIEOf8lrlnnYa%252BdIBaQE2sBFSwjo5pKfBgzk2kBjLEiIgekRyIlLt7pRbWqg8B9APAyu4lOz5JkTYvSpjSNbIzrz11JgyqD70K%252FJnwXve40e8ITiFIjGELISO8dP7V6tx%252BEk3tob9d4HUUZkiaxTDSd1iamPCmL5DVz%252Fy5WN56ZOKyHRJbO5eRcwkTY67ODUFUsbqi%252FAOrGmaDvkN%252B7t8NpeY6arhHAWmm84F3pUgyVJ9%252F%252FI8Bq56td0SfgDIIf7qrdfu23XVH%252F%252F8XJe2gBpc9gh8gAaN4ld2DZi%252BWtyN8xJZeQc4chviiCPDKJ4chsVGQ7B%252BIheuJk0IUSqlrmctJ5KH68GxXlVdQLnyH7Oz74KT4gCwxrggOoQtlvY7lYym7dOGqLemeBDu6hPrPe7oLxNFTbo8p74951v3fiA%252FT9wD9dkMb5gvgyvmMViR2el7VK9Ur%252F16%252FbaKiVrI0Ws2ZmxKkSh5d%252F%252FLhN7covBw4WN7BMxsXBpZgeDSgTKR9Jfumqpc05EqbzCpkVpJ76nO2absYP6bTVMvLc%252F4g%7Ccksum%3A274480227873bfede5180e4a4213a79e3c98138cc81e%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
y esto es todo lo que yo te puedo aportar a tu consulta..ahora te toca a ti tomar tu decision .bien
« última modificación: 09 Septiembre 2020, 18:52 por Tr Precision Machining »
Desconectado viruta
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2020, 19:52 »
Ok, mi gozo en un pozo, con lo contento que estaba yo, mirare lo que me dices a ver que tal, gracias
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2020, 00:49 »
Aunque las opciones que te ofrecen son excelentes si quieres producto nuevo, yo te animaría a que exploraras el campo de la segunda mano, que hay muchísimos.Yo ahí conseguí un motor abb (muy bueno) de 1.5cv por unos 20 euros y un variador omron por menos de 50.
Desconectado limaton
« Respuesta #4 en: 21 Septiembre 2020, 18:07 »
Una opinión personal sobre la compra de material de segunda mano: un motor se puede comprar aunque tenga muchos años. El estado del
bobinado se ve tras la primera puesta en marcha y el de los rodamientos no es preocupante: "cantan", son relativamente baratos y fáciles de
cambiar, aún no teniendo medios
En cambio un variador se mueve por otros parámetros, pues tiene "piezas de desgaste" que hay que sustituir cada ciertos años. Y sin saber
de que va la cosa te puede llevar a una desilusión y segunda compra
Concretando: un variador "añoso" puede funcionar bien la primera hora pero a la siguiente dejar de hacerlo, por haber entrado dentro de los
parámetros de su vida "útil"
