Autor Tema: CNC 3018 problema con comando G92  (Leído 5728 veces)
Desconectado ligafebi
« en: 09 Septiembre 2020, 22:19 »
Pues aqui os pregunto u expongo mejor dicho un nuevo problema con este comando.
Problema al abrir archivo. : Problema al abrir archivo. : faltan comandos de movimiento: G92 este mensaje sale en el Universal Gcode Sender.
Y en el Candle sale un mensaje similar: error message (s) received 10: G92; COORDINATE OFFSET < error 26
alguien me puede decir algo gracias por vuestra ayuda.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Luis García Fernández
Re:CNC 3018 problema con comando G92
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2020, 00:31 »
Yo solo te puedo decir que esa placa Grbl que trae ese router no da más que problemas. Yo te recomendaría una placa breakout por puerto paralelo que las hay por menos de de 5 euros y unos drivers, y controlas con Mach3, y por baratos que busques los componentes funcionará mejor que lo que tienes ahora.
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2020, 17:17 »
Gracias por tu aportacion, lo pienso mirar, un saludo.
