Autor Tema: Protección plato torno Proxxon PD400  (Leído 10038 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 11 Septiembre 2020, 23:35 »
Hola compañeros
Se me rompió la protección del plato, una pieza de plástico de bastante mala calidad comparada con el resto del torno.
1-44255847784_03a47f5e70_k by Hugo González, en Flickr
2-IMG_2316 by Hugo González, en Flickr
Decidí hacerla de policarbonato, con la pieza que que se fija al eje que acciona el interruptor de aluminio.
12,5-24463986-AEEF-468F-AE3D-E6B01DB6A65F by Hugo González, en Flickr
El mecanizado del soporte lo hice en parte con la Emco F1
https://youtu.be/Nq0B3r6NtV0
11-IMG_2056 by Hugo González, en Flickr
12-IMG_2057 by Hugo González, en Flickr
El conjunto de piezas es este:
13-IMG_2123 by Hugo González, en Flickr
14-IMG_2124 by Hugo González, en Flickr
Y este es el resultado montado ya en el torno:
15-IMG_2125 by Hugo González, en Flickr
Hugo
Re:Protección plato torno Proxxon PD400
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2020, 09:45 »
Ha quedado genial. El ángulo de chapa de aluminio (parece) lo has puesto por aprovechar dos trozos pequeños de policarbonato que tenías? Supongo que sabes que con calor podías haberlo doblado.
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre 2020, 10:44 »
Lo intenté pero no logre doblarlo aplicando calor:
72BCD434-4389-47B3-BE54-414B8D39B4BF by Hugo González, en Flickr
No es tan sencillo como con el metacrilato, hay un rango muy pequeño de temperatura entre el momento en el que se comienza a ablandar para curvarlo y la destrucción del material.
Sorprendentemente descubrí que se puede plegar con plegadora y queda muy bien...
https://youtu.be/iX8etZw6a-4
Así que ante las dificultades y que tenía que usar el torno opté por esta solución del ángulo de aluminio. Pero en el futuro si tengo acceso a una plegadora haré la pieza de nuevo.
Hugo
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre 2020, 11:41 »
Como siempre trabajo impoluto..te felicito y gracias por compartir .bien .brinda
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre 2020, 12:04 »
Comete algún fallo hombre, que si no los demás les cuesta enseñar lo que hacen porque son cosas menos perfectas,  :D
Saludos,  .bien
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2020, 15:40 »
Por si a alguien le sirve de idea, yo una vez me hice una protección usando un trozo de tubo de pvc de fontanería, de unos 160mm, para un plato de 80mm. Quedó muy bien. No es transparente pero tampoco lo son las protecciones de muchos tornos grandes.
Desconectado l.m
« Respuesta #6 en: 20 Septiembre 2020, 15:33 »
te ha quedado de lujo, a futuro si se sigue rompiendo lo puede hacer en chapa, te quitara algo de visibilidad pero no mucho
buen trabajo  .brinda
Desconectado riegergsi16v
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2020, 12:36 »
Muy buen trabajo.
Yo creo que tendré que realizar algo parecido :-\
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2020, 16:56 »
¡Buenas Tardes!¡Buen Trabajo! .bien .bien .bien
Nota: Creí, que utilizarías el plástico original ,que ya estaba termoformado.
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 22 Septiembre 2020, 18:55 »
Si, el policarbonato no dobla tan bien, con calor, como el metacrilato, pero ello no es óbice para que no se pueda hacer. Hay varias
formas, como puede ser con aire caliente con una boquilla puntual y calentando alternativamente por ambas caras. También se le
puede poner un "papel de Álbal" para no quemarlo
Una cosa muy importante es quitarle el plástico de protección antes de calentar, ya que si no luego cuesta un cojón hacerlo. Tampoco
se debe marcar el trazo de la doblez con rotulador indeleble pues luego costará el otro cojón borrarlo.
Pero el procedimiento de calentar mas efectivo es con una resistencia de este tipo
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=y1voHQxk&id=6B5CB08DE764D23748DCD5B4F9F4756716C22C4A&thid=OIP.y1voHQxkuBSPU1OJW-SrjgHaF4&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.efinox.com%2fcache%2fimages%2fproduct%2f6d1696bee7835dd96f75f90fc20b01bf-resistencia-calderin-2000w-230v-al-5540-aristarco-63033.jpg&exph=445&expw=560&q=resistencias+calderin&simid=608037635566079641&ck=22F01262225734B20EED0AA8831C0B68&selectedIndex=19&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
La cual hay que modificar para acercar un poco mas los 2 brazos entre si (obviamente no se puede actuar
sobre la curva). Y como va a trabajar "al aire" hay que bajarle la potencia a la resistencia, cosa que se puede hacer
con un diodo en serie. Como va calentar a la par por las 2 caras la temperatura será uniforme, lo que garantiza
un plegado satisfactorio
No hará falta decir que hay que hacer un soporte para nunca llegue a tocar la resistencia con el material. Y que
cuanto mas larga sea la resistencia mas práctico será el montaje...
En cuanto al curvado en la plegadora una cosa es ver el video y otra hacerlo, pues depende del grosos del material
