Autor Tema: Dudas con remachadora manual  (Leído 16331 veces)
Desconectado maquines
« en: 13 Septiembre 2020, 23:48 »
Estoy interesado en comprar una remachadora manual de la marca Gesipa Flipper (por si alguien la conoce).
Tiene la particularidad (que yo desconocia) de poder colocar remaches de acero hasta 4 mm.
Siempre he usado remaches de aluminio y desconocia que hubieran de acero, supongo que se tendrá que hacer mas fuerza.
Mis dudas son:
1.-  El precio varia entre Amazon 69 euros, Manomano 61 euros y Rationalstock 86 euros.
2.-  Vale la pena comprar esta remachadora o cualquiera de las que tienen dos brazos abiertos tipo  alicates grandes y que vende Amazon por unos 30 euros, ¿me serviria?.
3.-  La Gesipa esta fabricada en Alemania y se supone que es de calidad.
https://www.gesipa.es/productos/tecnologia_de_remachado/remachadoras/remachadoras_manuales_para_remaches_ciegos/informacion_detallada/remachadora_flipper/
4.- Segun hojas de caracteristicas de los remaches se aconseja para un grosor de 4 mm de pared a remachar escojer una longitud de remache de 6 mm
5.- Si escojo remaches de 8 mm aparte de tener mas fuerza para colocarlo ¿la sujeción serà igual?
6.- ¿Vale la pena usar remaches de acero en vez de aluminio?
Gracias
Torno Belflex BV30 aún sin usar, todo llegará.
Desconectado bertx
Re:Dudas con remachadora manual
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2020, 00:16 »
Hola, respecto a la sexta pregunta, una de las consideraciones a tener en cuenta en la elección del material del remache, es el par galvánico. Según el material que estés remachando, el material del remache debe ser uno u otro.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2020, 18:03 »
-LA TENGO, SU MAYOR VENTAJA ES QUE “LOS RABOS” NO SE CAEN AL SUELO, QUEDAN EN EL CAJETÍN NEGRO
-TODAS LAS REMACHADORAS PUEDEN COLOCAR REMACHES DE ACERO
-SÍ, HAY QUE HACER MAS FUERZA, SOBRE TODO EN LOS DE INOXIDABLE
Mis dudas son:
-SI VAS UTILIZAR REMACHES “GRANDES” COMPRA UNA REMACHADORA GRANDE
-LA CALIDAD DE UNA REMACHADORA ESTÁ EN EL FORJADO DE LAS BOCAS (en esa remachadora hay otros elementos que se desgastan, que no tienen las remachadoras “normales”)
-EL QUIZ DEL REMACHADO ESTÁ EN LA LONGITUD DEL REMACHE CON RELACION AL ESPESOR A REMACHAR (de ahí ese huelgo de 2 mm, para que el “rabo” rompa nada mas hacer  el esfuerzo. También es fundamental que el grosor del "rabo" coincida con el de la boquilla)
-NO, LA SUJECCION NO ES IGUAL: LO MAS PROBABLE ES QUE TE ROMPA EL RABO DENTRO DEL REMACHE (Lo que si hay son remaches  con muescas, que irán rompiendo según el espesor
-REMACHES LOS TIENES EN ALUMINIO, HIERRO, LATON, COBRE, INOX. Si quieres un buen remache utiliza el de inox
Gracias
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2020, 23:07 »
Muchas gracias, Limatón, me has eliminado todas mis dudas.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2020, 20:48 »
Yo en la empresa tengo de mano, y de tijeras pero desde que compramos este invento. no usamos otra cosa...
https://www.amazon.es/herramientas-el%C3%A9ctricas-taladro-adaptador-insertar/dp/B07GWQ9CSW/ref=asc_df_B07GWQ9CSW/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=328118630384&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15568715706441212757&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047034&hvtargid=pla-616394006583&psc=1
Una remachadora que va muy bien es la de "acordeón" (fue una de las primeras con las que me tocó trabajar)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=B7QI4Z81&id=DAF110E2F5125E6A90840E01FBB2140039DB9EB3&thid=OIP.B7QI4Z81uUSsQvTwPP7WpgHaE0&mediaurl=https%3a%2f%2fimg.directindustry.es%2fimages_di%2fphoto-g%2f4469-13193158.jpg&exph=1302&expw=2000&q=remachadora+de+tijera&simid=608041548273877256&ck=1729E33E2926594303FE454EA69AD828&selectedIndex=57&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
Ahora bien, si se dispone de aire como la neumática no hay ninguna
Otro remachadora "interesante" es la de este tipo, pues al girar el cabezal te permite poner remaches en lugares inverosímiles
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=lSfwwzLM&id=A52E85EADE5D084B4293752691AE9ECA8E49A276&thid=OIP.lSfwwzLMuvQq1j990VrcYwHaHa&mediaurl=http%3a%2f%2fmaserven.com%2fassets%2fimg%2fproductos%2f9a1b3564950a7f63c99469a146fce6aa.jpg&exph=600&expw=600&q=remachadora+de+tijera&simid=608008494187154260&ck=1148255DC71BC62FB725DBC8800E57E7&selectedIndex=160&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
« última modificación: 15 Septiembre 2020, 20:53 por limaton »
« Respuesta #6 en: 15 Septiembre 2020, 21:08 »
Yo desde hace años solo uso bralo..de brazos cortos y de brazos largos y la verdad es que las pagas una vez y te olvidas durante años y si se te gastan las bocas pues ay de recambio etc..
en cualquier suministro industrial decente las tienen..
http://www.bralo.com/es/
luego ya tu toma la decision que mejor encaje en tu presupuesto
michel
pdta...si la pieza lo permite y sobre todo si son muchos remaches y puedes disponer de un compresor normal...las neumaticas son las reinas..comodidad absoluta.
https://www.ebay.es/itm/283991850450
« última modificación: 15 Septiembre 2020, 21:12 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2020, 22:27 »
Desconocia la marca Bralo, viendo las remachadoras reconozco que es otro mundo.
Asi como las de cabezal reversible.
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2020, 22:33 »
Estoy viendo precios de remaches y las diferencias son considerables.
Remaches de 4x8 mm
Precios aproximados para cajas de 500 unidades:
Aluminio  15 euros
Acero       40 euros
Acero inox  80 euros
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2020, 22:44 »
Los de aluminio siempre son los mas baratos y los de inox los mas caros..por eso cada tipo de remache se usa en funcion de la piezas a unir etc..
https://www.ebay.es/itm/Caja-500-remaches-aluminio-4-x-8-con-vastago/153998169413?_trkparms=ispr%3D1&hash=item23db019545:g:6MUAAOSwdz9dxUIK&enc=AQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkxGz2ccqatkEnoeekHqhLkR0v9T7m%2Bjwx7nnd%2FnLfoJEx3ZWw8oOJ8PWtKsDHjSLs4u1hp8VQSE0v023w7ooUP63osGUDpJEa7RgSNMj%2B2juCcbazNJUoF57kCY%2BDevDUz8o1n7VI5hzB0aoKPL5bbGXgs0wVNioTrjMZ7y4Q%2FZjtzoF06L6A49jNnz0kSUOgY56khO3NJlyl5v8vKJDD%2Fw03zIV52cfWZQmVM0lmBAmxvFL2bqEBJE7gzL4Df0z8gyy1s9CEoFl1hToYmXMQZNazf7cZaE%2F7Yp5rGathVhNdMtoSEnvQ5Zhv3vHW2tBjrvBzRwzE8jubafS%2BmJAS4V9CNv2BD3Chef46YZXsBK4vByIN6LjSp6sHfsNel4NfRZQlA862aWOkNYimGgqTqPOI%2BSfU5MyJRfDHSPeJFX2DPNFqBVET6bF7DFLFICQOWt821ZEuKYpQzXJF86GY4m0Vhwhn7%2B72DEQcFoWQ3G0b4DKWUhpFSAHJeu2tnyJHhdmysLjtfkQxVu1IorAEoNH%2BBga71lQ%2FEFZ8d64ZnfLLTdAaQHAXWn1wBe0Y3eRpDvsyKzu13cjHQgJytcflEJGHmNkJPqKFAvDyd1kzpS6uWxEnehtnhiWNoAWb1Uols0ivBxsccZvc%2Fh6lvNiQXPTI5rHiX9xrNcyQHwsQAiJn8PQvbeQJv2Y7Psv8WicZY0V3k3gm8j7PtiMIpKSDwZj2Xe89eM6jRC6NEBkLwfaM08EKDN%2F6MryDQuxBzf0TVFI6zMGiUwqbKJnWhgmDUg%3D%3D&checksum=1539981694139e9233e3db0b4c79b95e74b9f8215b53
a nivel personal siempre los uso de inox y ciegos ya que son sobre todo para poner en tubos de escape de moto cuando se les cambia el interior etc y los de aluminio no sirven..
los suelo comprar en esta tienda alemana de 100 unidades que para mi uso me duran mucho..
https://www.ebay.es/itm/100-Remache-Ciego-Acero-Inoxidable-VA-Pop-Niet-Muttern/113866452113?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1a82f82c91:g:LzwAAOSwOyJX8svL&enc=AQAFAAACkBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkAgU0umhwUTmgTFbE5cu7zelFzb5fCZwOB1GaCa%2FnxRGuCA%2FNH6gYebpYmqFBS1V3VrsKWRFUJMehWSlMRu%2BJZout04frJM%2BT0lg7ST5hJGo6PjBVp40ij4Rp%2BUxG3bFafI7LR%2FVZV89QjrBt4caKhEruKVbz1Yx%2B7LAfnIa0BG1Pf9I13BzNm45j%2FBbS9crJIPM3gb5MPspvbfhUzl%2BItBjah3JIDdd6Plyc3NE38kzM6wapmAnEHKiVE1w%2F7Spp55hvWTvm4ASbuWjVgy8gs7m4D%2FcH7e7%2Fgwl46OoM2%2B7FqgJDqHpsvubz09vnej1mo2lxzBq9M8ER%2FavWU9ln5E%2FykifcL3eNcBZwMhKMMk08Wgdf8lE7KsPWrMtgwrVSjH0dpWzymT0YvSldJvVm3NF%2BIfOgAGrTqiuSa0Tex3jiE8cZ62mcpLo6Oz1%2F7a6oGQ8b%2Bz%2FrI85Bl5JcQy7%2BN1LsVNXK5LysINU6XXb2SQPqJiMrYoXjnI344lB%2BRrex3kZqvoNBhok4IS%2ByNNGoYmz06QFMEgjSSOgSneUnNDiMW7zUD32e%2FUsG8fZluW8D4upPqj%2Fet9JbyjCIMQSZ4T5mqT5donvnnY2RJLdkcReGjgBl%2BC%2BAzFg8z5CfaOuUPDK2gc1kbdOQK7MR%2ByqopEWiSB9bgrrPRMkJ%2FPwMaIbdl5%2BLeTv2G8SyV%2FmFHw74jV7n5908nthCwXJ1Db5z2RC5nrsocIFtzi00RHp605Jq0b5cb8ZGUwdqDJ7sck%2BSZs2T%2Bb82o7l0N5%2BRvKif02A7jbrqujio%2FvzcLUnuR%2BouNsC2%2F2OV%2Bp4VFMoT9mqy&checksum=113866452113853bb222bd6f495a96472708c10810fc
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2020, 22:59 »
Las Bralo son de lo mejor las mias manuales son bralo, incluso los remaches que me vende el proveedor son bralo, referente a las neumáticas  he tenido dos una de 100 pavos y otra Wurth, tanto una como otra van de lujo pero rompen con facilidad, en la carpintería de aluminio el remache está en desuso, pero hay una Milwaukee tools de bateria que estuve el otro dia a punto de pillarla, se mete por los ojos!!!!
https://www.amazon.es/Remachadora-Milwaukee-M12-bprt-201-Cargador-4933464405/dp/B07F3XV41C/ref=asc_df_B07F3XV41C/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=343978174221&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10995871071831722399&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047034&hvtargid=pla-531125461081&psc=1
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2020, 00:27 »
Como apunte, bralo, tanto remachadoras como remaches los venden en bricomart, con lo que son fáciles de encontrar en cualquier provincia y a buen precio
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2020, 22:14 »
Los remaches inox Bralo mas baratos que he encontrado, 50 euros caja de 500 unidades, por si a alguien le interesa:
https://www.bricomart.es/remache-acero-inoxidable-a2-4-x-8-mm-bralo-500-uds.html
« Respuesta #13 en: 27 Septiembre 2020, 16:16 »
Gran desilusión con la remachadora.
Hace unos dias compre la remachadora Gesipa modelo Flipper, la compré debido a que podia trabajar con remaches de acero (no de aluminio, ni tampoco inox) hasta 4 mm ( diametro del remache) y al llevar un sistema interno de desmultiplicación ponias el remache con menos esfuezo.
Corté dos planchas de 2mm de grueso cada una y laś uní con un remache de 4 x 8 mm. Que segun el catalogo del fabricante es la medida ideal, espesor total del material a remachar + el diametro del remache 2+2+4= 8 mm es la longitud aconsejada  del remache a utilizar .
La maquina Flipper sin problemas, remacha y corta el «rabo» como si nada y con una sola mano.
Pero el resultado no es el esperado, pensaba o creia que los remaches son o eran una alternativa al tornillo con tuerca con la ventaja de ponerlos solo por la cara externa y en sitios sin acceso.
Gran error las dos chapas remachadas giran si esfuerzo usando el remache como eje, mas o menos como unas tijeras apretadas, cosa que con un tornillo, tuerca y grower del mismo diametro y apretados no girarian, incluso sin grower  tampoco.
Si el cuerpo de los remaches estuviera estriado como las tuercas remachables esto no ocurriria.
Pero, (pienso para mi) que el problema de girar es debido a la falta de apriete del remache a las dos planchas, con un remache puesto a martillazos posiblemente no giraria, es evidente que tendrias que tener acceso a la otra cara.
Puestos a experimentar pensaba que con un remache de 4.8 mm y remachadora de tijera (de dos manos) como la Gesipa HN 2 al romper con mas presion y remaches mas gruesos lo solucionaria, otro error mas.
Compre de segundamano por Wallapop una Gesipa HN 2 y con gran ilusion hice la misma prueba. Otra desilusion con  resultado identico al de 4 mm y la remachadora Flipper.
Conclusion los remaches van bien como sustitucion de tornillos auto-roscantes para trabajos como instalar tapas de maquinaria con acceso por una sola cara, però no es comparable al tornillo con tuerca siempre que puedas tener acceso a la otra cara.  El trabajo que estoy haciendo es de bricolage sin importancia, nada de construir una nave espacial.
De los errores se aprende, evolución.
Y una pregunta, en las listas de boquillas aparece la expresión abreviada “Acero PG”, que no se que significa.
Lo comparto para que sirva de ayuda y aclaración.
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2020, 17:06 »
Hola:
Siento que hayas tenido una mala experiencia con el tema del remachado, que no es tal si no
una mala concepcion por tu parte del modo de unión: 2 chapas no se pueden unir  con un punto
simple a riesgo de que abisagren. Lo suyo sería poner 2 remaches en línea. Con un tornillo pasa
lo mismo,aún teniendo también arandela grower  (dicho sea de paso al remache también se le puede
poner)
Respecto al "pg" creo que se refiere a los remaches PoliGrip, que son los que te hable que se adaptaban
a varios expesores
En conclusión, el lugar de poner un remache de 4 mete un par de ellos de menor diámetro, veras como
se sujeta y no gira
Y cuando te hagas al remachado verás como cambias de opinión  ;)
J5G
