Autor Tema: Arbol MT2 para portabrocas de 16 en torno  (Leído 4863 veces)
calco
« en: 25 Marzo 2011, 20:44 »
Buenas tardes a todos
 Me he comprado en RDGTools un portabrocas MT2 ARBOUR TO B16 TAPER ref.775 para acoplar un portabrocas al contrapunto de un torno Chester DV7 y creo que he metido la pata, el árbol no entra a fondo en el alojamiento.
Preguntas:
Es el tipo de árbol adecuado?
Vale si le corto la parte trasera del árbol? La zona que esta fresada.
La otra parte va de miedo es más introduje el árbol en el portabrocas y no veas lo que ha costado sacarlo.
Este es el enlace a los portas de RDG
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/MT2_DRILL_CHUCK_ARBOURS.html
Por cierto el servicio de miedo, los encargué el domingo pasado y este viernes estaban ya en casa por SEUR. Un 10
Muchas gracias a todos
Tou
Re:Arbol MT2 para portabrocas de 16 en torno
« Respuesta #1 en: 25 Marzo 2011, 20:52 »
Jeje, yo tambien tengo uno que tambien le sobra la lengüeta y tenía pensado recortarle para aprovecharlo en la fresadora. ¿Has pensado en el desmontaje?
Mi "arbol" sí se desmonta demasiado fácil del portabrocas, como es hasta diámetro 16 pesa un web y cualquier día me pilla un dedo  :P
¿Habrá que montarlo a martillo? Yo lo clavo con las manos  .confuso2
Supongo que habrás comprado más cosas en RDG pero por si no lo sabes esto lo hay en casi cualquier ferretería por 5-6€  ;)
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #2 en: 25 Marzo 2011, 20:55 »
Hola CALCO por lo que he podido comprobar (corrigeme si me equivoco), el Chester tiene Mt2 en contrapunto y lo que has comprado es un MT2/B16, y no entra hasta el fondo.
Bien te cuento que a mi me pasa "creo" que lo mismo solo me entra el cono completo cuando extiendo el contrapunto unos 2 cm, pero por el resto sin problema, el cortarlo se podría hacer, pero tampoco es que sea algo muy problematico, yo no lo he cortado y me funciona de coña.
Espero haberte ayudado y que sea el mismo problemilla que el mio .confuso2, sino ya me contaras. Un abrazo.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 25 Marzo 2011, 20:59 »
Si el cono del contrapunto es morse 2 entonces no hay más tu tia...
Es cierto que hay al menos 2 tipos de terminaciones, una roscada y otra con un saliente, es posible que tu contrapunto no admita el que tiene saliente.
En mi caso, el torno admite saliente y de hecho le viene bien pues facilita la expulsión de la espiga al retroceder con el contrapunto, si le pongo uno sin saliente me las veo y me las deseo para sacarlo.
Por el contrario en la fresadora no puedo meter espigas que no sean roscadas si no desmonto la barra de tracción...
« última modificación: 26 Marzo 2011, 15:47 por Manrique »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #4 en: 25 Marzo 2011, 21:08 »
A mi me ha pasado como a AlbertoTJ, si tengo el contrapunto completamente metido, el cono no entra completo pero es logico, lo hacen asi para que lo saques con facilidad. Da un poco hacia afuera el contrapunto y prueba, ya nos diras.
calco
« Respuesta #5 en: 25 Marzo 2011, 21:18 »
Gracias por las respuestas. Mira que sois rápidos respondiendo.
Mira que seré jili... efectivamente, extendiendo el porta entra de todo, anormal que es uno.
Efectivamente Tou compre algunas cosas mas, un juego de 11 herramientas y un par de barritas HSS,  no he buscado nada por tiendas de Vigo, pero creo que no sale nada caro en RDG y por comodidad, la verdad toda.
Muchas gracias por vuestras respuestas a mi pregunta estúpida.
« Respuesta #6 en: 25 Marzo 2011, 21:21 »
A veces la solucion mas evidente......
Gracias a este magnifico foro, hemos resuelto otro misterio mecanico .palmas
