Autor Tema: video proceso torneado tornillo con cabeza de esstrella o palometa  (Leído 13149 veces)
 Lastima de no entender ni papa...pero las imajenes son lo suficientemente explicitas.
 https://www.youtube.com/watch?v=FuiaQZg5NC0
Desconectado limaton
Re:video proceso torneado tornillo con cabeza de esstrella o palometa
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2020, 12:14 »
En aluminio esos bocaos se pueden hacer hasta con mordiscos ::). Quisiera yo verlo haciendo lo mismo en acero inox. ???
Lo digo porque pomos como ese los tenía yo en una máquina y por la humedad acababan rajando. Los hubo que hacer
todo en inox :)
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2020, 13:34 »
Serían de Zamak, por que el aluminio difícil que raje por la humedad
Hugo
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2020, 13:39 »
 Asi seria el aluminio.... bueno seguramente mas que aluminio seria calamina, yo tengo hechos de 7075 y llevan años a la intemperie y aqui hay bastante humedad,estan perfectamente.
Desconectado Sesa
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2020, 13:59 »
El torno del ruso o es un optimum o un clon chino, yo trabaje muchos años con uno igual y le metia hasta 4mm de diametro en cada pasada en F-125
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2020, 17:38 »
...Nadie dijo que la "humedad" fuera por agua :o. En un ambiente ácido, o alcalino, también hay humedad ;)
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2020, 17:57 »
El aluminio puede mandarse a dar una capa de anodizado de 25µm para ambiente industrial..maritimo y extremo..y asunto solucionado.
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2020, 19:34 »
Hola, gracias por compartir , una buena solucion si uno no cuenta con una fresadora..
Yo de Canales rusos Sigo a este. https://youtu.be/grWvSyeczhM
Y el problema de los pomos no seria que al llevar la rosca de acero, se oxidan , se expande el oxido y  acababan rajando el alumino...
de poco sirve proteger el aluminio si tienes la rosca de acero... que es lo primero que se oxidara,si esta en un ambiente jodio...
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2020, 19:54 »
No, la rosca era en inox: en el sector alimentario no está permitido el hierro en contacto con el producto...
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2020, 20:13 »
Que el anodizado sea buen protector para el agua de mar no quiere decir que lo sea para otro medio, donde el valor del Ph no ronda
valores neutros. Y tampoco es lo mismo anodizar una varilla, pletina o embellecedor que hacerlo en un pomo, donde en el momento
que quede forzado le van a dar un "manalazo" que va mandar esa capa a tomar por donde se empiezan los cestos...
PD: MANALAZO: golpe dado con la mano...la cual lleva asido un útil contundente ::)
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre 2020, 20:21 »
una hostia de toda la vida???? ;D ;D
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre 2020, 20:36 »
Limatón. Como decía Van gal. Siempre negativo, siempre negativo. Nunca positivo.
Después de hecho, siempre es fácil buscarle fallos. Pero primero hay que hacerlo. Saludos.
Desconectado l.m
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2020, 15:30 »
el video esta muy bien, sobre los pomos se pueden comprar ya hechos de inoxidable o con cabeza de plastico y asi se acabo el problema de humedades
P.D. compis vamos a ser un poco mas positivos y mas con la que esta cayendo jejej  .brinda .brinda
Desconectado argo47
« Respuesta #13 en: 21 Septiembre 2020, 17:13 »
Buenas tardes.
Pues yo lo hago de una forma bastante diferente, primero corto el trozo de la longitud que necesito segun el diámetro de la manija y con lo grande que quiero las muescas determino el diametro, refrento las dos caras y voy a la fresa y hago una matriz circular de taladros, un poco mas profundos del grueso que quiero que quede la manija, una vez hechos los taladros (6, 8 o los que quiera) en el torno cojo la pieza por el lado contrario de los taladros y cilindro hasta dejar la manija a su diametro final, despues giro la pieza cogiendola por la manija y termino la pieza, si quiero que todo sea de acero cilindro hasta la medida del tornillo y despues lo rosco, si quiero que sea de otro material (aluminio, delrin etc) le doy la forma, hago el taladro y le encajo lo que necesite, eso si, de esta manera se gasta un poco mas de material.
No se, es otra manera de hecerlo, cada uno a su manera.
« Respuesta #14 en: 21 Septiembre 2020, 17:39 »
No se dónde viste tú mi "negatividad" ???, o que le haya buscado algún fallo al mecanizado :-\. Simplemente di a entender que en un material
"blando" es muy fácil hacer esos rebajes, cosa que sería cuasi imposible en acero inox, utilizando el mismo procedimiento.
