Autor Tema: Soldadora Inverter Lusqtoff Iron 100 ( cooler roto )  (Leído 5442 veces)
MartinOjeda
« en: 22 Septiembre 2020, 02:22 »
Hola buenas noches como dice el titulo de la soldadora "Soldadora Inverter Lusqtoff Iron 100" quisiera saber si alguien sabe de cuanto es el cooler que tiene la soldadora para comprar el respuesto ya que compre uno pero no sirve para la soldadora.
si alguien tiene las medidas del cooler se lo agradesco mucho.
Re:Soldadora Inverter Lusqtoff Iron 100 ( cooler roto )
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre 2020, 21:51 »
¿Y el servicio tecnico que te ha dicho ?
« Respuesta #2 en: 22 Septiembre 2020, 22:38 »
algo no entiendo, como sabes que el cooler no funciona?, no gira?, como sabes que la medida que compraste no va?, desarmaste la maquina?, entonces por que no compraste la misma medida y caracteristicas que el original?.
existe el centimetro para medir y tambien el voltimetro o tester, pero los cooler tienen etiquetas, dice 12 o 24 o 220v, los dos primeros son de continua y el ultimo es de alterna.
mas datos que esos no necesitas y para romperse un cooler como para no ver los datos y medida la molieron a golpes la maquina?.
