Autor Tema: Lancha a vapor  (Leído 16874 veces)
Xavier
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #15 en: 27 Marzo 2011, 22:20 »
En algunos casos un simple tubo de silicona de, por ej., 4/6 mm de diám. y  de 8-10 cm  de longitud colocado vertical, vale perfectamente  y además puedes controlar el consumo por el nivel. En otros casos, donde la bocina queda alejada u oculta, en el extremo del tubo de silicona  se puede colocar  un pequeño depósito de 4-5 cm3 (botellín  vacio de ciano de los chinos, aprovechando el pitorro cónico de la boquilla recortada), situado por encima y fijo al mamparo, por gravedad lubrica el interior del tubo. Si el ajuste es correcto, apenas sale aceite por el extremo del tubo correspondiente a la  hélice, (que es el que suele estar más bajo.)
Salut,
Xavier
1313
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #16 en: 28 Marzo 2011, 20:59 »
preciosa ,por mas que trato de buscarle fallos no se los encuentro ,genial trabajo y gracias por compartirlo
Desconectado f3checa
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #17 en: 28 Marzo 2011, 23:30 »
Enhorabuena Xavier. Muy buen trabajo, lleno de detalles muy bien realizados.
okabum
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #18 en: 28 Marzo 2011, 23:36 »
me encanta tu trabajo Xavier. La mezcla de materiales es tremenda.
No hay algún tipo de barniz epoxidico que permita usar la lancha de forma esporadica sin que la madera sufra por ello?
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #19 en: 29 Marzo 2011, 00:06 »
  .ereselmejor  .ereselmejor precioso trabajo, enhorabuena por el resultado,
creisen
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #20 en: 29 Marzo 2011, 00:21 »
Hermoso trabajo, mis felicitaciones, muy prolijo.  .ereselmejor
Xavier
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #21 en: 29 Marzo 2011, 00:52 »
No hay algún tipo de barniz epoxidico que permita usar la lancha de forma esporádica sin que la madera sufra por ello?
Hola; Gracias de nuevo por todos los comentarios elogiosos,
Todos los modelos que hago son navegables  y están impermeabilizados .
En esta lancha, la construcción es tradicional, con casco a base de quilla y cuadernas. Luego forrado con tracas  de roble de 2mm de espesor,  todas de una pieza de proa a popa, por cuya razón la anchura de cada traca es variable, más estrecha en los extremos y ancha en el centro para seguir las formas del casco.
Una vez encoladas y formando un sólido caparazón, se eliminan las cuadernas interiores y se aplican 3 ó 4 capas de  velo de  fibra de vidrio  (20- 40 gr/m) con resina epoxi, de manera que queda un casco interior limpio resistente y totalmente hermético. Por el exterior, una vez lijadas las tracas del forro y bien afinada, ( (lija al agua 250, 500, 800), aplico un barniz ligeramente coloreante (pistola o aerosol) , y a continuación   dos ó más capas de barniz acrílico transparente, muy resistente a la humedad  (CRC Plastik 70)
que deja las superficies con el acabado que se ve.
Tengo otra lancha parecida,pero  de 1,15 m de eslora, que construí hace más de 15 años y el casco, aunque deslucido por los embates de lagos, estanques y alguna que otra colisión, permanece perfectamente estanco...
Como dije, esta lancha sólo navegó en una piscina, sin RC,  con el timón fijo a una banda, para ver el funcionamiento de la maquina y caldera. Luego fue depositado en un vitrina , y hasta ahora....
El agua no perjudica a los cascos de madera, si es la adecuada; es más, una embarcación (real o modelo) mucho tiempo fuera del agua se agrieta y estropea...
Salut,
Xavier
okabum
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #22 en: 29 Marzo 2011, 00:58 »
ese detalle de las tracas de una pieza no se puede apreciar en foto, reconozco que hacer un casco sin usar atunes es tela de dificil y mas con la forma que tiene.
Me guardo la receta del velo de fibra y el barniz, para el dia que la use en mis modelos.
Rober
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #23 en: 29 Marzo 2011, 09:28 »
un trabajo impresionante,, quien pudiera,,(envidia sana) gracias por compartir
