Autor Tema: Lancha a vapor  (Leído 16873 veces)
Xavier
Lancha a vapor
« en: 26 Marzo 2011, 02:00 »
Hola;
Os presento un modelo de lancha a vapor de Támesis de la  época Victoriana o Eduardiana, que construí hace años para un amigo, y que he estado restaurando, ya que, debido a inactividad y cambios de temperatura, había sufrido  grietas en el casco, así como gran cantidad de suciedad y polvo acumuladas, que deslucían los brillos del cobre, latón , bronce y acero que tanto destacan en estas construcciones, amén del color de la madera del casco barnizada a brillo espejo.
El modelo es  a escala  aprox 1:12, de 86 cm de eslora y  12 cm de manga,  accionada por una máquina de vapor alternativa bicilíndrica de doble efecto, con diámetro de cilindros de 8 mm  y  10 mm de carrera, y cilindrada total de aprox. 2.4 cm3. La distribución es cilíndrica sin recubrimientos, lo que permite el cambio de marcha con una sola excéntrica y válvula inversora- reguladora de vapor de  4 vias.
La caldera es de tipo cilíndrica, vertical con 8 tubos vaporizadores y capacidad de 650 cm3. El quemador es de butano / propano y presión de trabajo de 4-6 kg/cm2.
La lancha sólo navegó en viaje de pruebas, restando desde entonces en una vitrina estática  sin tocar (Es que los barcos (navegables)  fuera del agua o en dique seco se mueren…)
He construido varias lanchas de este  tipo, mayores y menores , pero de todas ellas , ésta es la que más me gusta, por sus líneas y resolución del conjunto.
Comentar que todos los elementos , aparatos y accesorios son de construcción y diseño propios, a excepción del manómetro.
Os paso unas fotos y espero que os gusten
Salut
Xavier
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado iguana600
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #1 en: 26 Marzo 2011, 07:00 »
Hola xavier, eres un genio, me alegra leerte denuevo, ese trabajo es una maravilla y se nota por todos los sitios genialidad, haber si hablamos, saludos.
fausto
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2011, 11:41 »
Hola xavier, que maravilla de trabajo  .palmas, genial, el motor a vapor es diseño tuyo?, sin planos?, si es así  .ereselmejor
Un abrazo
Trogolito
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2011, 13:24 »
Buenass
Una preciosidad de barca  .bien .bien .bien
En algunas he visto que recubren los tubos con hilo de algodón para no quemarse, eso plateado que has puesto que es??
Saludoss
Desconectado AlbertoTJ
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2011, 13:25 »
Me dejas de piedra  :o, muy buenos acabados y precioso barco, esres un genio  .palmas .palmas
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
pericles
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2011, 16:58 »
Bonito trabajo, precioso. .bien
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #6 en: 26 Marzo 2011, 18:10 »
Que bien que te ha quedado .palmas, ¿la hélice la has construido tu tambien?, el motor tiene unos acabados muy chulos, y el barniz tiene un colorido que asombra, el porche del final que no se si es proa o popa da mucha alegría, al fondo veo otro barco lo estas haciendo o ya esta terminado? ;D
¿Como haces para dirigirlo al navegar? tiene algún control remoto o va a lo loco por el agua .confuso2, gracias por compartirlo
Rusito
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #7 en: 26 Marzo 2011, 23:23 »
Un trabajo realmente: Bonito, limpio, espectacular, admirable, y todo lo elogiable que puede ser .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor gracias por compartirlo. Saludos Sergio. .bien
Xavier
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #8 en: 27 Marzo 2011, 13:58 »
Hola a todos,
Gracias por los desmesurados elogios, me alegro que os guste, Despues de 40 ó 50 artefactos de vapor diferentes se adquiere cierta práctica en la fabricación de estos cacharrillos.
Contesto a las preguntas al respecto:
Fausto,
Normalmente trabajo sin planos y voy construyendo y mecanizando según simples bocetos o dibujos que me son necesarios para obtener medidas y disposición de elementos, principalmente para las distribuciones, algunas de ellas algo complicadas (Walschaerts, marshall, klugg, etc).donde los movimientos  de válvulas, vástagos etc ., que han de sincronizar con el movimiento del piston en el cilindro, han de ser bastante precisos para que el funcionamiento sea correcto, todo ello implica colarse muchas veces en medidas, interferencias, etc., teniendo que repetir o modificar los elementos, pero de eso se trata, de ir resolviendo los problemas a medida que avanza la construcción.
Joaquín.
El forrado o aislado de los elementosque conducen el vapor, la caldera, incluso válvulas y demás elementos, es necesario para evitar las pérdidas de calor que en muchos casos en modelismo de vapor vivo no se tiene en cuenta y representa fugas del 40 ó 450% del calor .
Para el forrado de los tubos en modelismo, donde las presiones de vapor son bajas (6-8 bar) y por lo tanto las temperaturas no exceden de  160- 170ºC, se puede usar perfectamente cordón de algodon o fieltro, o cualquier otro matrerial aislante. Para la caldera fieltro en plancha o armaflex son muy válidos. En el motorcillo de la lancha el aislado es de cordoncillo de teflon obtenido de retorcer la cinta de teflon selladora vulgar de fontanería, una o varias tiras hasta llegar al diámetro deseado. Luego está pintado con pintura calórica plateada que da un aspecto muy aparente,
Santiago:
La hélice es de construcción propia, es decir, en su tiempo fabriqué unos modelos y mande fundir (en una fundidora vecina, que por desgracia desapareció) en bronce 10 ó 12 piezas . Esta es una de las últimas que me quedan de este modelo.
Para hélices mayores las palas las  fabrico en acero inox (chapa de 2-3 mm . soldadas con plata al buje y quedan muy bien.
El porche  a que te refieres supongo que es la cabina y la parte cubierta con la lona se llama toldilla y está en la popa (parte trasera) de la embarcación.
El barco que se ve al fondo, (ni me había fijado, que indiscretas son las fotos a veces) es un modelo a escala de un remolcador de puerto escala 1:25 en este caso  con motor eléctrico brushless de 950 W, hélice de 5 palas en tobera y que vengo construyendo a ratitos, a ver si le doy un empujón y lo acabo, con esto de la remodelación de mi cuchitaller, estoy muy disperso.
La lancha de la foto no dispone de radio control , pero sería muy fácil adaptarla. El amigo que me la encargó sólo deseaba tenerla en una vitrina y mirarla.
Por lo general todos mis barcos  son a RC,  con control para hasta 8 funciones diferentes, pero ese es otro tema....
fausto
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #9 en: 27 Marzo 2011, 15:18 »
Hola Xavier, muchas gracias por tus respuestas, creo que los elogios no son en absoluto desmesurados, menos aún después de tus últimas explicaciones.
No creo que este al alcance de muchas personas los fantásticos trabajos y acabados que nos has presentado, muchas grácias por compartirlos. .palmas
Desconectado stylusptk
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #10 en: 27 Marzo 2011, 16:06 »
Madre del amor hermoso, por momentos me pregunto que hago yo por este foro?
Me encanta el trabajo de madera del barco, pero el del motor me deja de piedra .ereselmejor
Solo una pregunta ¿aunque este en una vitrina, su dueño lo arranca de vez en cuando? si pudieras grabar un pequeño video del motor encendido seria increible .bien
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #11 en: 27 Marzo 2011, 17:29 »
Te felicito Xavier por tus magnificos trabajos, ya se ve que tienes esperiencia en modelismo naval y vapor vivo, por lo que tal vez puedas aclararme alguna duda sobre el tema.
Yo hace tiempo que tengo ganas de construir una lancha de este tipo, incluso tengo los planos de la Choupette, pero la primera duda que me surge es como se soluciona la estanqueidad en el eje de trasmision que va desde el motor a la helice. Por lo que veo ese eje va dendro de un tubo de laton que atraviesa la quilla pero no se si lleva algun reten, cojinete,.....  .confuso2 .confuso2
Tou
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #12 en: 27 Marzo 2011, 18:08 »
Xavier, me quito el sombrero  .palmas
Ni idea de como hacen en modelismo, pero en un barco a escala 1:1 clásico la "chumacera" se sella con "empacaduras".
Las más pequeñas que he visto tendrían unos 8mm de diámetro  ::)
Las empacaduras son como un cordel engrasado, (no sé composición exacta pero me suena sisal y grasa de carnero) y se compra en los efectos navales , si necesitais un trozo y no os es fácil encontrarla no hay problema   .brinda
Para colocarlas es importante no enrollarla entera al eje, sino trocitos que se solapen  .bien
Las modernas sellan hidráulicamente  8)
Xavier
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #13 en: 27 Marzo 2011, 21:38 »
Yo hace tiempo que tengo ganas de construir una lancha de este tipo, incluso tengo los planos de la Choupette, pero la primera duda que me surge es como se soluciona la estanqueidad en el eje de trasmisión que va desde el motor a la hélice. Por lo que veo ese eje va dentro de un tubo de latón que atraviesa la quilla pero no se si lleva algún reten, cojinete,.....  .confuso2 .confuso2
Veamos, en primer lugar una pequeña corrección: La chumacera de empuje es un dispositivo o sistema de cojinetes axiales que se coloca  generalmente después del motor principal, firmemente fijado al casco  y su misión es la de absorber los esfuerzos de empuje de la hélice para no cargar  el cigüeñal.
En modelismo como en tamaño real, el tubo que atraviesa el casco por la popa y que conduce el eje  se le llama bocina. Hasta no hace mucho en los buques reales el sellado del eje con el tubo de la bocina se hacía colocando unas tejas o duelas de madera de guayacán en sentido longitudinal  alrededor del eje, Estas debían estar permanentemente refrigeradas  por el agua de mar dejando siempre penetrar una pequeña cantidad de agua para ello(que había que evacuar mediante bomba). En yates o pesqueros  se emplea como decís, empaquetaduras con sus prensaestopas  a base de fibras naturales o artificiales impregnadas de lubricante (teflon,)  o bien las de tipo seco a base de anillos de grafito.
En modelismo  el sellado puede ser muy simple: dos casquillos de bronce con valona, (para poder desmontar), mecanizados para entrar bien ajustados  en el tubo de la bocina y un ajuste deslizante lo más ajustado posible sin rozar (esto para quien tenga torno no es problema). Yo, el ajuste interior lo hago mediante escariador H7. y a veces , según la tolerancia del eje, no lo llego a pasar del todo usando la parte cónica.
Muchos modelistas sueldan al tubo (estaño) un niple para llenado con grasa (de silicona), pero yo este método no lo uso nunca, pues la grasa tiende a formar grumos que no llegan a las partes en fricción, absorbe potencia  y además se emulsiona con el agua. Lo que yo uso es aceite de viscosidad media y si el ajuste es el adecuado puede funcionar perfectamente muchas horas sin entrar una gota de agua en el casco.
Re:Lancha a vapor
« Respuesta #14 en: 27 Marzo 2011, 22:02 »
Muchas gracias Xavier por tu respuesta y croquis.
En el caso de utilizar aceite, tal como comentas, ¿sueles poner el niple soldado para llenar el tuvo de aceite o como lo introduces?
