Autor Tema: Recomendacion hoja de sierra para femi 785  (Leído 51462 veces)
Desconectado Bricolaje
« en: 24 Septiembre 2020, 23:38 »
Hola! Buenas noches.tengo una sierra de cinta femi 785 xl y con poco uso se me ha rroto la hoja de la sierra que llevaba la maquina de serie.nose si sera por ser de mala calidad o si por el contrario estaba demasiado tensada o talvez por apretar mucho,cortando cuadradillo de 40x40 y 1.5mm aprox de grueso.el caso es que no me ha durado mucho tiempo cortando.necesitaria consejo para poder adquirir hojas de sierra que fuesen de calidad ,para tener  de repuesto.las utilizaria para cortar cuadradillo de forma habitual.agradeceria que me recomendaseis alguna,sin ningun compromiso.gracias!
Desconectado Hugo Turn
Re:Recomendacion hoja de sierra para femi 785
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2020, 00:40 »
¿Se te han roto dientes o se te partió completamente la cinta?
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2020, 01:36 »
Hola! Se partio la cinta
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2020, 10:44 »
La medida pone que es de 1.735 x 13 x 0.9 , y en lo que a marcas se refiere, una starret o izar las podrás conseguir sin grandes problemas en ferreterías o tiendas online. Sobre los dientes por pulgada, no creo que puedas elegir gran cosa, pero busca bien, que algo de variedad hay. Mira tablas para ver compatibilidades entre lo que sueles cortar (macizos, tubería), y elegir en base a eso. Con dentado variable de 10-14 supongo que te irá bien, pero eso debes mirarlo tú. De precio, pues calcula de 20 a 30 euros cada hoja sin problemas.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
« Respuesta #4 en: 25 Septiembre 2020, 15:50 »
Gracias Andres!
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2020, 00:25 »
Hola! Alguien me podria aclarar la diferencia que hay respecto al grueso de la oja de la sierra 0.9mm a 0.65mm?.me rrefiero a si es mas fuerte o duradera la de 0.9 o 0.65mm o en que se diferncian y para que uso es mas apropiada uno u otra.
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2020, 08:25 »
  Por  lógica.    Por  una  parte, cuanto  más  delgada,  más facilidad  para  el  corte  y  menos  esfuerzo  para  el  motor,  y  por  otra,  desgaste  más  rápido   de  los  dientes  y   que  se  parta  antes.
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2020, 23:39 »
Gracias Nat!.
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 28 Septiembre 2020, 08:27 »
Yo solía comprar en Tuff Saws, pero la última vez que fui a comprar, me dijeron que entre lal CoViD y el Brexit, que buf. Así que tuve que aguantarme con la sierra mediocre que me vendieron marca Cevik en la ferretería. Me arrepiento cada vez que la uso.
En cuanto a la técnica, la única cosa que he aprendido es que lo que más mata a estas sierras pequeñas es tener prisa. Yo aprieto como con dos deditos, y la dejo ir a su ritmo; y que tarde lo que tenga que tardar. Que con una sierra mala, es mucho más, pero bueno.
Si el de Tuff Saws sigue acochinado en ses illes, yo estaría tentado de buscar la referencia correcta en Izar, que tienen una web estupenda para estas cosas, y buscar un distribuidor que me la venda.
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2020, 11:22 »
https://www.izartool.com/images/descargas/pdfs/IND-20_web.pdf
A partir de la página 365 viene toda la información sobre sierras. Hay información de sobra para saber elegir lo que cada uno necesite. Los precios que aparecen son sin iva, pero se aproximan bastante a lo que uno puede llegar a pagar si le hacen un descuento moderado. Si te aplican un 50% de descuento, pues eso de menos que pagas, aunque le añadas el 21% de iva.
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2020, 12:13 »
 La experiencia a lo largo de los años me a enseñado que de las mejores hojas del mercado son las STARRET..en cualquier suministro industrial las tienen o te las piden..y te aseguro que la diferencia de duracion y de cortes limpios se nota bastante,
« Respuesta #11 en: 28 Septiembre 2020, 12:56 »
Hola compañeros!. Las ojas de sierra de la  sierra de calar y las coronas de hacer agujeros de la marca starret,me han dado siempre muy buenos resultados.estube mirado hojas para la sierra de esta marca.El problema es que no encontre en 0.9 mm.lo que encontre fue en 0.6mm de grosor.
« última modificación: 28 Septiembre 2020, 12:59 por Bricolaje »
« Respuesta #12 en: 28 Septiembre 2020, 13:42 »
En cada sierra ay que poner las medidas y espesores que el fabricante manda no el que nosotros queramos..
dicho esto...la ventaja de starret es que fabrica a la medida la sierra que se necesite..solamente creo que ay que comprar minimo 2 unidades..
lo dicho..suministro industrial y asunto solucionado.
« Respuesta #13 en: 29 Septiembre 2020, 00:37 »
Hola buenas noches! Donde podria pedir las medidas de las ojas de sierra starret para que me hiciesen  1735/13/0.9/ 10 a14dientes?.alguien save alguna tienda para poder pedir que las hiciesen en 0.9 mm de grosor a buen precio?si es necesario pedir 2 las pediria!.gracias por el dato que me has facilitado ,diciendo que hay que respetar la medida que inica el fabricante,sobre el grosor de la hoja!.desconocia eae dato! Gracias!
« Respuesta #14 en: 29 Septiembre 2020, 01:02 »
Curioso que para esa medida las de Starrett solo aparecen con grosor 0,65. De otras marcas o sin marca si que se ven de 0,9mm.
Hugo
