Autor Tema: Opinión Pinacho SP  (Leído 10354 veces)
Desconectado jeks
Opinión Pinacho SP
« en: 26 Septiembre 2020, 21:05 »
Hola a todos, me vuelvo a presentar ya que hace demasiado que no estoy activo por el foro T.T.
Soy un chaval con un taller familiar al cual, entre otras cosas tendría que renovar el torno que tenemos (un Egui del 1940 i pico que compro mi abuelo i al que no funciona ni el tema roscado ni avances automáticos...) pues bien, en mi búsqueda de un torno me he decantado primero por un Pinacho; segundo por un Amutio; y tercero por un Lacfer (este ultimo por el precio). Buscando por internet he visto muchos S90 y L1, L8, y algun L11; pero en los modelos de Pinacho he visto los modelos SP, pero de estos no encuentro tantos. Mi pregunta es: Tienen algo malo estos modelos? Y en que se diferencian de los S90?
Agradecería toda la información que me supierais dar.
Gracias.
Desconectado RICO78
Re:Opinión Pinacho SP
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2020, 01:04 »
Pues a priori, creo que los SP y S son mas modernos que los L.
Y los SP creo que tienen menos velocidades (9) que los S (12).
Pero vamos, eso te lo digo solo por lo que he visto en fotos. Nunca he trabajado en un Pinacho y no se mucho de ellos.
Desconectado jeks
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2020, 11:12 »
Gracias Rico, creo que buscare algun SP tambien.
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2020, 12:18 »
Puedes llamar a pinacho que son muy amables y te sacaran de todas las dudas que puedas tener
https://www.metosagroup.com/
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2020, 13:03 »
Y si te decides por un Lacfer....... Aqui tienes otro enlace que te puede ser util:
https://araylacfer.com/
Desconectado RICO78
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2020, 13:42 »
Bueno y ya puestos...... dinos:
¿Que capacidades necesitas para el torno (distancia entre puntos, diametro paso de barra a través del cabezal, volteo sobre bancada, volteo sobre carro, potencia.....)?
¿A que lo vas a dedicar?
¿Que presupuesto manejas?
¿Solo te planteas la compra de segunda mano, o también podría interesarte nuevo?
¿Tienes claro que solo te vas a centrar en las tres marcas que indicas? ó ¿Has valorado otras marcas?: ZMM, TOR, Jashöne, Tadu, HBM, Geminis, Guruzpe, Nervion, Inlasa, Nodo, Ergoyen.......
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2020, 14:01 »
rico78
ya en su momento abrio otro post preguntando
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=34253.msg376606#msg376606
Desconectado RICO78
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2020, 14:35 »
Ok...... No me había dado cuenta!!
Desconectado jeks
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2020, 21:35 »
Las capacidades generales me interesan mas o menos las del Pinacho s90/225 o el s90/200, de medidas i potencia... y la longitud entre 1000mm i 1500/1600mm entre puntos. Me interesa especialmente Pinacho porque un cliente del taller tiene relación con Pinacho. Los Amutio me interesan porque, aun siendo un poco mas raros, por el foro se dicen cosas muy buenas y los Lacfer me interesan por lo mismo que los otros dos: porque aun hay piezas y información.
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2020, 10:01 »
Los pinacho son buenos tornos yo tengo hace bastantes años uno y cero problemas...pero un amutio es otro nivel en todo..solo piensa que un amutio de 1 metro pesa 1600kg y el contrapunto es morse 5..son tornos muy potentes para meterles mucha mucha caña.. piensa que el motor mas pequeño en amutio son 10cv y tienen mucha precision..
al final compres un pinacho o un amutio los dos son buenos tornos.,,eso si hazles comprobaciones serias no vaya a ser que te vendan un muerto y despues no hay vuelta atras..
michel
« última modificación: 28 Septiembre 2020, 10:05 por Tr Precision Machining »
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2020, 10:46 »
El pinacho L1 es un buen torno, que bien cuidado y conservado, dura muchos años. Por otro lado, los SP, si vas a roscar en pulgadas, trae una variedad de pasos que el L1 no posee, por lo que si crees que vas a hacer roscas en pulgada, no es mala opción buscar un SP, ya que te sacaría de muchos apuros; ahora mismo no recuerdo si el paso del que hablo es el de 19 hilos por pulgada, pero es un paso que se me ha presentado en dos años en varias ocasiones, por lo que ha tocado tirar de machos y terraja. Los SP del instituto estaban bastante trillados, y aún así, iban muy bien.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
