Autor Tema: Manualde la mesa giratoria RTU 165 de Vertex  (Leído 6707 veces)
Hellmut1956
« en: 26 Marzo 2011, 19:01 »
Hola
Estoy aprendiendo a trabajar con mi herramienta.
Tengo el problema que con la herramienta no vino mas que un dibujo de explosión mostrando deque partes consiste la herramienta. Como no tengo conocimientos de la herramienta he estado experimentando algo, pero no acobo de entender todo. Por eso estaría muy interesado si alguién sabe de un manual para esta herramienta.
Básicamente puede explicar los síntomas que me causan problemas al igual que puedo, así creo explicar la causa, pero no acabo entendiendo como manejar esto.
Los síntomas son:
1. A veces requiere mucha fuerza para poder hacer girar el porta material y otras veces es muy facil y tal como lo deseo.
2. A veces se puede girar la manivela y el porta material no gira ni reacciona. Para terminar esto tengo que mover la palanca con la cabeza negra un par de veces, que fija el instrumento en una posición y así evitando que las fuerzas durante la mecanisación hagan gira el porta material, para que vuelva a funcionar. es cosa de suerte si va facil o requiere fuerza.
La función de los controles tal cual los interpreto ahora son:
1. La palanca gris abajo, hay que levantarla contra la fuerza de un resorte para poder hacer girar el porta material. Abajo la manivela queda .loqueada.
2. La palanca grande con cabeza negra fija la herramienta en su posición evitando que las fuerzaas de mecanisación la hagan girar estando en la posición adelante en la foto, atras la manivela queda libre apenas se opere la palanca descrita bajo "1".
3. La manivela permite hacer girar la herramienta pudiendose ver el ángula en la escala.
4. A la "llave" negra no le he encontrado función, ya que con las fuerzas de torque que me son posibles aplicar con la mano la llave gira en su rosca libremente de un extremo a otro sin que se vea cambio alguno. Segun la plaquita adjunta debería ser para cambiar de posición del "excenter", que tendría la función de conectar o desconectar la manivela del engranaje responsable para hjacer girar la herramienta. Vino una palanquita con rosca con la herramienta que a razón de mis investigaciones debería tener la función de mover el "excenter", pero no le veo lugar que haga sentido en la herramienta.
Estoy algo molesto de no haber recibido instrucción alguna con la herramienta ni de haber podido conseguir una con el proveedor Optimum atravez del cual la compre. Quizá alguno de ustedes tenga esta herramienta y me pueda dar explicación o un manual que explique su uso. Muy agradecido de antemano
Saludos Hellmut
Re:Manualde la mesa giratoria RTU 165 de Vertex
« Respuesta #2 en: 26 Marzo 2011, 21:37 »
Jolin Forane eres un hacha .bien, Hellmut a ver si puedes poner alguna fotillo un poco mas grande ;D
Trogolito
« Respuesta #3 en: 26 Marzo 2011, 22:00 »
Buenass
Mírate las levas o palancas que hay repartidas por la mesa, unas sirven para bloquear el plato y que no se mueva al fresar (posiblemente lleve 2 de iguales) y la otra sirve para desconectar el volante del plato (suelen llevar una y cerca del volante)
La de desconexión del volante (excenter) seguro que es la 1, para asegurarte, afloja la palanca y mírate si la zona donde esta el volante gira o se desplaza, no el volante, sino donde esta este sujeto, lo mas seguro es que gire 1/4 de vuelta, o menos, si se mueve y puedes girar libremente el volante y el plato no se mueve, entonces bingo, para volver a ponerla a sitio piensa que son una corona y un sinfín, deberás hacer girar el volante hasta que encaje correctamente antes de apretar la palanca.
Con el volante suelto, prueba de aflojar la palanca 2 y mira si el plato gira libremente (desconectando el volante) si es asi es la de bloqueo del plato, la numero 3 no se para que sirve.
Saludoss
Hellmut1956
« Respuesta #4 en: 26 Marzo 2011, 23:16 »
Hola amigos
tengo la foto aún mas grande pero eso debería estar en conflicto con las reglas del foro!
Gracias Joaquín por marcar la foto, si fuera capz de hacer eso yo mismo!
Explico básandome en tu enumeración:
Según veo la palanca 3 estando en la posición abajo deja el plato bloqueado y no es posible hacerlo girar con el volante, Un resorte  lo devuelve a esa posición cuando se suelta. Si lo levanto y mantengo levantado puedo hacer girar el plato con el volante. A veces eso funciona facil y tal cual lo quiero, a veces requiere bastante fuerza y otras el volante esta desconectado y gira libremente sin hacer gira el plato.
La palanca 2 bloquea el plato en la posición deseada o lo suelta pudiendolo hacer girar usando el volante mientras mantengo la palanca "3" arriba. En la posición que la palanca 2 tiene en la foto el plato esta bloqueado y las fuerzas al  mecanizar no lo pueden hacer girar. Tampoco es posible girar el volante con la palanca 2 en esa posición. Si giro la palaca 2 a una posición vertical para abajo, entonces puede ocurrir que los torques que aparecen mecanizando hagan girar el plato haciendolo girar. Por lo tanto al mecanizar lo tenga en la posición mostrada y abajo cuando giro el plato.
La llave "1" la puedo hacer girar con la mano de un tope al otro sin sentir mas que el hcar girar esta llave en la rosca. A los topes no puedo pasarlos con fuerzas manuales y tampoco encuentro allí donde poner una palanca
Aquí la imagen de un forero que tiene una Vertex mas pequena. Se puede ver alli una palanca junto a la escala del volante y que tiene la función de desconectar este. Con mi mesa rotativa me llego una palanca similar, pero no veo el punto donde conectarlo como lo muestra la imagen de la vertex mas pequena! Es eso lo que me falta y que no encuentro! Como detalle, la palanca "que me sobra" tiene la misma rosca como la del volante que se ve como punto claro en el volante debajo de la manivela! Ojalá me he podido explicar.
Pepe, esos manuales los conozco, desafortunadamente mi máquina es muy diferente.la Vertex pequena se le parece mucho mas y aun así no me ayuda pues no tengo ese punto para poner la palanca! Pero gracias!
Saludo
Hellmut
Carpin: este es el tamaño adecuado de las fotos, aunque la segunda no tiene la calidad necesaria. Si se quieren ver al tamaño original, no hay mas que pinchar sobre ellas
« última modificación: 27 Marzo 2011, 10:37 por carpin »
Trogolito
« Respuesta #5 en: 26 Marzo 2011, 23:51 »
Buenass
En el interior de tu mesa hay seguro que hay uno de estos:
Si te fijas en la primera foto, el sinfín no esta centrado, con lo que si giramos el cuerpo que lo contiene, este se moverá y se alejara o acercara a la corona, el tornillo negro con un hierro que lo atraviesa al lado del volante tiene la función de bloquear ese cuerpo y que no gire, la palanca que se ve en la foto de la otra mesa del forero ese que tu dices, que esta al lado del volante y que tu dices que no tienes, tiene la función de hacer girar el cuerpo que contiene el sinfín, de manera que conecta y desconecta el sinfín de la corona, con el tornillo suelto, debes de poder conectar y desconectar el sinfín de la corona, como, pues a lo mejor esa palanca que te falta es alguna de las otras dos...
Saludoss
« Respuesta #6 en: 27 Marzo 2011, 00:44 »
Muy bien explicado Joaquin .bien, Las fotos para el foro con un tamaño de 800*600 es ideal,
