Autor Tema: Consejo sobre restauración de cocina de hierro  (Leído 22442 veces)
n0ldor
« en: 27 Septiembre 2020, 19:50 »
Buenas quería restaurar una cocina de hierro antigua que tengo en mi aldea, y la verdad es que tengo bastantes dudas de que utilizar.
Para la plancha pensé en utilizar un disco mil hojas para la radial para intentar dejarlo todo igualado ya que por la parte por la que da mas temperatura está bastante irregular, a parte de que tiene mucho óxido, y después darle con lija mas fina para intentar dejarlo liso. No se si es la mejor manera la verdad... Otra duda que tengo es si luego debo darle algún tratamiento para que no vuelva a oxidar rápido. Dejo foto de la plancha
Luego para el frontal, como creéis que sería mejor tratarla? quería intentar conservas bien la pintura original y dejar bien brillantes las zonas que no tienen pintura.
Será para utilizar, por lo que el acabado tiene que soportar la temperatura que tendrá.
Muchas gracias!
Desconectado limaton
Re:Consejo sobre restauración de cocina de hierro
« Respuesta #1 en: 27 Septiembre 2020, 21:00 »
Hola
Para la chapa lijadora de banda (con las laminas te van a quedar surcos)
Para el frontal limpiar y una mano de pintura negra en spray anti calórica (aguantan hasta 800º) Pero que sea brillante
que es pintura suele ser mate
Para que no se vuelva a oxidar la chapa dar FOXTER. Este producto te dejará la chapa como los chorros del oro
y te disimulará todas las imperfecciones de la chapa
http://www.assapq.com/Esp/PDFs/Pulimento.pdf
Añado que para el latón limpiar con lana de acero y luego dar cualquier pulimento (SIDOL, viene bien)
« última modificación: 27 Septiembre 2020, 21:13 por limaton »
Desconectado lemat
« Respuesta #2 en: 27 Septiembre 2020, 21:05 »
Buenas, yo a la plancha de arriba lija fina a mano o con lijadora orbital (radial nunca ) y no en esceso solo quitar el oxido, luego lija grano fino con a eceite y siempre lijar en sentido longitudinal, a continuacion un buen fregado con agua  caliente y extropajo (dandole en el mismo sentido para no dejar rayones) para eliminar bien los restos de aceite y para terminar le daria lo que se le daba en su epoca u producto llamado "FOSTER " .
Para la parte negra pintura anticalorica satinada.
Para el laton limpia metales y si no se us un barnix para metales.
Esto es lo que yo haria .
Desconectado lemat
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2020, 21:07 »
Como dice limaton mejor aun la lijadora de banda
n0ldor
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2020, 17:59 »
Perfecto! muchas gracias por la sugerencia, alguna recomendación de grano de lija que utilizar?
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2020, 19:58 »
Pues tendrás que empezar con una de grano basto (de 40 o menos) pues, aunque no se ve bien, intuyo que ahí no hay solo
oxido, si no también una zona de "pozos" :-\
De acabado con grano 80 irá bien, pues según se va gastando la lija ella misma va puliendo el grano ::)
Si quieres que quede fino, fino, luego se le da con arena de fregar (que no sé si aún se comercializa pero era una arena blanca de
grano fino)
Que no te preocupe mucho el acabado pues el FOXTER lo tapa todo (tiene textura como pasta de dientes) y acabado plata (como
si pintaras con purpurina) No hace falta quitarlo a la hora de prender nuevamente la cocina, ya que la cantidad que se utiliza es
muy pequeña (se extiende con un trapo, que sirve "para siempre")
Otra cosa que da buen resultado es fregarla con papel de aluminio (antes se utilizaban los opérculos -tapas- de los envases de yogur
pero ahora esos opérculos son mas papel que otra cosa)
Y si la usas a diario fregarla cuando aún está templada (que no caliente, que rajaría la chapa)
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2020, 20:25 »
curiosamente un buen acabado, seria el que se le da a las ollas tipo calderos, primero la lijas bien lindo como queres la plancha y luego de limpiarla, la prendes que caliente bien y le mandas capas finas de aceite de lino comestible, forma la misma capa que les queda a los caldedor de las brujas jajaja, pero queda lindo.
rgil2
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2020, 21:07 »
Yo no entiendo nada de esto y por tanto no puedo aportar nada interesante.
Solo comentarte que me parece una autentica belleza.
Cuando yo era niño, en mi casa en invierno, se cocinaba con una parecida.
La fotografia que has puesto me ha traido hermosos recuerdos.
No estaria mal si nos regalas algunas fotografias cuando la tengas terminadas.
n0ldor
« Respuesta #8 en: 29 Septiembre 2020, 12:12 »
Muchas gracias por las sugerencias, por supuesto rgil2 que colgaré alguna foto cuando la tenga instalada. Aun tardaré ya que solo trabajamos en ella algunos fines de semana ;)
Desconectado Ascarons
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2020, 18:25 »
Si solo la quieres restaurar,para que haga bonito,simplemente lo que te han aconsejado,si quieres volver a utilizarla,segun lo que le falte al hierro por donde pega la llama,te tocara rellenar,aparte de seguramente la restauracion de todas las chapas interiores del horno,que seguramente esten reventadas.Y por ultimo,no se si lo que te recomiendan para despues de encenderla es furnex,una especie de betun plata,aunque tambien lo hay negro.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
