Autor Tema: Ayuda  (Leído 8391 veces)
JLF
Ayuda
« en: 28 Septiembre 2020, 04:10 »
Me pueden explicar como funciona el sistema de del movimiento vertical del eje de un taladro de banco, lo estoy analizando y no entiendo como funciona de modo que el sistema baje y suba y el eje este unido a la polea..Esta duda surge porque quiero transformar un taladro de banco manual y colocarle un motor.
Re:Ayuda
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2020, 05:23 »
la camisa o caña sube y baja por una cremallera que tiene fresada en si misma y la palanca que vos subis y bajas esta unida al eje y el eje tiene un engranaje que al mover la palanca gira engranando en la caña y aciendo que suba y baje.
dentro tiene un eje con rodamientos que es donde va metido el mandril.
el eje que gira es estriado y pása por una polea hueca y estriada, la polea esta con rodamiento independiente del eje, con lo cual el eje puede subir y bajar en su caña y pasar por dentro de la polea, al estar estriada y el eje tambien le transmite el movimiento de rotacion.
« última modificación: 28 Septiembre 2020, 05:28 por MAX JUAN »
Re:Ayuda
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2020, 05:28 »
JLF
Re:Ayuda
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2020, 02:02 »
Gracias Sr. por su aporte.
