Autor Tema: Tela de teflón  (Leído 9081 veces)
Desconectado pacomb
Tela de teflón
« en: 30 Septiembre 2020, 18:18 »
Hola a todos
Juraría haber leído algo en su momento sobre poner materiales técnicos en las guías de la fresadora y carro del torno, entre el los raíles, y la pletina que se aprieta para ajustar el carro o mesa....
Estaba mirando una cosa que necesito comprar en Ceplasa (metacrilato), y he encontrado una cosa que no conocía que llaman tela de teflón, ultrafina, desde 0,08mm hasta 0,25...
Porque lo que recuerdo en su momento, era de rebajar esas pletinas para meter una lámina de un par de mm de un material técnico (supongo que teflón). Pero al ver que existen telas tan finitas, entiendo que no haría falta modificar nada, tan sólo meterla entre guía y pletina.
¿Qué os parece?
https://www.ceplasa.com/categoria-producto/materiales-industriales/
Re:Tela de teflón
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2020, 18:29 »
calculo que la tela esa, basicamente es como el famoso teflon de fontaneria, el problema es lo delicado que se torna cualquier cosa se repliega o arruga, o sea que si o si, es mejor rebajas y poner una lamina consistente, al menos es lo que creo, ya que a ver con que lo pegas al teflon.
Desconectado stmoi
Re:Tela de teflón
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2020, 18:56 »
Creo que te refieres a la turcita o turcite, no sé cómo se dirá.
https://www.ebay.es/itm/0-8-X-300-X-1016mm-Turcite-of-Machine-Retrofitting-Purpose-Protecting-guide-way/113772281000?hash=item1a7d5b3ca8:g:0t0AAOSwLSZcMy8N
Es una resina de PTFE con cargas metálicas para reducir la fricción.
Desconectado becario10
Re:Tela de teflón
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2020, 19:31 »
Esta tela se utiliza para otras cosas, no para sustituir el turcite.
Se utiliza cuando tu quieres que una superficie plana tenga un bajo coeficiente de fricción.
Que un producto se desplace y no quede frenado al empujarlo.
También lo he utilizado para soldar una lamina de plástico a su estuche. Se pone entre la resistencia y los plásticos a soldar, evitas que la resistencia queme el plástico y se quede pegada.
Se forra las barandillas de un transportador para evitar que las piezas se frenen al tocar lateralmente, entre otras aplicaciones.
Desconectado limaton
Re:Tela de teflón
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2020, 19:45 »
Hola a todos
¿Qué os parece?
Es tela de fibra de vidrio teflonada. La hay con adhesivo y sin él. Trabajé bastante con ella en selladoras de bolsas. Casualmente
debajo de las patas de mi sofá tengo pegados unos trozos para moverlo sin esfuerzo, dado el buen coeficiente de fricción que presenta ::)
