Autor Tema: Medidas del contra punto  (Leído 9165 veces)
Miguerosi
« en: 03 Octubre 2020, 10:59 »
Hola compañeros quiero comprarme un portabroca con el cono pero tengo una duda yo tengo un mini torno chino que el contra punto el el diametro mayor mide 18mm y en diametro menor 15mm en las paginas de amazon veo mtb2 b16 y mtb2 b18  mi pregunta es b18 corresponde a la medida mayo del cono  saludos y muchas gracias
Re:Medidas del contra punto
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2020, 11:11 »
El mt2 b16 o el b18 no tiene que ver con el cono de sujeccion si no con el tamaño del cono frontal que sujetara el portabrocas
tu necesitas un portabrocas con cono morse 2..lo del b16 o b18 lo determina el portabrocas que tu quieras comprar..lo normal es que el b16 sea para portabrocas de 1 a13mm y el b18 pàra portabrocas de 1 a 16 mm
o ya te compras uno con cono morse 2 y listo..este que te pongo en el enlace va de 1 a 16mm y es cono morse 2 que es lo adecuado para tu torno
https://www.ebay.es/itm/1-16mm-B18-Keyless-Drill-Chuck-Self-Tighten-with-Taper-2MT-MT2-Shank-Lathe-Mill/202711567816?_trkparms=aid%3D1110009%26algo%3DSPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D20200220094952%26meid%3D93db148883f1466d973e35054ac0a400%26pid%3D100008%26rk%3D7%26rkt%3D12%26sd%3D174435200426%26itm%3D202711567816%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100008.m2219
« última modificación: 03 Octubre 2020, 13:55 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2020, 11:13 »
https://pin.it/3wBLYU7
Ėso se refiere a el cono pequeño donde entra el porta brocas.
https://m.aliexpress.com/item/4000769972992.html?pid=808_0005_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.4000769972992&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=PAGE_VIEW_IDCLIENT_ID(aefeMsite)NAV_TIMING(navigationStart)&browser_id=24ab4f3e04ae4582b1641b82572bef10&is_c=Y
En la tabla corresponde con un morse 2. Lo de b18 y b16 corresponde al cono de la punta donde va metido el portabrocas. Y por lo que veo 18 corresponde con portabrocas de mayor apertura. Hasta 16 mm y b16 hasta 13. Pero no es que lo sepa, lo acabo de ver en el enlace de AliExpress. Saludos.
Miguerosi
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2020, 13:45 »
Muchas gracias a los dos compañero beige sido de gran ayuda
