Autor Tema: Engranajes para dial de roscado  (Leído 8795 veces)
Rusito
« en: 27 Marzo 2011, 17:52 »
Buenas tardes, estoy intentando fabricarme un reloj de roscado, pero no tengo muy claro lo de los engranajes, como que cantidad de dientes tengo que utilizar para cada paso de rosca, según mi sinfin, si es que tiene algo que ver, o lo que tenga montado en la lira o yo que se.. si alguno tiene alguna referencia se agradecen comentarios.
 PD: los que encontré por la red no me aclaran mucho de relaciones de engranajes, lo mismo que los del foro, alguno que me lo pueda explicar? por favor.  Saludos Sergio.
Re:Engranajes para dial de roscado
« Respuesta #1 en: 27 Marzo 2011, 19:54 »
Yo tengo un articulo del MEW que te explica como hacertelo , pero si te soy sincero me parecio complicado, yo he usado los diales de roscar y no me convencen, es mucho mejor tener engranado el husillo  hasta terminar la rosca, si encuentro el articulo te lo escaneo y lo pongo .bien
Rusito
« Respuesta #2 en: 27 Marzo 2011, 21:01 »
Gracias Santi. .bien
Desconectado floren29
« Respuesta #3 en: 27 Marzo 2011, 22:42 »
Hola, yo hace tiempo que me quiero hacer un dial de roscado. Por desgracia poco te puedo ayudar porque tengo las mimas dudas que tu y unas pocas mas.
Por de pronto te puedo dar esta dirección.
http://www.practicalmachinist.com/vb/south-bend-lathes/thread-dial-kits-any-interest-128605/
esta en ingles pero tiene algunas fotografías bastante buenas.
Por lo que se para hacer el engranaje hay que hacer una rosca del mismo tipo y paso del que tenga tu torno. En mi caso es trapezoidal de 3 milímetros de paso. Despues con la rosca ya hecha, hay que meterla en la fresadora y hacerle unos canales para fabricar un macho de roscar. Despues hay que templarlo poniendolo al rojo cereza y surgiendolo en aceite usado. Este ultimo es el paso que mas miedo me da. Con esa herramienta se hace el engranaje apropiado y creo que el resto es mas sencillo de hacer.
Bueno si avanzas algo publicalo a ver si los demás nos enteramos de algo.
« Respuesta #4 en: 27 Marzo 2011, 23:49 »
Si piensas en hacer el engranage en bronce,y no piensas hacerlo en serie,no creo necesario templar el macho fabricado,y el ranurado se puede hacer con una radial o con dremel,si no hay fresadora disponible.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #5 en: 28 Marzo 2011, 02:25 »
Sergio,
No tengo claro si estás preguntando como fabricar el piñón para el reloj o como calcular el número de dientes.  ¿Cuál es el paso de tu sinfin?  ¿Métrico o Imperial?  ¿Pretendes hacer un(os) reloj(es) para roscas métricas o imperiales?
--Josh
Rusito
« Respuesta #6 en: 29 Marzo 2011, 22:14 »
Josh, Buenas, el paso de mi sinfin es de 3mm , las roscas que suelo hacer son en métrica, mi duda es, cuantos dientes tengo que darle al engranaje, y si para distintos pasos de rosca necesito distintos engranajes para el dial de roscado, ok,  .bien muchas gracias a todos, Buenas noches, saludos. Sergio.
miguelinssrc
« Respuesta #7 en: 29 Marzo 2011, 22:57 »
Esto aclara un poco las cosas, hay que hacer algunos engranajes segun los pasos a usar....
¿quien se anima?
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #8 en: 31 Marzo 2011, 19:25 »
Creo que la aportacioón de Miguelín deja bastante claro el asunto, pero si te puedo ayudar en algo (aunque solo sea con la traducción de algún punto del texto...)
Por otra parte, como bien dice Santiago, a veces es más fácil no desenganchar hasta terminar la rosca.  Personalmente, me encantaría ver tu interpretación de la portacuchilla para rosca batiente que hemos comentado en alguna ocasión.  A ver si te animes.
Josh
Rusito
« Respuesta #9 en: 01 Abril 2011, 00:50 »
Muchas gracias Miguel, eso es exactamente lo que buscaba, a ver si me pongo al lió .bien
Josh. lo de la cuchilla me parece una idea estupenda, yo conocia un modelo mas sencillo, que es una rueda con un eje excentrico. una ranura donde va la herramienta y un topecillo, pero el sistema es el mismo, cuando avanza corta, y cuando retrocede se levanta la cuchilla. y por lo de la traducción.. yo... es que no tengo ni papa de inglish. pero medio me doy cuenta de lo que pone en la tabla de la derecha. Se podría preparar una traducción y poner un post con este tema pero eso lo dejo de tu mano.
 ;D Muchas gracias a todos por los aportes y pondré avances con respecto a este tema .bien
Saludos Sergio
miguelinssrc
« Respuesta #10 en: 01 Abril 2011, 13:18 »
Creo que para 3mm de sinfin te sale esto...
necesitas 14,16 y 20 dientes.(habria que revisar las cuentas de todas formas).
donde pone que no  es necesario el dial es que se puede enclavar en cualquier momento.
« última modificación: 01 Abril 2011, 14:29 por miguelinssrc »
okabum
« Respuesta #11 en: 01 Abril 2011, 14:03 »
me interesa el tema pero no se si seria viable para mi torno
aqui una patente
http://www.freepatentsonline.com/4218942.pdf
Rusito
« Respuesta #12 en: 01 Abril 2011, 21:38 »
Gracias Miguel, Vales Millón. .bien
Okabum. ese modelo es brutal. pero un poco complicado para mi alcance de mecanizado y conocimientos, de todas maneras me lo guardo, uno nunca sabe.  ;D
Muchas gracias a todos por los aportes, ya tengo material para ir estudiando el tema...
Saludos Sergio.
