Autor Tema: Bombona butano, proyecto jodido y suegra...  (Leído 34172 veces)
TOR
Re:Bombona butano
« Respuesta #15 en: 30 Marzo 2011, 18:27 »
pacomuson:
Gracias por los enlaces, pero si ese artefacto aterriza en mi casa le pego un tiro. ;)
No hay que perder nunca de vista la estética, este es un Foro elegante.
Yo pretendo hacer algo más "curioso" y trabajado, y por supuesto, no será naranja .yupi
Además, aunque generará calor, no será una estufa. Si todo va con normalidad, será un asador
portátil con motor "asincrónico" (estoy empollando). Ya tengo el plano, el motor y los espetones.
Hay ofertas por la exclusiva fotográfica, pero la cederé gratuitamente a este Foro al que tanto debo.
Getings=Aluegos
Re:Bombona butano
« Respuesta #16 en: 30 Marzo 2011, 23:49 »
Para tan noble cometido,mejor que la bombona de butano,e recomiendo un buen barril de cerveza...(lo buscas lleno que tiene mas merito vaciarlo uno mismo  .brinda .brinda),de los de 60 litros,que son de Inox, y te queda un grill de pelicula.
http://www.google.es/images?hl=es&sugexp=llsfp&xhr=t&q=BBQ+Beer+Keg&cp=12&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1144&bih=644
 como motor puedes encontrar uno de fotocopiadora que van con reductora y dan pocas vueltas.
 Cuando la tengas terminada ya avisaras...... .yupi .yupi
chasvk
Re:Bombona butano
« Respuesta #17 en: 31 Marzo 2011, 09:08 »
yo corté dos y las empalmé , arriba le puse un tubo con otro telescopico dentro , la parte que me sobró de una que fue la parte de arriba la usé de embudo modificandolo un poco y con un grifo en la parte mas baja de la bombona de abajo ya tengo un recojedor de aceite para los coches en el elevador , es por gravedad pero esta muy chulo entran 50 litros
TOR
Re:Bombona butano
« Respuesta #18 en: 31 Marzo 2011, 13:57 »
paco..., hemos pasado del artefacto marciano al lujo barbacoense. las he visto y están muy chulas
el problema es que puedo soldar lo mínimo y sin que se entere la Gobernanta. Y el aluminio, TIG y esas
cosas pues ya no 8)
Pero vas encaminado, por esos caminos irá el estilo.
El motor ya está, es uno"auténtico" de Fagor que me lo ha "encontrado" un técnico amigo de allí. Lo
que pasa es que tiene menos fuerza que el pedo de una gamba :D
Como tengo acceso a un "desguace" informático voy a aprovechar tu idea y ver si encuentro uno, seguro
que "gira las viandas mejor" .baba
Re:Bombona butano
« Respuesta #19 en: 31 Marzo 2011, 18:41 »
Pues si el "parato" de asar / churrascar te queda bien, puedes hacerte también un destilador para el orujito de después, pero rápido, que ya empieza el buen tiempo  8)
Saludos naranjas.-
P.D.: Vete preparando una Stillson de Unión Naval de Levante para desenroscar la válvula  .bien
TOR
Re:Bombona butano
« Respuesta #20 en: 31 Marzo 2011, 19:40 »
Hombre mag..., ya tenía ganas de verte participando en un tema serio.
Hice un alambique hará unos 10 años, soldado con "plata" como Dios manda, precioso. Me ayudó uno que había trabajado como calderero.
Le dabas una plancha y te hacía una "bola". Unas manos únicas y una mala hsta también única. Le hablabas trabajando y te tiraba un martillo.
El "parato" licorero está un sitio de Lugo. Y en casa me queda 1/2 botella que tendrá pues eso 10 añitos. Cuando llegue el torno.....
Coño¡¡¡ mi vecino es jubilado de UNL, de verdad, le voy a preguntar si tiene alguna.
Eso lo desenrosco yo con los párpados... ;D
Desconectado Joaquin_gp
Re:Bombona butano
« Respuesta #21 en: 23 Abril 2011, 22:20 »
yo abri dos hace un tiempo para un compresor casero. Te recomiendo que la tumbes en el suelo, y que metas una barra entre el asa para que no gire. Yo la desenrosque con una llave inglesa de 3/4 y un tubo para hacer mas fuerza. eso si, esta muy dura al principio. Yo lo hice en la calle para que se ventilara rapido. Y cuando la tube abierta le meti la manguera y deje que rebosara el agua, asi me asegure de que no quedara gas en su interior. Un saludo.
TOR
Re:Bombona butano, proyecto jodido y suegra...
« Respuesta #22 en: 26 Abril 2011, 11:35 »
Todo estaba preparado para estas Pascuas.
Consejos del Foro, planos, accesorios, motor, ayudante, todo.
Y entonces apareció esa, otra vez, dos días antes de que yo llegara. Y con su infinita y planeada maldad
cogió MIS botellas de butano para desguace (6) y se las "regaló" a un "pobre hombre" que pasaba pidiendo
"chatarra". Seguro que a él le harán más falta que a tí, en ese momento intervino mi hijo providencialmente
y me sacó de allí.
Pero lo juro, algún día, algún día, la..... y saldré en los telesucesos, y se lo contáré TODO al Sr. Juez, y me absolverán,
y me preguntarán ¿cómo pudo aguantar tanto?...
Trogolito
« Respuesta #23 en: 26 Abril 2011, 14:11 »
Buenass
Déjate de botellas de butano que ahí no te cabe "eso", lo que tu necesitas es un camión cisterna... o una hormigonera de las que giran, así se cuece por todos lados...
Saludoss
TOR
« Respuesta #24 en: 26 Abril 2011, 15:15 »
Hormigón.... hmmmm....  8)
Desconectado joshagrady
« Respuesta #25 en: 26 Abril 2011, 15:29 »
Estoy con Joaquín, tu proyecto pide algo de mayor capacidad.  Sugiero que tomas como medida tu suegra.  De esta manera ella por fin te servirá de algo y llegado el caso podrás sacar provecho de ella.
tomeu
« Respuesta #26 en: 26 Abril 2011, 16:48 »
Eso, eso haz una más grande y la estrenamos con la que ha tirado el proyecto.
TOR
« Respuesta #27 en: 26 Abril 2011, 18:49 »
Esto si que es bueno... yo lo he probado y asa de maravilla. ¿Os llega ese aroma? hmmmm......
http://www.cajachinaperu.com/inst_pa_asar_un_lechon.htm
Se me olvidaba. Si alguien la hace que NO utilice chapa galvanizada, está claro ¿no?.
P.D.: ella es Suegrinator.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #28 en: 26 Abril 2011, 19:01 »
yo voto por el barril de cerveza o de tinto de verano
en una matanza a la que me invitaron tenian un barril de
cerveza que le quitaron la parte de arriba,
le dejaron las asas y lo tenian
como olla para las morcillas y para cocer el jamon.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #29 en: 26 Abril 2011, 22:42 »
Dejen ya el proyecto y vamos al lio... ¿¿¿Que hacemos con la suegra???
PD: me apunto para vaciar el barril de cerveza .brinda
