Autor Tema: Bombona butano, proyecto jodido y suegra...  (Leído 34171 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Re:Bombona butano, proyecto jodido y suegra...
« Respuesta #30 en: 27 Abril 2011, 01:23 »
Pues yo de pequeño con 5 años casi me cepillo a mi familia con una bombona de butano, no se me ocurrio otra cosa que intentar meter una jeringuilla de plastico, en la valbula de la bombona, para rellenarla de gas, la cuestion que mi madre al sacar la jeringuilla no se cerraba la vabula, y no le quedo mas remedio que bajarla a la calle corriendo expulsando gas, menudo pieza que era y sigo siendo....
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
yakovlev2003
« Respuesta #31 en: 27 Abril 2011, 04:48 »
Aquí en Ushuaia lo más habitual para esos menesteres son los tambores de 205 litros de aceite o cosas similares (buena capacidad: como para un cordero mediano o una suegra pequeñita!!!; no muy buena durabilidad, salvo que se invierta en algún enlozado...), y alternativamente los calentadores de agua descartados. Si interesa puedo poner algunas fotos de ejemplos de ambos tipos.
Incluso en una oportunidad enviamos uno desde aqui a un centro vacacional allí en España, cerca de Puigcerdá (perdon la ortografía), pero no se cuanto le habrá salido el transporte al comprador...
diegolopez
« Respuesta #32 en: 27 Abril 2011, 11:10 »
Fotos  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
TOR
« Respuesta #33 en: 27 Abril 2011, 11:13 »
yako...¡¡¡¡¡  .fotografo .fotografo .fotografo
« Respuesta #34 en: 28 Abril 2011, 10:07 »
¿Y de cuántas bombonas estaríamos hablando, Sr. Tor? Quizás pueda hacer unas gestiones...  8)
TOR
« Respuesta #35 en: 28 Abril 2011, 10:29 »
La bruja las ha dado todas, pero mi vecino tiene dos de sobra y como me debe más que
pesa me da la que me hace falta. Anoche hablé con él y como estaba sereno me lo creo.
De todas maneras muchísimas gracias magirus, ese corazón valenciano...  .ereselmejor
Serás el primero en probarlo.
Gracias de nuevo y un saludo.
yakovlev2003
« Respuesta #36 en: 30 Abril 2011, 04:16 »
Bueno, voy a intentar poner unas fotos (1era vez y todo...). Aún estoy recopilando fotos nuevas, porque las que tenía en existencia hacen mas incapié en el contenido gastronómico que en la tecnología,   ;D
Esta primera entrega es uno de los mas prolijos que conozco (en las fotos aparece algo descuidado porque el dueño sufrió una crisis de colesterol!!).: Tambor de 205 litros, enlozado, con quemador a gas (natural o propano). Tiene capacidad confortable para un lechón (o medio cordero, un costillar chico, etc.) y proporciona la cocción más similar que he visto a las brasas, sin brasas. Aquí una vista general, donde se aprecia la "chimenea", es mas una pequeña ranura en la parte superior, con una tapa de chapa para que no entre agua cuando llueve, dejando una ranura de 20 mm toda la vuelta:
Vista del frente. La tapa del tambor se divide en dos tapas: una inferior para acceso al quemador y una superior para el llenado. Lo tapa la barra del armazón, pero por la caladura que se ve en la tapa inferior sale la punta del quemador, con el regulador de aire y un tomagoma para una manguera al regulador, bombona de gas o lo que sea que se emplee.
Vista del interior. No se aprecia bien, pero debajo de la "parrilla" hay una bandeja para capturar los jugos.
Vista del quemador. Nada de alta tecnología, tubo de hierro negro de 3/4" soldado con orificios (no lo tengo a mano para medir el diametro de los mismos, pero estimo 1mm -o+), y el mezclador de aire y la llave tomados del pico de alguna cocina vieja, porque los dos o tres que he visto tenian diferencias: finalmente alguien que le saca provecho a la fiebre de Diogenes!
Vista del deflector inferior. Si bien no se distingue, no llega hasta los bordes, con lo que queda una ranura por donde circula el calor del quemador, sin que le de llama directa al contenido.
Este es el primer modelo, mas estilo "horno" que "asado" (o barbacoa, para los peninsulares). Tengo que seguir recopilando fotos apropiadas de otros modelos. Si alguien tiene alguna preferencia, o necesidad particular, seguramente encontraré algo adecuado por aquí (en la central tenemos uno fabricado con el silenciador de un motor diesel de 3200 kw que necesita un autoelevador para desplazarse...)
TOR
« Respuesta #37 en: 03 Mayo 2011, 10:34 »
 .palmas Muy bien¡¡¡¡ Hay que ampliar el tema. ¿Conoces alguno con sistema "giratorio" para los
asados o mecanizaciones de algún tipo?
Venga a buscar¡¡¡
Un saludo,
José María
TOR
« Respuesta #38 en: 03 Mayo 2011, 15:22 »
Por lo pronto yo enseño esto. Es un motor "asincrónicro churruscante de viandas". Desde que estoy
en el Foro tengo un nivel técnico cada vez más alto. Va de lujo. Y alguna varilla de inox para el espetón.
[url=http://[URL=http://img204.imageshack.us/i/1020202.jpg/]]
[url=http://[URL=http://img801.imageshack.us/i/1020204.jpg/]]
« última modificación: 03 Mayo 2011, 15:25 por TOR »
« Respuesta #39 en: 04 Mayo 2011, 09:54 »
Pero Tor, enseñar el aparato sin la "sustancia" no tiene mérito. Aquí hay que enseñar los cacharros en su salsa (o en su jugo, en este caso)
Saludos carnívoros.-  .brinda
TOR
« Respuesta #40 en: 04 Mayo 2011, 10:09 »
Proximamente en sus pantallas:
Indiana Pollastre y el Churrusco Volteante
epicteto
« Respuesta #41 en: 04 Mayo 2011, 11:16 »
Motorización?
Los asadores de pollos llevan motores algo más potentes que el que nos enseñas. Y con un poco de suerte te hacías hasta con la espada.
Cuando se les "desintegran" los quemadores se suele desechar la máquina entera, ya que "vale más el collar que el perro".
Creo que con eso darías vueltas hasta a un cordero de ración mediana. A la suegra, no se si le daría vueltas, pero seguro que con la espada la "ablandabas" un poquito  ;D
La espada es mejor guardarla en lugar seguro, por si a la suegra le da por apuntarse a un club de la segunda edad y media, de estos que les enseñan a navegar por la red...
TOR
« Respuesta #42 en: 04 Mayo 2011, 11:28 »
¿El del torno verde?¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, te perdono. ::)
Hombre, buena idea¡¡¡ no voy a montar uno de esos pero estaría bien saber dónde localizarlos, preguntaré por aquí.
Tengo uno instalado en un horno y le he "colgado" hasta tres kgrs. y oye, daba vueltas como una peonza. .yupi
Son motores Fagor.
La bicha, shhhhh, ni mentarla......
feronca
« Respuesta #43 en: 08 Enero 2013, 22:00 »
yo abri una para mi arenadora, la lave varias veces y luego la llene de agua para cortarla, ningun problema, sigo vivo... por ahora
chasvk
« Respuesta #44 en: 14 Febrero 2016, 16:32 »
Yo tambien me hice un invento con dos bombonas de butano para el taller y lo uso mucho , es un recogedor de aceite igual que los que venden pero hecho por mi , y a veces lo uso para apollar los motores de coche mientras saco la caja para cambiar embragues😀
