Autor Tema: Duda con soportes BF para el husillo de bolas recirculantes.  (Leído 3569 veces)
krossy
Segun  me  han contado el rodamiento del soporte BF para los husillos  debe poder deslizarse para compensar las dilataciones del husillo pero a falta de encontrar documentacion tecnica que lo explique no me acaba de convencer dado que si la pista exterior del rodamiento empieza a girar lo que va hacer es que el rodamiento se sobrecaliente y pueda se pueda agarrotar. En teoria si la pista exterior no gira pues no pasaria nada, pero no hay nada que garantice esto.
En general en ejes que giran constantemente si la pista exterior del rodamiento comienza a girar se acaba agarrotando el rodamiento, comprobado.
Tambien he visto soportes para los husillos con dos soportes BK en los extremos, los que tienen tuerca de ajuste, en un catalogo comercial y en este caso aqui no hay posibilidad de compensar dilataciones.
Una forma que se me ocurre mas elegante de tratar de compensar las posibles dilataciones seria que los tornillos del soporte BF estubieran montados sobre una chapa con agugeros con corredera y la pista exterior del rodamiento con ajuste prieto en el soporte BF. Asi el soporte se podria desplazar para compensar dilataciones pero sin que existiera posibilidad de que la pista exterior del rodamiento pudiera llegar a girar.
Me gustaria saber que opinais respecto a este tema.
Detalle soporte BF:
« última modificación: 31 Marzo 2011, 11:15 por Luis81 »
JGB2288
Re:Duda con soportes BF para el husillo de bolas recirculantes.
« Respuesta #1 en: 31 Marzo 2011, 16:11 »
Luis, hay varias formas de instalacion de los  soporte BK y BF
El soporte BF normalmente se pone en la parte del usillos sin conexion a la motorizacion precisamente para que quede como eje libre
Dependiendo de cual sea la utilidad de tu maquina, los fabricantes recomiendan una instalacion BK,BF o 2 BF o usando AK-AF, EK, EF u otros muchos tipos de soportes con rodamientos existentes.
Estos soportes estan diseñados para que el rodamiento no gire en su jaula exterior, si son correctamente montados.
krossy
« Respuesta #2 en: 31 Marzo 2011, 19:58 »
Para JGB2288:
Los soportes  que tengo son BK - BF y instalare sobre una chapa en posicion vertical, tal como se ve en la foto apoyado en una chapa por la parte de abajo. El BK para el lado del motor eso ya lo sabia. Pero por lo que comentas sigo sin tener claro si en el  soporte BF debe poderse desplazar el rodamiento en su interior para compensar las dilataciones axiales de husillo, con el riesgo que pueda llegar a girar la pista exterior del rodamiento, que es lo qe no me convence.
