Autor Tema: Problemas fresadora  (Leído 6989 veces)
Desconectado viruta
Problemas fresadora
« en: 02 Abril 2011, 08:05 »
Hola a todos, ya he acabado la instalacion de las maquinas en el garaje-taller, ahora tengo un problema con la fresadora, tiene puesta una fresa de 12 mm, de una caja con varias que venia con ella, el tema es que no hay manera de soltar la fresa, he encendido la maquina y se oye al cabezal dar vueltas pero el portaherramientas no se mueve :o,  alguien tiene el manual de la f20? o me explica que cuernos  pasa.
Con el torno tambien me dieron una cajita con portacuchillas y todas las plaquitas destrozadas (no se que utilizacion hizo el antiguo dueño), he mirado por mi zona y no hay manera de encontrar estas plaquitas en todas las ferreterias, estoy a 90 km de barcelona, alguien sabe de algun sitio con las tres Bs?
muchas gracias y un saludo .bien
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado japi
Re:Problemas fresadora
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2011, 08:55 »
Por lo que parece la fresadora la compraste usada ¿es asi?
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 02 Abril 2011, 10:30 »
La bf20 tiene en el lado derecho una rueda, que es el selector de velocidad, te permite elegir dos rangos de velocidades, pero si lo dejas en el medio de las dos se queda en punto muerto, quizá pueda ser eso...
Trogolito
« Respuesta #3 en: 02 Abril 2011, 11:26 »
Buenass
Lo del giro, lo que te dice Manrique, lo de quitar la fresa, utilizas:
portapinzas??
pinzas morse??
portabrocas??
ninguna de las anteriores??
Fotos, Fotos, Fotos....
Saludoss
Desconectado viruta
« Respuesta #4 en: 02 Abril 2011, 21:51 »
La rueda he probado a colocarla en las tres posiciones y nada, suena el motor pero el cabezal no se mueve, lleva portapinzas, se que soy muy novato en esto, pero como dejo quieto (sin que gire) el cabezal para sacar la fresa?, por cierto le he sacado m....da a saco, estaba toda pringosa y pegajosa, y si es de segunda mano como el torno, aunque casi sin uso aparente pues parecen nuevos, ahora eso si, asquito daban.
Gracias
« Respuesta #5 en: 02 Abril 2011, 22:56 »
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2011, 00:07 »
Buenas, lo de dejar quieto el portapinzas tienes que hacerlo con otra llave sujetando el eje donde se aloja el portapinzas, y así poder aflojar la pinza:
1º- Aflojar la tuerca del porta, se quedará loca un par de vueltas más o menos.
2º- A continuación volverá a coger fuerza y al seguir girando soltará la pinza, lo que dejará suelta la fresa
Si se queda sujeta será por suciedad, en cuanto a lo del giro si has realizado la operación que sugirió Manrique creo que hay que empezar a abrir hasta llegar al problema.
« última modificación: 04 Abril 2011, 00:11 por AlbertoTJ »
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado viruta
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2011, 15:25 »
Despues de sudores y casi empezar a despiezar la maquina, encontre la averia, como? no lo se, pero se habia entrado la pinza  y la fresa a golpes (prueba de ello son los que presenta y se ven en la pinza), junto con trozos de viruta y un amasijo negro indescifrable, despues de una limpieza y mucha paciencia consegui separar ambos de la maquina y ahora funciona correctamente .yupi, gracias
