Autor Tema: rosca métrica o imperial y otras dudas  (Leído 12499 veces)
cornelius sagan
« en: 02 Abril 2011, 17:59 »
Buenas... Como he comentado soy totalmente profano, así que si digo alguna tontería les pido que me disculpen.
Mi duda: Algunos tornos (chester, warco, etc) dicen que permiten roscar en métrica o imperial. En este tipo de tornos de sobremesa esto cómo se consigue ¿cambiando engranajes?.
Para que sea automático deberían tener caja norton, no?
Otra cosa... también comentan en sus especificaciones que tienen carro transversal (con ranuras en T)... todos los tornos tienen guias transversales, no?
Para que sirve que el desplazamiento transversal sea automático
gracias
Desconectado tio_gil
Re:rosca métrica o imperial y otras dudas
« Respuesta #1 en: 02 Abril 2011, 18:18 »
Hola,
el cambio de metrico a imperial se hace cambiando engranajes. el típico de 127 dientes es el que está siempre en juego.
La caja norton vale para que, con una combinación de ruedas (engranajes), puedas tener varios pasos (en mi torno, la caja norton tiene tres posiciones, ergo con un mismo tren de engranajes, puedo hacer tres pasos de rosca distintos). Si el torno es pequeño y no tiene barra de cilindrar, con la caja norton también te varía el avance (ten encuenta, que en estos casos, la barra de roscar y cilindrar es la misma)
Que yo sepa no hay torno que no tenga carro transversal. Lo que no teinen todos son ranuras en el carro (p.ej, el optimun las tiene y el quantum no)
Y lodel avance transversal en automático, yo por lo que veo, es para dejar acabados buenos (no es lo mismo hacerlo a mano que en automático). También, creo, que vale para hacer ciertos tipos de roscas planas, pero puede que me cuele.
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2011, 17:47 »
Que es rosca imperial?
Tou
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2011, 19:24 »
La withworth o como se escriba, que estos ingleses en vez de paso por vuelta tienen hilos por pulgada  ;)
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2011, 19:46 »
Ah ok nunca le habia oido esa denominacion Un saludo
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2011, 21:46 »
Es importante el husillo de roscar que trae el torno, en mi caso  solo hay un paso de rosca metrico que no puedo hacer con los piñones que trae, 1,75. Ahora como el paso del husillo es imperial puedo hacer absolutamente todos los pasos con el mismo juego de piñones
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2011, 22:57 »
El equivalente es 14,5 hilos quiza lo tengas, da un error de 17 diezmilesimas te vale perfectamente si no son roscas muy largas.
Desconectado maximus
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2011, 23:18 »
El avance automático del carro transversal tiene sus beneficios x ejemplo a la hora de frentear piezas de gran diámetro (como un volante de embrague). En diámetros pequeños o tramos cortos se lo puede y suele hacer a mano.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
troll
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2011, 23:22 »
Basicamente toda la rosca que se mide en en hilos por pulgada o TPI es la llamada imperial, independientemente del angulo de sus labios ya sea a 55 o a 60º como la UN americana.
Te dejo esta pagina por si no la conocias, es esta pagina veras la infinidad de pasos que los señores ingleses y americanos meten para mismos grosores de tornillos.
http://www.gewinde-normen.de/en/index.html
cornelius sagan
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2011, 17:05 »
gracias por las aclaraciones....  :)
Demolitiontattoo
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2011, 10:22 »
Entonces tampoco puedes hacer roscas de paso 3,50 ; 7,00 ; 14,00, etc., ya que si las puedes hacer, entonces si puedes hacer las roscas de 1,75.
Has probado la combinación 42-127-120-24 posición C4
« última modificación: 18 Diciembre 2011, 10:23 por Demolitiontattoo »
