Autor Tema: Fabricacion de llave hexagonal de 52 mm  (Leído 14967 veces)
creisen
« en: 03 Abril 2011, 02:18 »
Ayer me llama un amigo preguntandome si tenia un tubo de 52 mm para sacar una tuerca de su camioneta Land Rover, negativo, en el taller solo tengo hasta 22 mm.
Pero la cosa no termino aca, decidimos fabricarla.
Aca les dejo el plano en cuestion:
Para empezar corte las piezas con la angular.
Utilice unas tuercas de 5/8 para tomar el angulo de las piezas que es de 60°, la varillas roscada es solo para tener juntas las tuercas.
Planchuelas soldadas.
Hexagono punteado listo para soldar por completo.
Dispoitivo para tener alineado el hexagono y el caño de 2 pulgadas para soldarlo, basicamente lo que hice fue perforar la mesa y pasar una varilla roscada de 1/2 y apretar todo el conjunto.
Hexagono y caño punteados listo para soldar por completo
Ya tiene pinta, hegagono soldado al caño y no se reviro por ningun lado
Despues de 1 hora de cortar soldar y limar, el tubo hexagonal de 52 mm esta listo, notese la cara de cansancio y mugre  ;D
Se preguntaran porque tan grande el caño soldado al hexagono, el tema es que por ahi tiene que pasar el extremo del palier y la tuerca que hay que hay que aflojar esta en el fondo.
Despues le digo a mi amigo que me pase una foto cuando saco la tuerca, que salio de una, todo un exito la herramienta.
Gasto cero, todo material que habia en el taller.
Saludos y hasta la proxima.  .fotografo
« última modificación: 03 Abril 2011, 02:22 por creisen »
Fedvac
Re:Fabricacion de llave hexagonal de 52 mm
« Respuesta #1 en: 03 Abril 2011, 04:34 »
Un éxito la llave  .brinda, y esa cara de loco es producto del trabajo o pose para las fotos ja ja  .fotografo
xose
« Respuesta #2 en: 03 Abril 2011, 06:12 »
buena herramienta creisen
che, podes poner un par de fotos de la morsa colorada
tiene mordazas partidas?
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #3 en: 03 Abril 2011, 09:32 »
Esa es una de mis asignaturas pendientes: Conseguir soldar manteniendo los ángulos correctos, controlar las deformaciones.
Enhorabuena por el trabajo.
Andrés
« Respuesta #4 en: 03 Abril 2011, 10:55 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 .bien
« Respuesta #5 en: 03 Abril 2011, 12:59 »
Una idea muy original para hacerla .bien
fausto
« Respuesta #6 en: 03 Abril 2011, 13:13 »
Saludo Creisen, muy buen trabajo y muy bien solucionado,felicidades.
Creo que no es cara de loco (como dice Fedvac) eso es de soldar sin careta.
 .palmas .bien
creisen
« Respuesta #7 en: 03 Abril 2011, 17:31 »
Jaja, es cara normal, o sea de loco jajaja
creisen
« Respuesta #8 en: 03 Abril 2011, 17:33 »
Andrés
La tecnica basicamente es puntear todo primero y despues hacer las costuras, en este caso si haces una costura de un lado, despues tenes que hacer la costura del lado opuesto para mantener las torciones, tambien lo que acostumbro en piezas de este tipo, es mandarlas al agua ni bien termino de soldar, no se si es una buena practica o no, pero al menos no se me reviran y no me quemo, y quedan con muy buena dureza.  .idea
creisen
« Respuesta #9 en: 03 Abril 2011, 17:35 »
 .palmas .bien
No Fausto, jamas sin careta, no podria, estoy operado de los ojos 3 veces, los tengo que cuidar como oro jaja
« última modificación: 04 Abril 2011, 01:42 por creisen »
Desconectado Sansui
« Respuesta #10 en: 03 Abril 2011, 17:44 »
Sos un capo, ha quedado de lujo. Saludos
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
creisen
« Respuesta #11 en: 03 Abril 2011, 18:06 »
Aca les dejo las fotos de la morza:
Fedvac
« Respuesta #12 en: 03 Abril 2011, 18:39 »
Que buena morza, no la conocia, parece muy practica  .fotografo
creisen
« Respuesta #13 en: 04 Abril 2011, 04:36 »
Tampoco nunca antes la habia visto, se la compre usada a un matricero, ahora ya le hace falta un poco de pintura y fabricarles unas mordazas estriadas ya que las que tiene fija son planas.
fausto
« Respuesta #14 en: 04 Abril 2011, 19:48 »
Que práctica, es muy interesante, me gustaría poder encontrar una así, yo tampoco las había visto!!
