Autor Tema: ¡Usais machos de maquina en el torno?  (Leído 5545 veces)
troll
« en: 04 Abril 2011, 02:38 »
La pregunta es si usais machos de maquina en el torno, con la pieza en movimiento y el macho fijo el el portabrocas o similar.
Alguien lo ha usado asi, no encuentro videos de esto y mira que hay video en youtube.
Desconectado tornillo
Re:¡Usais machos de maquina en el torno?
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2011, 07:06 »
Yo uso, los de mano sujetos en el portabrocas. Lo que hago es dejar la  correa un poco floja para que patine y actué como embrague y el torno al mínimo de revoluciones. El contrapunto suelto.
Va bien nunca se me han roto así.
« última modificación: 07 Mayo 2011, 01:42 por tornillo »
Desconectado japi
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2011, 08:31 »
Yo los uso pero con torreta revolver en el contrapunto, creo que los sin ser revolver. Puedes verlos aqui:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tailstock-Accessories
TOR
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2011, 10:37 »
Una pregunta de borrico. Siempre he tenido esa duda sobre el roscado en torno. Aparte de que esos
complementos sean caros o no, ¿no eliminan un montón de engorros sobre todo en tornos pequeños
que no tienen sistemas rápidos para roscado?
troll
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2011, 12:50 »
Japi gracias por el enlace porque es lo que tenia pensado hacer para que el macho avanzara sin mover el contrapunto
Tor esta claro que ha mas herramientas o utiles mas sencilla es la operacion de cualquier cosa pero en complementos se puede ir mucho dinero.
Desconectado canalosa
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2011, 13:57 »
Yo siempre los uso, teniendo en cuenta los caballos del torno,  el mas grande que he metido a sido uno de M-24 paso 3 , pero era un torno de 10 cv, en el belflex el mas grande que tengo es un M-16 y rosca perfectamente puesto en el portabrocas y con la velocidad mínima de 60 rpm
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
periche
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2011, 19:49 »
yo siempre rosco con machos de maquina en el torno,calculo mas o menos la velocidad segun el agujero a roscar,el macho bien sujeto en el portabrocas del contracabezal y su palanca de fijacion para que deslize por las guias previamente aceitadas.
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2011, 01:47 »
Periche , no entiendo nada, ¿puedes explicar un poco mejor?
periche
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2011, 13:14 »
perdona por no expresarme con claridad,el macho en el portabrocas bien sujeto y el
contracabezal suelto para que desñize por la bancada,asi de facil.
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2011, 17:31 »
No, no perdona tú. He sido yo que no estaba muy lucido.
