Autor Tema: La próxima herramienta en el taller casero ...  (Leído 6827 veces)
Desconectado mecrocket
« en: 04 Abril 2011, 16:42 »
No tiene desperdicio. Una impresora de objetos 3D casera ...
http://3dhomemade.blogspot.com/
salu2
Re:La próxima herramienta en el taller casero ...
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2011, 17:16 »
Jolin a este paso vamos a tener que comprarnos una nave industrial para todas nuestras chorraditas  ;D ;D ;D
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2011, 17:30 »
 .baba Me acabo de quedar de piedra  .baba
El enlace no me funciona pero vi el video en youtube y es flipante .bien
3D Printer - High Resolution - Homemade - DIY
chinchillano
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2011, 18:06 »
No entiendo nada............ :o ???
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2011, 18:40 »
Como su propio nombre indica es una impresora en 3 dimensiones, diseñas la pieza, la cargas en el programa y el invento la crea. Hasta ahi lo entiendo yo, pero es que encima esta se la hizo el fulano en su casa, como el que hace churros para merendad.
qwerty
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2011, 19:59 »
Yo he visto algún otro vídeo de una comercial y puedo entender que hay una boquilla echando plástico fundido para hacer la forma deseada, pero o soy yo o en esta parece que el cacharro sube para arriba como si aspirara y va saliendo desde abajo la pieza?
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2011, 20:05 »
Si el carro sube y si te fijas bien, debajo hay como una proyeccion de la pieza que se esta formando en ese momento.
Segun tengo entendido el liquido se endurece tomando la forma que le indica la impresora capa a capa hasta obtener el objeto. Hay otra que lo hacen con polvo y se endurece por donde el laser de la impresora le indica.
3D printing demo -- ball bearings!
fausto
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2011, 20:09 »
Ademas si no he entendido mal el soft también es suyo!, yo he visto el trabajo de un amigo
que hizo la cópia de un motor de aeromodelismo y era idéntico, ésa impresora en concreto
si no recuerdo mal iva poniendo capas de una especie de plástico que al final solidificaba quedando
una sóla pieza
Trogolito
« Respuesta #8 en: 04 Abril 2011, 20:50 »
Buenass
De los diferentes tipos de impresoras 3D que hay, el de la pelotita naranja no me acaba de convencer, los de inyección de ABS se ve de lejos como funcionan, los de capas de polvo y láser también, los de láser e inmersión, pues también, pero el de la pelotita...
La pieza sale hacia arriba, con lo que los rayos láser deberían ir por debajo, creíble si no fuera por la inclinación de los rayos azules de luz que salen por debajo, unos centimetros a la derecha del centro de la pelotita...
El acabado ese tan perfecto, cuando por donde se sujeta la pelotita al brazo de perfecto no tiene nada...
El que lo vea claro que lo explique
Saludoss
« Respuesta #9 en: 04 Abril 2011, 21:42 »
Yo no entiendo como lo hace .confuso2 .confuso2,
« Respuesta #10 en: 04 Abril 2011, 23:20 »
Hola, el primer vídeo es una impresora DLP (direct light proyection), utiliza un proyector "normal" de los que proyectan una imagen de ordenador, despues se usa una resina fotosensible como la de las circuitos impresos, para que funcione un software divide la pieza a crear en diferentes "lonchas", y va "imprimiendo" con luz hasta que se cura la resina loncha a loncha y subiendo la pieza un poquito cada vez, el resultado es espectacular,
El invento en si es muy sencillo, el merito del tío es haber conseguido una resolución de 50micras, la misma que las impresoras comerciales, para ello se ha debido pegar una currada de espanto y haber seguido un método muy científico para conseguir la combinación de resina/exposición/tipo de luz idoneo,
Lo que no se es que "consistencia" tendrá la pieza, vamos que si serán resistentes o serán de pichiglass,
qwerty
« Respuesta #11 en: 05 Abril 2011, 00:15 »
Yo veo el de la pelota y lo único en lo que pienso es ciencia ficción pura y dura como el malo de terminator que era como de metal liquido o algo así...
Gracias vider, ahora lo entiendo un poco "mejor" :D
Gastón
« Respuesta #12 en: 05 Abril 2011, 00:40 »
Esto es como una cosa del futurooo o a mi me parece ??''
Si no lo es........ a vender las  fresadoras y tornos rapido ;)
Supongo q clonar objetos ya no será cosade la industria china...
en fin me parece tan lejano q no puedo creerlo.....ni viendolo..... Estoy viejoooo  :-[ ::)
kikorock
« Respuesta #13 en: 05 Abril 2011, 01:25 »
El otro dia ví en la tele (no recuerdo el canal) la noticia de una impresora en 3 D que como material empleaba la misma materia de la que estan hechos los huesos,pero tratada geneticamente de forma que hasta el ADN era el mismo que el de la persona a la que iba destinada.
Obviamente era un proyecto...que estaban investigando...etc,pero la idea es que en un futuro mas o menos cercano a alguien con un hueso roto,en vez de como ahora que se le pone un"postizo" de titano o similar se le podría "imprimir" otro hueso exactamente como se desee y el cual al tener el mismo material genetico,el cuerpo no lo rechazaría....
...y decían que tambien se llegarían a imprimir otros organos mas complejos....
....no sé hasta que punto todo esto será posible,pero como se decía en la Verbena de la Paloma"-...hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad..."
TOR
« Respuesta #14 en: 05 Abril 2011, 09:57 »
Jesús, los chinos se pondrán a "imprimir" jamones patanegra, Cabrales, etc... y
¿Esto duplica no? y ¿billetes también?, mmmmmm 8)
