Autor Tema: De roscas va la cosa (Pseudo casquillo adaptador)  (Leído 7572 veces)
Desconectado Mac
« en: 04 Abril 2011, 20:47 »
Bueno, pues ahí va el tema, primero el problema, luego mi idea, después podéis tirarme piedras  ;D
Pues resulta que tengo una montura de telescopio muy burra, pero con unos cuantos añitos ya la pobre, el otro día haciendo unas pruebas al límite de su capacidad de carga (bueno, un pelín más allá  :-[ ) aparecieron unas holguras muy feas, desmonté todo y encontré a los culpables, de los cuatro tornillos que sujetan una pieza estructural, dos tienen la rosca hembra pasada, supongo que es una mezcla de todo un poco, los años que tiene, el material del que está hecha la montura (creo que es Zamak del malucho) y mi burrería, el problema viene por que no puedo ponerle unos tornillos más grandes, los tornillos van en una pieza y tienen que ser M6 si o si, pero en la pieza donde está la hembra, tengo margen para hacer un engendro, se me ha ocurrido hacer la rosca hembra M10, comprar unos tornillos M10 y hacerles una rosca interior longitudinal M6, meterlos por el lado opuesto a la pieza, enrasar con la pieza lo que sobresalga y asunto solucionado. ¿Qué os parece?  ;D
Hale, esperad a que me ponga el casco y ya podéis tirarme las piedras.  :P
Re:De roscas va la cosa (Pseudo casquillo adaptador)
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2011, 20:54 »
Tienes pared para rebajar tanto el agujero?  Has pensado en montar helicoil?
Con un tornillo de M8 ya te valdria fijado con loctite 270 eso queda especial, pero debes centrar muy bien la rosca interior.
Desconectado Mac
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2011, 21:20 »
¿Con 6mm sería suficiente? Dado el caso, podría usar tornillos M8, pero claro, como bien dices, habría que hilar muy fino con el centrado de la rosca interior.
Vaya... veo que no andaba muy desencaminado, primera respuesta y no me han tirado ninguna piedra  ;D
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2011, 21:39 »
Si no tienes helicoil es la mejor reparación. También puedes agrandar los agujeros del soporte y colocar M7x100(tornilleria muy habitual en ciclomotores)
Desconectado Mac
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2011, 22:02 »
No, no tengo, todavía estoy muy pez, entonces ¿Qué medida de casquillo hago?
« Respuesta #5 en: 04 Abril 2011, 22:13 »
Si no tienes otra solución como poner tornillos de M7x100, pon un  casquillo roscado de M8 te va a ir bien, haz la rosca de M6 muy bien centrada y sella el casquillo de M8 con un fijador como el loctite 270.
Si quieres mejor asesoramiento cuelgame una foto de la avería, que te estoy contestando un poco a ciegas.
Desconectado Mac
« Respuesta #6 en: 04 Abril 2011, 22:24 »
Ufffff, eso hasta el fin de semana no podré hacerlo, ahora mismo, para tener la montura un poco recogida, la he montado completamente, y tengo una semanita de hórdago a la grande, casi mejor me voy haciendo los casquillos poco a poco y ya te comento el resultado.
Desconectado Mac
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2011, 17:53 »
Bueno, pues algo hemos avanzado, y es que soy totalmente incapaz de hacer un casquillo con los cilindrados totalmente concéntricos  :'( mi taladro de banco (un chinorris de 350w) tiene una holgura que hace que con granetazo en las piezas y todo, la broca se deslice lateralmente y me quedan todos los taladros torcidos.
Al final estoy barajando la posibilidad de modificar la pieza que no debía modificar, a ver si agrando los taladros pasantes que lleva y directamente le meto tornillos M8 creo que eso si que sea capaz de hacerlo.
tomeu
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2011, 18:31 »
Cuando tengo este problema, rosco directamente a M8 y en la ferreteria compro casquillos esterior M8 e interior M6, gotita de loctite en M8 y listo. .yupi
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2011, 18:53 »
Macho, pues en Ibiza andais más civilizados que aquí en León, por que pido casquillos como el que describes y se me quedan mirando con cara de haba, como si les hablase en Klingon...
Desconectado ketomas50
« Respuesta #10 en: 13 Abril 2011, 11:18 »
hola,supongo que varios de nosotros tenemos este problema,podrias dar informacion de esos casquillos
de m8 a m6 . precio y donde los compras,es que normalmente tenemos que hacerlos y es un poco complicado.
pues nos queda un cuarto de decima de pared.
