Autor Tema: ¿ Como puedo ajustar el plato para mi 180x300 ?  (Leído 7284 veces)
cucuruchoman
« en: 08 Abril 2011, 17:56 »
Hola de nuevo a todos!, resulta que tengo mucha variacion en la rotacion de plato, y no se como ajustarlo, os pongo un video para que me digais si es normal o no..
Saludos!!
VID 20110408 112600
Re:¿ Como puedo ajustar el plato para mi 180x300 ?
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2011, 19:35 »
No se distingue si es el plato, el acople, o el eje de la maquina
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2011, 22:37 »
Comprueba lo con un reloj comparador, poniendo el palpador en el eje  comprobaras si el problema esta eje o donde exactamente
cucuruchoman
« Respuesta #3 en: 08 Abril 2011, 23:55 »
Hola!, muchas gracias por contestarme tan pronto; el lunes probare con el nuevo reloj que he comprado; no obstante me inagino que sera el eje puesto que tanto el plato como su opuesto, el engranaje y la correa de transmision, al girar oscila muchisimo. El caso es que lo compré nuevo en Maquinaria Madrid y me imaginaba que me lo darian ajustado ( astuto de mi ) y como no tengo ni idea de nada pues me resulta todo nuevo; pero gracias al foro estoy aprendiendo muchisimo!. En fin eso bueno puesto que asi me biene bien conocer el torno y poco a poco ir enganchandome a este hobby tan chulo!!!;
Reitero las GRACIAS!!!!!!!!!
Muchas Gracias!
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2011, 10:18 »
Se supone que lo que muestras en el vídeo es el eje del cabezal por su parte posterior, es decir, por la parte cercana a las correas y engranajes. De todas formas, no hace falta que coloques ningún reloj comparador, a menos que quieras cuantificar el descentramiento, pues se ve a todas luces que no marcha concéntrico o como se dice por aquí "que va como la jaca de La Algaba". Te tendrán que cambiar el torno o el eje del cabezal, en cuyo caso, como me ocurrió a mí, échale unos tres meses, si se dignan en echarte cuenta. Hay que presionarles, incluso amenazarles con denuncias.
Pepe.
cucuruchoman
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2011, 11:05 »
La verdad es que me quedao a cuadros; no hay ninguna forma de ajustarlo? puede desmontsr facilmente y luego montarlo???
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2011, 11:29 »
Es raro que sea excentricidad (esto solo puede pasar en el caso de un gran atrancon o un accidente de transporte), yo opto mas porque es un fallo de ajuste de los rodamientos. No se si son conicos o radiales los de tu maquina. Si son cónicos solo tienes que ajustar con laminas o con una contratuerca que llevan para esto.
Si son radiales(de bolas o de rodillos), tienes que desmontar la tapa de arriba y ver cual es el problema, Un clip mal puesto etc. Saludos
cucuruchoman
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2011, 12:54 »
Buenas, la verdad es que desconozco que tipo de rodamientos lleva el eje, adjunto una foto para que me echeis una mano y podais ver el despiece del cabezal. He visto en otro post que ha otro compañero le ha pasado lo mismo y que lo habia solucionado ya que simplemente era que no estaba en sus sitio el rodamiento; pero comentaba que era un poco engorroso el ajuste ya que podria calentarse y demas...  :(  Por lo que puedo apreciar en el despiece, no me parece complicado, pero claro yo ya no me fio ni un pelo! jejeje. El lunes cuando vaya a la oficina me pondre manos a la obra;  lo que si me gustaria saber y que me dierais un consejo es si es recomendable ya que lo voy a desmontar el cambiar por otros rodamientos de mejor calidad.
Muchas Gracias!!!!!!!!
 .bien
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2011, 13:01 »
Si va todo montado, el problema lo tienes en la tuerca y contra tuerca numero 134, se trata de ajustar la primera contra el separador del rodamiento(para quitar holgura lateral), y luego apretar la segunda contra la primera para que no se aflojen. Cuidado no las marques porque violaras la garantía.
cucuruchoman
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2011, 14:24 »
Entiendo entonces que cuando lo monte la tuerca la debo apretar hasta que desaparezca la holgura; y luego una vez conseguido ésto, aprieto la segunda tuerca contra la primera. ¿ Correcto ?
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2011, 14:29 »
Exacto asi es, si no se les ha olvidado montar ninguna pieza.
cucuruchoman
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2011, 14:33 »
 ¿ No tiene mucha dificultad, no ?
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2011, 14:36 »
Dificultad no tiene, pero si el torno es nuevo te lo tendrían que hacer ellos. Es como si te compras un coche y la rueda se sale en ocasiones.
Pepe
cucuruchoman
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2011, 14:41 »
Muchisimas gracias; el lunes hablaré con Roberto ( MaquinariaMadrid ) y a ver que me cuenta.
SAludos!!!!!
enrike
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2011, 16:25 »
 Segun veo el video, me parece que tiene " salto axial " en el conjunto -eje
