Autor Tema: Dificultad para quitar herramienta de fresadora.  (Leído 11811 veces)
Paco
« en: 08 Abril 2011, 21:25 »
Después de unos meses por fin puse en marcha la fresadora. No esperé ni a nivelarla, tenía una cosa pendiente y le puse el cabezal y una fresa. Ni miré las instrucciones. Metí el husillo portacabezal y probando vi que girándolo unas vueltas se sujetaba y así quedó. Cuando acabé el comido con la fresa, que tardó un rato (no me di cuenta e hice todo el trabajo con el giro al revés), intenté quitar el cabezal portafresas para poner el portabrocas y la cosa fue imposible. Me leí esta vez el manual y pone que para quitar y poner herramientas hay que aflojar tuerca y contratuerca y darle unas quince vueltas. Bueno, acabé hasta sacando el espárrago por arriba y tampoco he tenido suerte.
Un alma caritativa que me diga si hay algún truco para la BF20 para estos menesteres.
Tou
Re:Dificultad para quitar herramienta de fresadora.
« Respuesta #1 en: 08 Abril 2011, 22:38 »
 :o 15 vueltas? Que manual tan detallado  .bien
Enrosca unas vueltas la varilla y dale un golpecillo con un mazo o un taco de madera sin miedo. Luego desenroscas sujetando la herramienta   :D
La próxima vez ten todo un poco aceitado  ;)
Nos debe haber pasado a todos alguna vez  ;D
Más grave me parece lo de arrancarla sin verificar el sentido de giro  ???
« Respuesta #2 en: 08 Abril 2011, 23:01 »
Si esta tan apretada como para que no salga asi como te han dicho. El proceso es sujetar la fresa firmemente con la mano hacia abajo (en el sentido que debe salir) y dar un golpe seco con un martillo o un bulón pesado,
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2011, 03:00 »
Leñes  lo que es casi d expediente X es que la fresa comiera trabajando al revés....
Para soltar el cono, con sujetar con la llave fija abajo y girar con la llave en T arriba debe salir, si no sale como te indican, un glpe con la maza de nylon, pero vamos, con girar debe salir pues la rosca al girar empuja. Ojo con hacer el burro con el tirante que sujeta el cono, si mal no recuerdo a Manrique se le partió y tuvo que sustituirlo. Esta en un de sus hilos, no recuerdo en cual.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2011, 07:53 »
y ya aprovechando para futuro: el tirante no hay que apretarlo a lo borrico (yo el primero y por experiencia). Una vez metido el cono, basta con apretar un na (para ser exacto el pelo de un calvo). El tirante es sólo para que la fresa, portabrocas o lo que sea no se caiga.
En casa de un amigo, apreto tanto que con la maza tampoco iba (dando golpes pequeños). Solución: dos buenos tacos de madera sobre la mesa (la mesa puesta totalmente centrada), apoyar el cabezal sobre los tacos y un golpe "bestial" seco sobre el tirante (este metido en su totalidad pero flojo). Salió el portapinzas (aunque en el vástago M2 se apreciaba que se había quedado "gripado").
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2011, 13:15 »
Creo que tienes apretado el tirante a lo borrico, pues te ha pasado lo que ha todos, o le pegas un golpe o sujetas la contratuerca y vas aflojando el tirante.
Paco
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2011, 14:42 »
Gracias por vuestros consejos. Ya por fin salió. Y fue dándole un golpe normal con un martillo corriente tirando a pequeño.
Antes de colgar la pregunta lo intenté con un martillo de fibra dando arriba en el espárrago roscado. (Creo que es lo que llamáis tirante).
Lo importante ha sido el quitarme el miedo a darle. Tenía miedo a cargarme algo, por el despiece no entendía el sistema de sucección. Probé primero con el de fibra de nuevo y buenos martillazos, luego una maza con madera para no dañar y tampoco. A si que probé después con el martillo corriente e hizo "CLAC". Por fin se soltó y eso que no le pegué muy fuerte.
Luego tres cuartas de lo mismo para cambiar el cono del portabrocas y aquí le tuve que atizar mas fuerte y eso que el cono tiene mayor ángulo.
La verdad que no entiendo como pudo agarrarse tanto. El portafresas venía aceitado de fábrica, lo apreté a mano y desde abajo, trabajé a izquierdas y no se soltó.
Lo de trabajar con el giro invertido es que no entiendo eso del L y el R . Ya me mosqueba que la velocidad que alcanzaba era la mitad, pero como comía material...
Lo de las quince vueltas viene en un manual pdf de la fresadora que me mandó un atento forero. En el manual en papel que viene en la fresadora ya no lo dice.
También en mi descargo puedo decir que es la primera vez en mi vida que uso una fresadora.
Tomo nota que no hay que pasarse apretando el tirante. Ahora mismo lo aflojo. Podrían avisar en el manual.
Tou
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2011, 20:03 »
Jeje, el martillo es la llave universal  ;D
Lo de L y R (en la botonera a la izquierda) es left= izquierda y right = derecha . A menos que montes fresas "de disco" déjalo en R por el momento  ;)
Pero comentas que no alcanzaba la velocidad que querías  .confuso2
¿te refieres a la "rueda" al lado de las manivelas de la pínola?
Esa es para cambiar de marcha: tienes cortas=Low y largas=High
Con fresas de poco diámetro pon en H y para más diámetro en L y regulas con el potenciómetro (esto a muy groso modo)
Tampoco te fíes mucho de la grasa que traen de fábrica, por aquí se ha hablado mucho y creo que es imprescindible limpiar y aceitar con aceite muy líquido tipo WD40 o 3 en 1 ;)
Paco
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2011, 01:32 »
No si ya, para no equivocarme uso la regla memotécnica deRRecha, pero esta vez no se en lo que estaría pensando.
Si funciona a izquierdas la velocidad es la mitad que a derechas por lo que en H va como máximo a 1500 y en L va a 750. Y esto me mosqueaba un montón ya que la fresa comía.
Respecto a la grasa de fábrica la tenía que haber limpiado, tienes razón, pero ya estaba harto de ver la fresadora en el suelo y en el mismo momento que la puse en su sitio me dediqué a lo que tenía mas prisa.
