Autor Tema: Jabones y trucos de limpieza  (Leído 26628 veces)
Tou
« en: 09 Abril 2011, 00:44 »
Se me ocurre que podríais poner vuestras ¿recetas de jabón? relacionadas más directamente con el sector  .idea
Empiezo:
Por ejemplo yo friego siempre el suelo de mi zona de trabajo con fairy (no me sirve otro lavavajillas) y una escoba, luego seco con una goma. Lo prefiero a la fregadora industrial y al jabón de Karcher porque desengrasa mejor y no te resbalas  ;)
Para casi todo lo demás WD40 (primero que limpiar el suelo  ;D )
Y ahora mi pregunta:
Como muchos sabreis el olor de un taller de mecanizados en funcionamiento es especial, esa bata que te pones los dias libres y hace semanas que no lavas  ::)
Confieso que mientras estuve de baja tenía nostalgia de ese olor. Pero todo cambia cuando empiezo de nuevo a currar y hay que lavar-secar los uniformes en un par de días :P
Es una nieblina en suspensión de aceite hidráulico, taladrina y aceite de corte en ebullición que va impregnando la loneta y cuando la tiendes a secar en interior (por extrema necesidad) no te la quitas de la nariz en todo el fin de semana  :'(
He probado muchos detergentes comerciales en polvo y líquidos, fairy + amoniaco e incluso el jabón casero a base de aceite usado http://nubesdejabon.blogspot.com/2011/04/jabon-para-ropa.html (una receta más simple con sal en lugar de perborato + bicarbonato  ??? )
Tambien he probado lavar a 60º y con programa de lavado de casi dos horas, más suavizante... pero persiste el olor debajo de las fragancias  :-\
A lavar en el río no he intentado  :-X
Requisitos:
Limpiar **
Neutralizar olores *****
Enmascararlos ***
No es necesario ni cuidar el tejido (loneta roja) ni facilidad de planchado
¿Alguna sujerencia de`productos a utilizar?
Re:Jabones y trucos de limpieza
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2011, 10:34 »
¿Has probado con Agerul y similares? El problema es la desodorización. Quizá un lavado posterior y perfumado (colonia "Hedor de Pravia" ;D).
Pepe.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2011, 10:43 »
A ver si te vale .bien
Por el tema de la restauracion que estoy haciendo, he tenido que comprar KH7 y me llamo la atencion que en la etiqueta dice que se puede utilizar en la lavadora y la verdad que el nuevo (citricos) no huele nada mal.
Tou
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2011, 10:55 »
Tengo kh7 del normal, probaré a echar un chorrito en el lavado o pulverizar un poco  .brinda
El Agerul no sé lo que es, voy a informarme  ::) La colonia la he probado en el cajetín del suavizante pero no permanece despues del secado  :-\
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #4 en: 09 Abril 2011, 10:58 »
Hace diez años que deje de mecanizar profesionalmente y la ropa,aun despues de lavarlas varias veces todavía huelen al aceite de corte.  :'(
Tou
« Respuesta #5 en: 09 Abril 2011, 11:17 »
Me han comentado que en sector textil usan percloretileno para las manchas  .idea Para mi ahora es antiecoonómico (y antiecológico) pero para guardarla un tiempo no me paarece mala idea  ::)
Ya he pedido mis muestras gratuitas de agerul (por Facebook), a ver si me las mandan y pruebo  .yupi
jreros
« Respuesta #6 en: 09 Abril 2011, 11:18 »
Y por la misma línea podemos dar a conocer tambien que tipo de jabón o fórmula usamos para lavarnos las manos, no? Cuál es el mejor o cual es el más recomendado
Yo por mi parte utilizo fairy y tengo una bandejita con serrín bien fino para mesclarlo con el fairy una vez en las manos, me quedan bastante limpias, y más económico no puede ser!! ;D
Aunque a veces cuando están muy sucias tengo que labarmelas 2 veces
Tou
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2011, 11:21 »
La próxima vez que haga jabón con el aceite de la freidora le añadiré un poco de serrín  .bien
okabum
« Respuesta #8 en: 09 Abril 2011, 11:59 »
para las manos la piedra verde. Si está seca o muy agarrada en las manos, uso el nanas de aluminio y no daña la piel  .bien
« Respuesta #9 en: 09 Abril 2011, 12:35 »
NOOOOOOOOOOOOOOOOO por favor te vas a destrozar la piel macho, piensa que aunque no lo sientas te arrancas trozos de piel, y lo peor no es eso si no los hongos que estas metiendo a través de las piedra o el aluminio, es en las duchas, y el típico guante para lavarte es un nido de hongos a menos que úsese solo tu esa piedra o ese nanas, de todos modos yo no uso nada de eso, me pongo unos guantes de nitrilo y encima otros guantes un poco mas gordos pero tengo tacto, es la única manera.
En las imprentas se usaba o usa en algunos sitios un jabón que tiene como una arenita fina, se ha descubierto que daña la piel a largo plazo , porque a fin de cuentas lo que hace es desgastarla.
okabum
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2011, 12:57 »
Pierre d'Argent Laco
la piedra verde es perfecta, limpia igual que el limpiador naranja de los talleres de coches. El nanas no todo el mundo lo aguanta, pero solo duele si lo usas mal, bien usado es como un cepillo de cerdas medias.
lo que se usa en imprenta es mucho mas abrasivo que la piedra verde. Haz la prueba, solo vale 7 euros y si no te gusta para las manos, verás como deja las carcasas de las maquinas o las piezas de acero.
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2011, 13:11 »
Pues sera cuestion de probar, ¿donde lo compras?
okabum
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2011, 13:20 »
leroy merlin seguro, en el carrefur a veces
Julia Torregrosa
« Respuesta #13 en: 09 Abril 2011, 13:40 »
El jabón o piedra verde lo podéis hacer vosotros mismos, de todas formas el bote cuesta unos 9 euros 500 gr y dura muchísimo, aquí está la fórmula:
-15 g de jabón de Marsella rallado.
-80 ml agua.
-30g arcilla blanca
-10g arcilla verde
-1 cucharada bicarbonato
-1 cucharada vinagre
-20 gotas ae limón
Se funde el jabón con el agua al baño maría, después se añade la arcilla, el bicarbonato y el vinagre (cuidado que hace algo de espuma), y cuando esté frío, el ae. Se mete en un bote y se deja secar unos días y ya está.
Lo de exfoliar las manos con aluminio... pues me parece un poco bestia, ten en cuenta que nuestra piel tiene una enorme superficie, y por ella absorbemos gran parte de los productos que tocamos. Además, si utilizáis productos ecológicos para limpiar, tanto mejor, pues se respeta el medio ambiente.
Un "truco" para matar las bacterias de estropajos -no metálicos, claro- y balletas es meterlos en el microondas un par de minutos. Esto sirve en la cocina también, claro, que el trapo en cuestión hay que lavarlo antes con jabón.
Yo lo que hago son jabones cosméticos, pero intentaré averiguar si hay algún jabón que pueda solucionar problemas de manchas de grasa, olores, etc. El fairy debería tener un monumento, mezclado con vinagre se come cualquier mancha en el suelo, mesa o utensilio.
« Respuesta #14 en: 09 Abril 2011, 14:13 »
Para la ropa utilizo KH-7. Lo pulverizo sobre las manchas más persistentes de los monos (en las rodillas, el culo...) y luego a la lavadora a 40º con detergente normal en polvo. Si teneis problemas de olores y no podeis usar lejía, por ser ropa de color, cualquier limpiador a pase de peróxido de hidrógeno (comercialmente llamados "oxígeno activo" o similar) van bastante bien, porque esos olores suelen ser por proliferación de bacterias.
Para lavarme las manos en el taller, tenemos jabón en pasta con serrín, que no va mal; pero en casa utilizo detergente en polvo de lavar la ropa. Un pellizco a las manos y quedan limpias como una patena.
Para la tinta y la grasa sucia en las manos: gasolina y luego lavado con jabón, pero eso no lo aguanta todo el mundo.
Y, por cierto, yo también suelo emplear guantes. De tanto tocar productos irritantes y corrosivos he desarrollado una especie de hipersensibilidad y como me pase unas horas con las manos sucias la piel se me empieza a caer a cachos.
Eso sí, mi abuela Joaquina hacía jabón casero, y le añadía arena o serrín. Eso limpiaba que daba gusto, y dejaba las manos mucho más suaves que los que llevan productos químicos... y ese olor... qué recuerdos.
