Autor Tema: Servoamplificadores o servodrives para servos DC autoconstruídos  (Leído 6407 veces)
Tou
Como comentaba por aquí
Voy a intentar redactar un hilo más conciso con mis consultas de servoamplificadores  .bien
Normalmente en "controles" cnc no profesionales se utilizan drives con entradas de pulso y dirección para ser usados con Mach o EMC2. Los mejores que he encontrado son estos:
http://www.cncdrive.hu/datasheets/Whale3_manual.pdf
Seguidos de cerca por los de http://www.geckodrive.com/ark-2/support.html?pid=91&id=101 y http://www.motioncontrolproducts.co.uk/products/11/42/bsd810a_digital_brushed_servo_driver/
Mi "problema" viene de que me gustaría manejar los servos con las salidas +-10v que proporciona mi control Fagor http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1279.msg15563.html#msg15563
Aquí el manual: http://www.megaupload.com/?d=51SN32L4
A lo mejor entre vosotros alguien conoce algun "amplificador" económico con esas características.
O si solo se encuentran "premium" querría ver algunos ejemplos para buscar gangas en otros idiomas  .idea
Desconectado dedalo1111
Re:Servoamplificadores o servodrives para servos DC autoconstruídos
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2011, 22:39 »
Hola Tou, he estado echando un vistazo a la documentación de Fagor que adjuntabas y coincido con lo que te han dicho en el otro hilo.
Esto es lo que yo entiendo, en el conector, hay varios tipos de señales:
- Entrada de los encoders A+B que son "configurables" para permitir distintos tipos (señal cuadrada o senoidal, la traducción al castellano mete un poco de confusión), también admite encoders con reloj externo (señal I)
- Entradas digitales para los finales de carrera.
- Señal analógica de +-10V para indicar el giro y velocidad de los motores.
El problema que veo, es que es "otro mundo" para acoplarlo al protocolo de señales giro/paso. Desconozco si existe "algo hecho" ?? pero si quieres adaptarlo necesitas de un hardware que lo traduzca porque no es directo, no se trata de "amplificar o adaptar una señal a otra", sino que son distintos protocolos.
No he llegado a ver si dispones de encoders en tu máquina, si es así sería la mitad de problema. La otra mitad, si no existe algo ya, es que necesitas un circuito que genere pulsos a velocidad proporcional al voltaje de entrada, y la señal de dirección en función de la polaridad. Un pequeño microcontrolador con un conversor A/D y un timmer en un pequeño programita lo podría resolver.
Espero haberte entendido bien el problema y como decías en el otro hilo "porque es un capricho"... porque no sé si la complicación te compensa.
« Respuesta #2 en: 09 Abril 2011, 22:53 »
Mira a ver si esto te encaja: http://www.vigproducts.com/html/an2step.htm
Tou
« Respuesta #3 en: 09 Abril 2011, 23:20 »
Gracias dedalo1111  .brinda
A lo mejor he liado el tema con tanta información, pero no quiero usar motores paso a paso con encoder, quiero usar motores DC + encoder (estos: http://www.avagotech.com/docs/AV02-1046EN ) como servomotores.
Los encoder irían conectados directamente al control, y este manda una señal +-10v para indicar sentido de giro (polaridad) y velocidad (según el voltaje)
Yo entiendo que si tengo un motor de 3000rpm y 24V  para que gire a derechas a 1500rpm la señal sería +5v y con -2v giraría a 600rpm a izquierdas.
Esto lo digo sin tener ni idea de electrónica  ::)
Lo que necesito es "algo" que haga lo que dices tan rápido como le exija el control según la posición que lee el encoder. Si tuviera que construirlo ni idea  .confuso2 Si aún no sé el nombre  ;D
Citar
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2011, 01:22 »
A ver, yo no lo he tenido que hacer nunca y te hablo de "teoría", pero de lo que leo en los manuales que adjuntas así lo entiendo.
Lo que estás diciendo es un variador de velocidad DC que acepte señal de entrada +/-10V. Tirando de google "haberlos, haylos":
http://www.quasarelectronics.com/cr0025-dc-motor-speed-controller-external-signal-potentiometer-module-8-30v-8a.htm
Pero ese, en concreto acepta 0-10V... vamos que no tiene reverse. Es cuestión de buscar "DC speed control" y mirar, básico que el control sea PWM para no perder mucho par a bajas rpm, que entre las señales de control admita los +/-10V (no solo 0-10V) y por descontado que sea capaz del voltaje e intensidad de los motores que tengas.
Los he trabajado más para motores trifásicos, pero para DC seguro hay también...
Tou
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2011, 12:48 »
 .bien Ya van saliéndome cosillas buscando así  .palmas
He encontrado unos cuantos (sin ver precios de momento) pero me despista que o bien tienen entradas para sensores hall o bien para encoder, cuando casi tenía claro que los encoder van conectados a otros pines directamente al control  .confuso2
Aquí http://www.maxonmotor.ch/e-Paper_es/ a partir de la página 280 hay varios con muchas prestaciones, luego tienen tambien controles de posición  :P
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2011, 13:20 »
a nivel hobby no es "muy complicado",pero yo creo que ya los hay hechos (una entrada de +-10V, indicando la polaridad el sentido es "habitual" en entorno industrial) Otra cosa es el precio
El que le puedas meter el encoder es para hacer el control desde la controladora (como puede ser en el caso de los gecko). Que sea cuadratura (+A, -A, etc,etc) o que sea hall creo que es lo mismo (supongo que si es hall, tiene en la controladora lo necesario para "escuadrar" la señal)
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2011, 16:29 »
Hola, me alegro que ya vayas encontrando cosas  ;) . Efectivamente, como dice Tio Gil, las hay que llevan ellas mismas el control de posición (algo que ya tienes en tu control), esas solo te encarecen y no lo vas a usar.
Las de Hall, verifica si es para control de posición o más bien pienso que es para tacómetro (medir las rpm). Tampoco lo vas a usar desde el control, y si son más asequibles pueden ser una opción. Puede que funcionen sin ello (mira el manual), pero si es obligatorio para la placa, poner un pequeño imán acoplado en el eje y un sensor Hall es fácil y consigues un control"deluxe" que asegura la posición (los encoder desde el control) y la velocidad (el regulador de velocidad con el sensor Hall, caso de confirmar que es para tacómetro).
PD. Los sensores Hall son baratos y faciles de conseguir.
jzurbitu
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2011, 20:55 »
Lo de las celulas de efecto hall es para leer donde estan los imanes del motor. (hablando de motores brushless de alterna)
Para controlar estos motores en necesario saber la posicion de los imanes en el rotor del motor. Hay muchas formas de conocerla (normalmente implica encoders digitales caros) y de las mas baratas son las celulas de efecto hall (una especie de detector de imanes...).
La controladora del motor deberia tener las entradas de celulas de efecto hall (pueden ser tres pines si son TTL o 6 si son diferencial).
Y el motor deberia tener las celulas instaladas.
Tambien es posible controlar el motor sin leer la posicion de los imanes, pero eso implica un software especial en la controladora, y supongo que solo lo tendrán las de gama media-alta, con lo que se disparará el precio.
Lo normal sería que busques el conjunto controladora + motor, así no habra problemas de conexionado.
Como lo que quieres usar son motores DC, la controladora va a necesitar si o si un feedback de posicion del motor, así que lo lógico sería usar el mismo para el CNC y la controladora.
« Respuesta #9 en: 13 Abril 2011, 22:54 »
Creo que es alreves, las caras son las que leen los sensores, las baratas usan un conversor a/d para ver en que posición se encuentran las bobinas, limitan la velocidad al ratio de conversión, y no pueden trabajar a baja velocidad si no disponen de un encoder absoluto adicional, pero ya es otro mundo,
Si no tienes experiencia en electrónica busca algo comercial, o pasa del fagor....
brutto
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2011, 01:20 »
como te dicen la idea del microcontrolador con entrada analogica y que te da la salida por pulsos y direccion. Todo dependera de la velocidad maxima que quieras y del tipo de driver que instales, porque si quieres 3000rpm a medio paso no es la misma cantidad de pulsos que 3000rpm a 1/10paso... creo recordar que 3000rpm a 1/10 es un paso cada 10usec.
jzurbitu
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2011, 22:33 »
Tienes razon vider, las controladoras baratas no necesitan encoder... Pero son para motores paso a paso.
Yo queria referirme a motores brushless de alterna (en los que se usan las celulas de efecto hall)
Para estos motores las controladoras no son baratas y si encima queremos controlar un motor de estos sin leer la posicion absoluta en el arranque, pues es mas especial y por consiguiente mas caro.
Lo que pasa es que si quieres algo barato, creo que lo mejor es usar motores paso a paso. Sino todo es mas caro...
Pero un motor paso a paso tiene la pega de que solo te posicionas cada 1.8 grados por ejemplo... Con un brushless puedes posicionarte con miligrados de precisión...
Cada cosa es para lo que es....
