Autor Tema: Aprovechar Antiguo portatil pentium 266  (Leído 8445 veces)
Desconectado madmondi
« en: 09 Abril 2011, 23:31 »
 Buenas a todos, sabría alguien si existe o  es posible instalar alguna versión de mach3 en un antiguo portatil toshiba pentim 266 con 192 MB de ram con windows 98? si es así me gustaría conocer la versión para buscarla y probar.
gracias.
Tou
Re: Aprovechar Antiguo portatil pentium 266
« Respuesta #1 en: 09 Abril 2011, 23:43 »
No soy usuario de Mach, pero he leído que 300mhz  no bastan para mover Mach2 con soltura, tampoco sé si existe Mach 1  ???
Los que sí creo que correrían serían por ejemplo turbocnc o cncpro  ;)
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2011, 01:20 »
Gracias Tou, buscare alguno de esos dos.
Tou
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2011, 11:26 »
Aquí tienes unos cuantos links de descarga ;)
A la derecha por la mitad más o menos "CNC Control Software"
https://www.probotix.com/cnc_software/
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2011, 12:10 »
Muchas gracias Tou
Desconectado frajagal
« Respuesta #5 en: 11 Abril 2011, 10:10 »
Con cncpro seguro que puedes mover los motores, el unico problema es que no tiene interfaz grafica, ten en cuenta que este particularmente funciona bajo msdos puro
Aqui tienes un enlace donde lo puedes descargar:
http://frs-cnc.com/es/remository.html?func=startdown&id=5
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 11 Abril 2011, 10:59 »
Los de EMC2 dicen que su programa requiere 400MHz para asegurar resolución de los motores de paso.  Lo bueno es que podrías montar un S.O. que cupiese tranquilamente en el limitado RAM de tu ordenador.  Lo malo es que, como comenta Frajagal, no tendrás mucha interfaz gráfica.
okabum
« Respuesta #7 en: 11 Abril 2011, 11:09 »
Levantar ubuntu es el problema, emc2 apenas ocupa recursos por lo que no te va a valer.
« Respuesta #8 en: 11 Abril 2011, 11:31 »
No hay problema.  Ubuntu es la Windows-ificación del S.O., pero EMC2 puede funcionar sobre un Debian bastante más pelado.  Se ha hecho funcionar sobre una distro DSL con unos 32MB de RAM.
okabum
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2011, 12:44 »
de acuerdo que puedes rularlo sobre cualquier linux, el problema es que los linux mas antiguos y por tanto menos graficos, no son utilizables por el común de los mortales, por eso lo descarto directamente.
La distro ubuntu/emc2 es la ideal, ya que hay que pulsar 3 veces intro y ya lo tienes instalado.
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2011, 14:36 »
Bromeas, ¿no?  Aparte del hecho que cuando de Linux se trata, el "peso" no tiene porque ir reñido con la antigüedad.  Hay distros muy modernos que apenas requieren recursos.
Creo que los usuarios de Windows estáis indoctrinados a decir eso de que Linux es difícil.  Para hacer la instalación en cuestión, solo hace falta hacer lo siguiente:
Paso 1:  Investigar los "chipset" del portátil y compilar un núcleo a medida.
Paso 2:  Comprobar las varias dependencias y tras el particionado adecuado del disco duro, instalar el sistema operativo.
Paso 3:  Tras modificar las repositorios, un sencillisimo apt-get para instalar EMC2.
Eso se hace en aproximadamente el mismo tiempo que se tarda en instalar el XP con sus actualizaciones y como ves, los mismos tres pasos que ostentas que requieren Ubuntu.  Además, en caso de problemas, la interfaz de linea de comandos ofrece una comodísima ayuda en forma de sus paginas Man.
Es que os quejáis por gusto.
TOR
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2011, 15:25 »
No entiendo lo de llamar a ese aparato "antigüo". Entonces el portátil que yo guardo con 16 de RAM de esa ¿qué es?.
okabum
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2011, 15:33 »
ahora que me pienso... si no tienes NPI de linux, por donde empezamos, por encontar la gallina, cascar el huevo, o pedir la tortilla.?
te lo vuelvo a repetir, para el común de los usuarios de ordenadores, linux nos viene grande porque no tenemos ni las ganas ni el tiempo en dedicarnos a investigar como se instalan las apt-get, ni mucho menos compilar los kernell.
Ponte a pensar, si tu no supieras hacerlo cuanto tardarias en investigar los chipset, y mas en ordenadores tan antiguos, en un sobremesa es sencillo, abres la tapa y miras la marca. en un portatil que? quitas el teclado que es sencillo, o la tapa trasera, que tambien lo es, y muchos no se atreverian a hacerlo.
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2011, 15:58 »
¿Un pisapapeles?
Okabum, te pido perdón por lo que pensaba sería un post obviamente irónico.  Creía que mi comentario apoyaba tu afirmación que montar un S.O. desde la linea de comando no apetece (que no es, ni mucho menos lo mismo que "fuera del alcance") a la mayoría de los usuarios.
Si miras el inicio de nuestro intercambio de mensajes verás que yo soy el primero en cualificar la ausencia de interfaz gráfica como un problema.  Te pido que vuelvas a leer mi post, pero esta vez presuponiendo que lleva un toque de guasa.  Verás que estamos del mismo lado.
Josh
okabum
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2011, 16:14 »
Si estoy contigo, linux es un gran desconocido pero tambien que no es sencillo de usar.
Disculpas, no hay ninguna que aceptar  .brinda
yo lo tengo montado en un K7 de hace la tana, y he montado varias distros y al final me quedo con la de ubuntu aunque al final vaya lento de cojones solo para el arranque y ventana grafica, una vez que enciende el emc ya me da todo igual, entonces pasa de castaña a pepino y nos empezamos a llevar bien.
He intentado montar el ubuntu en el portatil hace tiempo, un LG con refrigeracion liquida y no he sido capaz, muchas cosas no las reconoce, igual que instalar MacOS, así que no es por no querer, si no se puede no se puede.
Tengo otro portatil que ha fallecido en el proceso, se murio la bios y no ha vuelto a respirar, al fin y al cabo no están pensados para el proceso que les requiere un CNC, terminan quemandose.
En definitiva, sale mas rentable comprar un sobremesa de segunda mano, meter un par de PCI para los puertos de impresora y arreglado. Por unos 150-200 euros tienes un señor pepino para controlar EMC2, y por unos 50 mas lo mismo pero para Mach3. Esto es por el camino rapido y barato. Hay miles de soluciones disponibles, pero ni me molesto en investigar, porque el presupuesto está para lo que está.
