Autor Tema: Soldador a Gasolina  (Leído 27774 veces)
Desconectado victorjeanpaul
Re:Soldador a Gasolina
« Respuesta #15 en: 15 Abril 2011, 15:41 »
tienes razon!!, es para uso propio, pienso alimentarlo hasta 0,5 bares de sobrepresion, simplemente para que no se trague la llama, de todas formas voy a fabricar un recipiente lleno de agua como cortallama, el tema del visor he pensado macarron de combustible, fijado con unas abrazaderas. Tengo un regulador de presión, que tengo que poner entre el calderin del compresor y la entrada a la bombona. El combustible va a ser parafina de estufa.
El aparato lo voy a poner a funcionar en la finca a unos cuantos metros, con las medidas de seguridad oportunas, mas que nada por el pedo que puede pegar, dado a que los vapores del combustible a presion en el interior de  la botella pueden ser jodios sobretodo si se traga la llama y traspasa el cortafuegos.
Como pasaba antaño con los oxiacetilenicos, anda que no rebentaron botellas ni nada.
Es muy probable que ni siquiera lo llegue a poner a funcionar, como me ha pasado con mas de una cosa.
torno optimun fresadora optimun f 40 e, y unas cuantas cosas mas.
xose
« Respuesta #16 en: 16 Abril 2011, 00:53 »
como cortallamas, arrestallamas o valvula antiretroceso a lo mejor podes hacer algo como esto:
por lo menos es lo que yo he hecho provisorio -para siempre- en el equipo mio de corte.
« Respuesta #17 en: 17 Abril 2011, 21:25 »
Este es el cortallamas, con filtro de agua, ademas tiene un tapon es el exterior por si acaso se jala la llama¨" se la traga" salte el tapon
Uploaded with ImageShack.us
le he fabricado la union al tubo en hierro
Y la antorcha
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2011, 23:37 »
Ya me está gustando más....
Pepe.
Catuxera
« Respuesta #19 en: 26 Abril 2011, 23:32 »
  Ya te quedaste sin pistola de pintar no?  ;)  Tiene toda la pinta de que va a funcionar
« Respuesta #20 en: 27 Abril 2011, 00:55 »
ajajaja, ademas pistola de pintar recien comprada, pero la pieza de abajo la he fabricado yo, a ver si pillo un rato y lo termino
BUGGARK 1
« Respuesta #21 en: 29 Abril 2011, 09:38 »
RRRR:... FALLO EN GOMA VISOR...RRRR:...FALLO EN MANGUERA ANTOOORCHAAA...RRRR....Mis circuitos me dicen que va ha petarrrr.
Bueno fuera de bromas: Victor pruebalo en medio del campo con una chapa delante o unos palets viejos, un extintor de verdad o una buena goma con abundante agua, porque si te pierden las abrazaderas del visor o de la misma goma de la antorcha...El combustible pulverizado en la base o en tu muñeca al sostener la antorcha es una pompa de fuego tremenda...Espero que no te falle pero que si falla que sea en la base de la botella...SUERTE. .palmas
Desconectado ketomas50
« Respuesta #22 en: 29 Abril 2011, 12:58 »
yo tengo uno de joyero y lo utilizo en el taller  con gas y aire pero muy por debajo de 0.5 bares
pongo las fotos esta tarde tengo un problema con la camara
TOR
« Respuesta #23 en: 29 Abril 2011, 14:42 »
victorjeanpaul, sigo tus Aventuras desde pequeño, lo del butano y tu Madre corriendo a la calle,
lo del tractor haciendo "piruetas", y esto, es una maravilla. Pero por favor, ten cuidado. Yo, por si acaso,
cuando pase por Alcorcón me pondré mi colección de escapularios, amuletos, protecciones, etc. Qué bueno
eres y qué peligro tienes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .palmas .yupi
Venga un explosivo saludo
P.D.: si tuvieras a mi suegra esa botella...
« Respuesta #24 en: 29 Abril 2011, 15:59 »
Jaajja que buenos sois, mi madre me dice que tenia que haber estudiado para pirotecnico, lo mas cachondo es que mi padre es bombero.
Un saludo, cuando querais podeis pasar por mi tienda.
« Respuesta #25 en: 29 Abril 2011, 16:47 »
hola,las fotos.
TOR
« Respuesta #26 en: 29 Abril 2011, 16:53 »
Ese es como el que yo tenía y "desapareció" en el traslado al búnker. Lo usaba para soldar las calderas
de vapor. Ahora tengo tres para soldar, pero con la llegada del chinito... ya se sabe los niños ocupan mucho
tiempo.
ketoma... ¿serviría para fundir el aluminio en un crisol no muy grande, de unos 50 mm de diámetro?
« Respuesta #27 en: 29 Abril 2011, 18:16 »
hola,
Tor .no lo he probado pero creo que le falta temperatura para fundir aluminio.
dime la cantidad de aluminio que cabe en ese crisol y hago una prueba.
a lo maximo que he llegado es a soldar las pepitas en herramientas de el torno
pero con mucha paciencia.
« Respuesta #28 en: 29 Abril 2011, 18:34 »
el macarron puedes ponerlo  de poliamida transparente con racores de tuerca
aguantan mas de 10 bares y no le afectan ni los disolventes ni gasolina
los puedes comprar en cualquier tienda de neumatica
en la foto sale la poliamida un poco amarilla pero es transparente.
« Respuesta #29 en: 30 Abril 2011, 16:53 »
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Tenia pensado poner ese tipo de tubos dado a que me venia con el compresor, y me sobraban metros, lo veia bien reforzado
Pero tema de resistencia a liquidos determinados , lo tenia un poco confundido.
 Hecho nuevos avances, he eliminado el visor, he puesto un regulador de presión, el tubo que va del regulador a la botella lo uso como visor.
El cortallamas esta ladeado por que esta sobrepuesto.
« última modificación: 30 Abril 2011, 16:56 por victorjeanpaul »
