Autor Tema: Control de velocidad de la fresa  (Leído 3958 veces)
Desconectado madmondi
« en: 11 Abril 2011, 20:26 »
Aun a riesgo de parecer tonto lo preguntare si no lo seria todavía mas, en la "Placa asiática " que controla mis motores PAP hay una salida de rele para el motor fresador, o sea si es un rele es todo o nada, un simple interruptor vaya (MIN-GND-MOUT), entonces mi pregunta es: si parece ser que el mach3 puede controlar la velocidad de la fresa, como y donde se debería conectar, ya que supongo que se debe de tratar de algún tipo de señal modulable bien por PWM o analógica 0-5v. para los antiguos reguladores tipo inverter no?
Todo eso lo `pregunto cara a la futura compra de la fresa, ya que he visto algunas por Ebay refrigeradas por agua y con controladores bastante bien de precio (Si me aconsejáis mejor que mejor) pero tengo dudas de como se tendría que conectar para manejar las velocidades a través del mach 3, a modo de comentario puntualizar que básicamente quiero trabajar aluminio tanto en plancha como macizo con objeto de hacer piezas para aeromodelos, pero bueno ya abriré otro hilo con ese tema cuando vaya  a liarme con eso.
Gracias de antemano.
« última modificación: 11 Abril 2011, 21:29 por madmondi »
troll
Re:Control de velocidad de la fresa
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2011, 19:23 »
Ni idea de como funciona pero la bobina del rele es todo o nada, la señal que vaya por sus contacto no tiene porque ser todo o nada por tanto podria ser coo dice una señal PWM o una señal analogica 0-5, 0-10 etc
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2011, 20:23 »
Muchas gracias por tu respuesta Troll, me voy a empollar el manual de Mach3 y si lo encuentro lo posteare por si alguien tuviese la misma duda.
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2011, 22:43 »
He encontrado un pequeño manual donde explica como controlar y configurar Mach3 la velcidad del husillo, el circuito no es muy complicado y parece interesante, a quien le pueda interesar esta aqui:
http://www.cjh.com.au//PWM%20Spindle%20Control%20using%20Mach3.pdf
gracias a todos.
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2011, 22:47 »
Te controla la velocidad del husillo en función de una señal de entrada que puedes configurar en el paralelo, lo que genera es una señal pwm, puedes ignorar la señal de entrada y generar una pwm en funcíon de la velocidad del husillo que elijas, pero eso solo será aproximado
Según el inverter que tengas tendrás que hacer un circuito que te acondiciones los 5v a lo que te pida tu inverter, donde va el potenciómetro tienes que medir la tensión máxima y mínima, y despues convertir tus 5v a ese voltaje,
