Autor Tema: Ayuda urgente ¿torno caput?, a ver esos electrónicos  (Leído 22770 veces)
  • Moderator
Re:Ayuda urgente ¿torno caput?, a ver esos electrónicos
« Respuesta #15 en: 13 Abril 2011, 09:45 »
No tengo ni idea de estos tornos, pero si el motor es de continua, que por la pinta de la placa seguro que si, metele chicha a capón (chicha de continua a los V indicados claro) y asegurate de que no sea el motor lo que este estropeado,
diegolopez
« Respuesta #16 en: 13 Abril 2011, 11:00 »
Ok, dédalo, haré eso.
De todas formas, y puesto a pensar en alto ...
1.- Tengo una máquina en muy buenas condiciones.
2.- Tiene un motor.
3.- Con la electrónica que tiene se genera mucho ruido y por lo que leo en el foro no soy el único descontento.
He leido los hilos de Valen y de tio_gil( http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,277.0.html) pero no me queda muy claro (repito que lo de la electrónica no es lo mio) ¿qué otra alternativa tengo para quitar la electrónica que viene en el torno y montar otra electrónica que me ofrezca más garantías?.
Estoy dispuesto a esto último pero no sé que tengo que comprar   :'(
« última modificación: 13 Abril 2011, 11:05 por diegolopez »
« Respuesta #17 en: 13 Abril 2011, 12:05 »
Una  forma un poco "chapu" para comprobar el motor puedes hacerlo si tienes una fuente de continua más o menos maja de como mínimo 12v, o con una batería de coche  ,  si tienes una de 24 v de camion o furgoneta mejor, el motor dara vueltas muy despacio, si lo hace a tirones, fijate si siempre es el mismo sito de giro, si pasa eso es que seguramente tenga algún debanado mal, si gira de continuo  es que  esta bien.
diegolopez
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2011, 17:53 »
No, si el motor funciona, ya comenté que girando el potenciómetro cuando está casi al final del recorrido el motor empieza a girar, pero muy lento.
De todas formas voy a medir cuántos voltios se le están suministrando al final del recorrido y si son <24 v le meto una fuente que tengo que me da esa tensión en contínua para ver si va algo más rápido.
Insisto, ¿y si en vez de comprar una placa nueva monto un nuevo variador comercial? no sé se trata de sustituir la electrónica que viene con otra de mejores características, y si encima viene con filtro para el ruido pues mejor. Pero ¿que se le puede poner?
Desconectado Valen
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2011, 17:57 »
No es fácil que encuentres algo que te encaje. Yo particularmente tengo pensado, de aquí a un año, diseñar la mía propia.. Fíjate como lo veo....
diegolopez
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2011, 18:08 »
Vaya Valen, seguiré entonces con la idea de pedir la placa nueva.
De todas formas hay un refrán que dice eso de "No dejes para el año que viene lo que puedas hacer esta Semana Santa"  ;).
Yo, por lo menos, te lo agradeceré enormemente mediante una sabrosa botellita de Moscatel de pasa viejo de la bodega "El Castillito" de Chipiona ... creo que ello compensará el trabajo y .... a las féminas les encanta  .bien
« última modificación: 13 Abril 2011, 18:10 por diegolopez »
diegolopez
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2011, 21:21 »
Valen, en tu hilo hablas de otra placa, la siguiente:
http://img861.imageshack.us/i/placak.jpg/
EN MI TORNO NO EXISTE ESTA PLACA ???????????????????????????
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2011, 23:02 »
De todas formas voy a medir cuántos voltios se le están suministrando al final del recorrido y si son <24 v le meto una fuente que tengo que me da esa tensión en continua para ver si va algo más rápido.
Supongo que si mides voltios te dará 220, estas placas si no me equivoco funcionan suministrando pulsos con nivel de continua, con el potenciometro al mínimo los  pulsos son más discontinuos, al máximo al revés. De todas formas mide ya ver, todo serán pistas para localizar el fallo.
P.D: de electrónica estoy un poco pegado y las PWM no se al 100x100 como funcionan, si he dicho una burrada que me corrijan.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2011, 23:19 »
Hola, no os despistéis... al motor no le pasa nada (no debe mejor dicho). En buena "teoría" al tocar el potenciómetro la carcasa ha provocado que circulen voltajes "inesperados" por el circuito de control.
Algún "chismito" (como dice mi padre) se ha quemado y el control "no controla". Que gire un poco, o como loco, o de cualquier forma es porque el circuito está roto y por tanto cualquier comportamiento "loco" puede pasar.
Lo "normal" suele ser siempre lo "más probable" y para quemar/dañar el bobinado del motor hace falta mucha más energía que "un chispazo" (pensar que es un bobinado de cobre que hay que calentar hasta fundir el aislante.... eso no lo hace un chispazo).
LuisK, PWM es como dices mandar impulsos al motor de corriente variando su duración, pero es tán rápido que no lo puedes medir con un polímetro.
DiegoLopez, eso que dices de usar una fuente externa de 24V de ayuda... no te entiendo muy bien el como pretendes, pero no veo que sea buena idea... (en el mejor caso girará a tope de velocidad, pero mucho más probable tengas un chispazo del doce y estropees la fuente y lo que aún no está roto).
Ten mucha paciencia, estas cosas "invisibles" es lo que tienen  ::)
Por cierto ¿verificastes la alimentación de +24 y -12V??
« última modificación: 13 Abril 2011, 23:23 por dedalo1111 »
diegolopez
« Respuesta #24 en: 14 Abril 2011, 08:28 »
Buenas a todos, no he probado lo de la fuente, ayer llegue tarde a casa y no pude, primero voy a medir con el polimetro algun que otro valor.
Muchas gracias Luisk.
Dedalo, donde tengo que medir esas tensiones ?
« Respuesta #25 en: 14 Abril 2011, 08:45 »
(Pág. 16 del manual de Valen) Busca C6, entre sus patillas debes medir 22V aprox. y C1 -12V... llevan 4 resistencias de potencia limitando y no parece muy probable que un chispazo las queme... pero ya sabes "la suposición, es la madre de todas las pífias" y hay que ser metódico e ir comprobando/descartando todo paso a paso  ;)
Ya nos vas contando (yo sigo apostando por el IC)  ::) .
optocoplado
« Respuesta #26 en: 14 Abril 2011, 10:26 »
Amigo Diegolopez, si te puedes esperar al lunes de la semana que viene puedo ir a echarle un vistazo a tu placa, me llevo el tester y probamos la electronica, un saludo.
diegolopez
« Respuesta #27 en: 14 Abril 2011, 10:37 »
Perfecto Jorge, quedamos para el lunes, tendrá que ser por la tarde y estaré hecho polvo ...
- Domingo de Ramos el pequeño sale de nazareno (12 horitas de porteador de bocadillos y refrescos, atención a la familia, carga con 3 kg de caramelos, estampitas de la virgen, medallitas, invitaciones a abuelos, primos, tios, amigotes ...)
- Lunes Santo hay que levantarse a las 6 de la mañana, después de acortarse a las 3, y viaje a Málaga, cuando llegue a Sevilla me voy directo al sofá y nos vemos sobre las 18:00 h, ya te llamaré.
- Martes Santo, salen los 2 niños de nazareno otra vez (y esta desde las 10 de la mañana a la 1 de la madrugada), otra vez con toda la parafernalia familiar ...
Muchas gracias.
optocoplado
« Respuesta #28 en: 14 Abril 2011, 10:41 »
Pufff creo que vas a tener un poco de stress pero creo que eso se cura con 25 dias en Cobá (Paraisos de Mexico), jajajaja.
A mi no me importa quedar mas tarde de las 18:00 o 19:00 me puedo adaptar a ti, un saludo.
TOR
« Respuesta #29 en: 14 Abril 2011, 11:04 »
diegolopez, después de tus sacrificios en Semana Santa, yo estoy
seguro de que todo se soluciona. Tú tranquilo y a disfrutar que todos
protestáis, pero luego cuando veis a los niños... .baba
octoplado, si señor, un 10 .ereselmejor
