Autor Tema: Correa cambio de velocidad de torno cumbre 022  (Leído 6915 veces)
Roman
« en: 13 Abril 2011, 12:37 »
Saludos:
¿Me podria decir alguien que referencia tiene la correa de cambio de velocidad del cumbre o22?, es perfil B pero no se el Nº y si mido la correa es vieja y puede estar estirada.Lo pregunto por no andar quitando y poniendo.Gracias
Tambien me interesaria placa-tabla de roscar que hay encima de caja norton,si alguien me puede decir donde comprarla,o si sabe de alguien lo agradeceria.
Soy nuevo en el foro y todavia no he participado en el.
 Román.
Desconectado peñascosa
Re:Correa cambio de velocidad de torno cumbre 022
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2011, 15:06 »
La medida de la correa es 17*760.
Repuesto del cumbre puedes encontrar en: http://www.comvensa.es/
Tienes el manual fotocopiado aqui en el foro.
Torno Pinacho A-72,sierra de cinta siena 270,taladro MG-hu-45,2soldaduras hilo,3 de electrodos,tronzadora y copiadora de aluminio,tronzadora abrasivo 300 hierro,compresor samur 300l.prensa inebro 100t, taladro fresador optimum f-45Taladro de columna Erlo TCA32
Roman
« Respuesta #2 en: 15 Abril 2011, 12:43 »
Saludos:
Muchas gracias Peñascosa por la informacion
Terko_82
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2012, 18:13 »
Hola, estaria interesado en si alguien me puede decir como tengo que hacer para cambiar la correa de velocidades de un cumbre 022, esque esta muy gastada y estirada. saludos
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2012, 01:01 »
Aqui tienes el enlace al manual del torno, que se publicó ya hace tiempo en el foro
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3924.msg45509/topicseen.html#msg45509
En el se explican todas las operaciones de mantenimiento, incluyendo el cambio de correa.
vikingo
« Respuesta #5 en: 18 Agosto 2012, 21:07 »
eaionin,estuve echando un vistazo a las copias que puso f112,del libro de mantenimiento,al que tu remites. y es que viendo para cambiar la correa de las velocidades,segun este manual,el eje de arriba,esta abierto,o vamos a decir en el aire,por su parte derecha,para sacar y meter la correa facilmente. pero resulta que en mi 022,no es así,dicho eje en su parte derecha,esta sujeto,y la verdad,no sé como sacarlo de ahi,aunque sea un poquito,para que entre una correa nueva. el eje de abajo,el que sujeta el plato,esta claro que hay que sacarle los 4 tornillos,pero el de arriba,no sé,no sé...¿alguien me lo puede explicar o remitir donde puede verlo y enterarme?gracias
Desconectado waiex
« Respuesta #6 en: 22 Marzo 2014, 21:15 »
Hola  vikingo .
Tu torno es igual que el mio, pero es muy fácil, tiene un tornillo en la parte izquierda de las poleas, que es el que bloque el eje para que no se corra para los lados.
Sacas ese tornillo y con la mano tiras de el hacia la izquierda ya puedes sacar la correa.
Un sueldo.
Cumbre 022;Emco fb2
vikingo
« Respuesta #7 en: 23 Marzo 2014, 12:54 »
 ;D ;D ;D
gracias, ya la saqué hace más de un año...cuando puse la pregunta, estaba en proceso de cambiársela. gracias de todas formas por tu ayuda.saludos
