Autor Tema: ¿El nylon es igual que el plastico normal?  (Leído 11888 veces)
surraund
« en: 13 Abril 2011, 18:16 »
Buenas .Pues resulta que le he quitado al limpiafondos de la piscina una pieza de plastico esta pieza en cuestion al darle mucho el sol se "cuartea" y se vuelve maleable casi como mantequilla con la principal consecuencia que se escapa del agujero donde va metida.
Me he propuesto hacerla de nylon, pero no se si este material es igual o mas resistente que el plastico.
Para más detalle unas fotos y deciros que este pirulo es el eje de las ruedas del limpiafondos tambien ya que estamos con el tema piscina conoceis algunos tornillos metrica 8 que aguanten la corrosion porque me empiezo a hartar de cambiar todos los años los tornillos oxidados.
.bien .ereselmejor
Re:¿El nylon es igual que el plastico normal?
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2011, 00:39 »
inoxidable, en plastico puedes probar con pvc, o hacerlo de bronce ,no se oxida y aguanta friccion
surraund
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2011, 09:16 »
Buenos días santiago. He llamado a los de Brocesval y me han recomendado Delrin para hacer las piezas,
para los tornillos he llamado a Suministros Santos aqui en Granada y dicen que tiene de acero inoxidable.
¿tu como lo ves? .bien
Desconectado ketomas50
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2011, 11:53 »
delrin o polietileno y los tornillos de inox 316,
dime la medida que necesitas de las piezas,es posible que tenga el material.
solo pagarias los portes.
surraund
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2011, 12:13 »
Pues serían cuatro unidades de 12mm de diámetro lo que es la cabeza ,44mm de largo yo calculo que sobre 20cm pero como siempre hay que darle margen vamos a poner 30cm de largo. .palmas gracias  ketomas50
surraund
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2011, 12:22 »
Me hubiera gustado poner la foto en el post anterior pero la página no me dejaba modificar nada. Bueno estas son las medidas
y serían 4 und y más o menos lo que te he dicho.
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2011, 12:34 »
tengo delrin de 15 ,mandame tus datos por correo o privado ,para mandartelos hoy,aqui mañana es fiesta.
surraund
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2011, 13:52 »
Muchas gracias ketomas50 te digo lo mismo si hace falta algo en lo que pueda ayudar pues aqui estamos. .yupi .brinda .bien .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2011, 21:14 »
El delring es muy agradecido de trabajar y duro, el inox es un rollo mecanizarlo
surraund
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2011, 21:36 »
Buenas .Santiago ya he conseguido 4 tornillos de acero inoxidable 8 arandelas y 4 tuercas metrica 8  6cm de largo 3€
2 tornillos son para el limpiafondos y los otros 2 para el recogeinsectos es parecido a un cazamariposas.
Mañana pondré fotos .fotografo .fotografo
surraund
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2011, 20:51 »
Bueno como prometi unas fotos aqui dejo algunas:
Estas fotos son del limpiafondos con los tornillos inoxidables recien puestos esta mañana os enseño tambien una de las ruedas y se ve algo del pasador que pienso hacer mañana.
aqui más fotos por lo menos una vista de parte de la casa , la piscina con mascota  y demás.
« última modificación: 16 Abril 2011, 13:20 por Santiago »
fausto
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2011, 22:24 »
Caramba Surraund!!, piscinica no falta no..., después del torno un buen chapuzón no viene mal.
surraund
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2011, 09:24 »
buenos días. Pues si piscina no falta te digo fabricacion casera 90% el 10% era de tuberias tiene la puñetera ya 12 años.
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2011, 13:22 »
Surrand te he editado las fotos para que se vean mejor, mirate como subir fotos, pero a groso modo , cuando las subas a imageshack, boton derecho a la foto y - copiar la ruta enlaze -  y es lo que tienes que poner aqui par subirlas .bien, un buen trabajo y una pincina muy chula
