Autor Tema: Aleaciones de Aluminio maquinables  (Leído 13195 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 13 Abril 2011, 19:29 »
Hola:
¿Qué aleaciones de aluminio tienen mejores propiedades para ser fresadas ?
No es para ninguna aplicación en concreto, pero imaginar que estáis empezando y pretendes hacer una pieza sencilla: dos agujeros una ranura y/o una cola de milano ( es un ejemplo)
Gracias
Re:Aleaciones de Aluminio maquinables
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2011, 19:51 »
http://www.inalcoa.net/
Hablando de aluminio para mecanizado debes huir sobre todo del que sea muy pastoso. Casi todos tienen buena maquinabilidad.
TOR
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2011, 14:12 »
Buenas.
Aparte de la buena aportación de tor_nero, mi granito, que también estoy empezando.
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=1&nombre=Alumnio.
Desconectado tessen
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2011, 14:23 »
para mi la aleación que mas me gusta es la serie 2000 (aluminio-cobre) y luego la 7000 y como bien te comentan huye como de la peste del aluminio pastoso o aluminio sin alear
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2011, 21:11 »
Hola:
Después de investigar un poco tengo esta info:
LA serie 20xx son aleaciones de AL+Cu. De estas parece que las mas recomendables por orden son:
  • 2030 Con altas propiedades mecánicas y muy buen mecanizado
  • 2040 elevada resistencia mecanica
  • 2017 Altas propiedades mecánicas (para elementos estructurales) herrajes, tornillos y pernos
la serie 5xxx no parece muy apta para mecanizado
LA 6063 es una aleacion de Al+Si que se usa en perfileria
LA 7020 Aleacion de Al+Zn para estructuras que precise soldadura
En esta Web dan una descripcion mas que exahustiva de estas aleaciones
http://ingenieriademateriales.wordpress.com/2009/04/17/manual-del-aluminio-y-sus-aleaciones/
« última modificación: 01 Mayo 2011, 23:36 por jlogin2002 »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2011, 23:12 »
Aprovecho este post para preguntar una duda .confuso2
Cuando me prestaron el Unimat SL, fui a buscar un trozo de aluminio y como ni yo, ni el vendedor sabíamos que aluminio era el mas apropiado, el vendedor me dijo lleva Duraluminio y te curas en salud, este aluminio cual seria? por que había bastante diferencia de precio.
PD: Fui a buscar duraluminio, despues de que el Pequeño Unimat, me lanzara al pecho un trozo de aluminio que cuando le hacerque la herramienta se hizo mantequilla. :o
Desconectado fly
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2011, 23:43 »
Ese vendedor es un hombre práctico.
Puesto que conocer de memoria las series y características de las aleaciones de aluminio es difícil de conseguir y bastante fácil de olvidar, como recurso práctico, sobre todo si la cantidad a utilizar es pequeña, se puede pedir duraluminio, que tienen casi todos los almacenes.
Es una aleación particular de cobre y se mecaniza estupendamente.
« Respuesta #7 en: 01 Mayo 2011, 23:34 »
Hola:
El duraluminio o Dural es un nombre comercial de una aleación de Aluminio+cobre+manganeso y magnesio. LA catidad de cobre es aproximadamente del 4.4%.
Toda la serie 2xxx son duraluminios y el mas comun es el 2024
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2011, 18:53 »
Yo he utilizado en varias ocasiones la 2030 y va muy bien, sobre todo si quieres empezar. .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Mikel_24
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2011, 17:51 »
Yo de meanizados ni flores... bastante trabajo me cuesta taladrar agujeros medio bien. Pero ojo con los materiales que empleáis para mecanizados si es que en algún momento sospecháis/pensáis/estimáis que podéis necesitar que os recargen alguna pieza mediante soldadura. NO TODAS LAS ALEACIONES DEL ALUMINIO SON SOLDABLES.
Me refiero a errores en el mecanizado o algo así que se pueda recuperar aportando material para luego volver a mecanizar. Si por gusto, disponibilidad o prescripción habéis elegido una aleación no soldable, cualquier error supondrá tirar la pieza a la basura....
Un saludo!
Mikel
