Autor Tema: para no marcar la pieza con el perro  (Leído 14244 veces)
Desconectado fanuco
Re:para no marcar la pieza con el perro
« Respuesta #15 en: 31 Octubre 2011, 14:08 »
Hola me gustaria saber para que tipo de mecanizado necesitas ''el perro'',si me podeis explicar lo agradeceria?
Demolitiontattoo
« Respuesta #16 en: 31 Octubre 2011, 17:37 »
Pues para mecanizar ejes entre puntas por ejemplo.
Por otra parte el cobre siempre ha sido el mejor compañero de los que nos gusta arrancar viruta sin dejar huellas.
Desconectado fanuco
« Respuesta #17 en: 31 Octubre 2011, 20:12 »
Sigo sin entenderlo, .confuso2 si con el perro cuantos milimetros pisa encima de la pieza?
« Respuesta #18 en: 31 Octubre 2011, 22:04 »
Bueno Fanuco y en vuestro taller como haceis para tornear entre puntos ?? como haceis por ejemplo un eje ??
« Respuesta #19 en: 31 Octubre 2011, 22:15 »
Todos los ejes de fabricantes de una mínima calidad estan echos con puntos frontales de arrastre, se reconocen por las pequeñas marcas de arrastre en las caras. Yo no tengo este tipo de puntos, ni tampoco utilizo el perrillo a no ser que sea para hacer un cigueñal, lo que hago es amarrar en el plato una barra perforada, un poco más pequeña que el diámetro de la pieza y le hago un cono de 15 grados en el interior, el arrastre que provoca la presión del contrapunto contra ese cono es suficiente para el arrastre, y además puedo cambiar de pieza en series sin ni si quiera parar el torno.
« Respuesta #20 en: 31 Octubre 2011, 22:30 »
Por aqui ya hablamos de los puntos de arrastre:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2298.msg26025.html#msg26025
 Yo siempre habia asociado los puntos de arrastre por friccion a las rectificadoras,no cabe duda que se pueden utilizar en un torno sin pedirle mucho,pero considero que si les pidiera micha caña  .confuso2 .confuso2 no tengo ni idea del resultado que darian,con pasadas finitas bien pero a la que metes cuchilla.....
« Respuesta #21 en: 31 Octubre 2011, 22:42 »
Todo depende del diámetro sobre el que arrastres, el angulo del cono interior y la presión del contrapunto. Esta claro que si arrastras sobre un diámetro de 20 y estas torneando un diámetro de 100 el arrastre se hará imposible en un desbaste. Pero con un poco de experiencia te puede servir mucho y bien este método. Cuando hago series normalmente desbasto entre plato y punto y acabo con este método, la concentriciad es perfecta y además agiliza los cambios de pieza, ya que cuando se trabaja en serie(en tornos convencionales), se hace el mismo diámetro a todas las piezas, o la misma rosca, o la misma ranura a todas.
Para otra cosa que utilizo este método es para enderezado de ejes en la prensa, ya que hay que quitar y poner la pieza muchas veces del torno a la prensa, para ir llevándosela al sitio.
« última modificación: 31 Octubre 2011, 22:45 por tor_nero »
« Respuesta #22 en: 31 Octubre 2011, 23:22 »
Citar
mi neurona hoy esta de capa caida y un dibujito con el sistema igual me la despierta.no entiendo dices diamentro mas pequeño y cono en el interior ?? pero cono interior o cono hacia el exterior ??quizas por mi deformacion al tornear madera y los puntos de arrastre me imagino algo parecido a esto:
este es un punto de arrastre para madera.
« Respuesta #23 en: 31 Octubre 2011, 23:53 »
creo que lo has entendido bien, quiero decir que el sistema de arrrastre de cono interior, se hace ineficaz cuando por ejemplo, torneas una gran corona soldada a un eje fino y arrastras por el eje fino, pero por lo general cuando el eje por donde arrastres es relativamente grueso el sistema es eficaz. Como bien dices el sistema que he presentado es para acabados, pero también sirve para desbastes cuando se dan las circunstancias adecuadas.
Desconectado dansanc
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre 2011, 00:00 »
Sí, y los puntos de arrastre para metal son muy parecidos.  La punta es retráctil, y es empujada hacia la pieza por un resorte.  Cuando la pieza es empujada por el contrapunto, la punta comprime su resorte y se retrae, permitiendo a los dientes de la corona entrar en contacto con la pieza y arrastrarla.
Desconectado fanuco
« Respuesta #25 en: 01 Noviembre 2011, 19:10 »
Hola compañeros,podriamos poner planos de piezas para comprender a veces unos trabajos que los demas desconozcamos, .fotografo
Demolitiontattoo
« Respuesta #26 en: 01 Noviembre 2011, 19:32 »
Hombre puse en el google, "perro arrastre torno" y la primera página que me salió fue: http://pcpiluisvives.webcindario.com/Actividad%2052%20torno%20paralelo.htm
Si sigues viendo hay un montón de información al respecto, ya que es un ejercicio de los mas básicos en el torneado de piezas.
Desconectado fanuco
« Respuesta #27 en: 02 Noviembre 2011, 19:44 »
Ya comprendo,  .palmas es para cilindrar el eje desplazado de su centro,
