Autor Tema: para no marcar la pieza con el perro  (Leído 14243 veces)
bastida
« en: 13 Abril 2011, 23:10 »
Hola foreros, me gustaría saber que se puede hacer para no marcar la pieza con el perro de arrastre, ya he probado con la típica moneda de 2/5 céntimos pero sigue dejando marca, además el perro hace contacto en 2 puntos mas. Si pongo un poco de papel, y aprieto bien, el tornillo sigue traspasando del papel. Y poniendo mucho papel patina enseguida el perro al dar una pasada mediana.
He buscado por el foro y no encuentro nada respecto del tema, pero seguro que hay alguien que tiene su truco para esto. Agradecería que alguien aportase su consejo, muchas gracias.
Re:para no marcar la pieza con el perro
« Respuesta #1 en: 13 Abril 2011, 23:20 »
Coges una lata de refresco la cortas y la lamina de aluminio lo utilizas de sufridera,si te sigue marcando y necesitas material mas grueso prueba con laton.
jcoco
« Respuesta #2 en: 13 Abril 2011, 23:24 »
Hola, que tal una lamina de aluminio o mejor aun monta el perrillo de arrastre sobre una zona desbastada, a falta de la ultima pasada.
miguelmecanico
« Respuesta #3 en: 13 Abril 2011, 23:25 »
como dice pacomuson´, le puedes poner una tira de aluminio alrededor , si requieres mucha presion con un tubo de aluminio , que tenga la medida aproximada ,lo cortas en la parte que vas a apretar para que  entre algo justo , y de ese modo no dejaras marcas  .idea
Desconectado joshagrady
« Respuesta #4 en: 13 Abril 2011, 23:41 »
También sirve bien el aluminio de las planchas de offset.  Pásate por una imprenta y seguro que alguien ahí te tendrá pena y te regalará una.  Es un aluminio un poco más grueso que las latas.
Desconectado tornillo
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2011, 01:15 »
Van muy bien los casquillos de cobre para empalmes de fontaneria. Comprate de varios diametros y los abres en canal. Tambien utiles para los platos de garras.
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2011, 09:11 »
Que buena idea.  No se me habría ocurrido.
bastida
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2011, 22:44 »
Gracias a todos por las respuestas. Acabo de probar con un spray y me va bien.
Saludos! ;D
Desconectado Calambres
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2011, 09:14 »
Después de probar con varios sistemas el que mejor resultado me da es usar lámina de cobre. La venden en tiendas de manualidades y funciona de maravilla para esto pues es muy maleable y se recorta fácilmente con unas simples tijeras de papel.
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2011, 10:23 »
Mas barato es el aluminio de las latas de bebidas. Las hay de aluminio y las hay de acero, con un imán se diferencian. La chapa tiene un grosor muy exacto de 0,15 mm y tambien se corta sin problemas con unas tijeras comunes.
« Respuesta #10 en: 16 Abril 2011, 10:17 »
Si, es más barato pero el cobre me gusta más porque es más blando y parece que agarra mejor la pieza. Con aluminio he tenido algún problema de deslizamiento de la pieza pero con el cobre no.
« Respuesta #11 en: 16 Abril 2011, 11:19 »
Por eso en este caso recomede tambien el laton.que agarra bastante bien y es maleable.
barsorello
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2011, 21:38 »
El cobre es el mejor material para no marcar las piezas
MANDRIL
« Respuesta #13 en: 01 Julio 2011, 19:55 »
Tomo nota ya que en alguna pieza me esta sucediendo esto, espero que con el aluminio de las latas ya no pase. .bien
PD: funcionando perfectamente, ya no se me marca la pieza. .bien
« última modificación: 20 Julio 2011, 14:48 por MANDRIL »
Desconectado dansanc
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2011, 11:50 »
Lo mejor es no utilizar un perro para tornear entre puntos, sino un arrastrador frontal, que agarra la pieza de frente.
La firma Röhm los hace muy buenos, con coronas dentadas intercambiables para trabajar con diferentes diámetros.  Tienen también la ventaja de que no hay que cambiarlos de lugar a cada pasada, como hay que hacerlo con los perros.  El resultado es una superficie uniforme, hecha en una sola pasada y sin ninguna marca.
