Autor Tema: Alargue y mejoras en el mando del carro transversal  (Leído 21234 veces)
Fedvac
Re:Alargue y mejoras en el mando del carro transversal
« Respuesta #15 en: 15 Abril 2011, 22:33 »
No se como me voy a apañar, una vez que termine de tornear veré que hago, la verdad no se  :D
Fedvac
« Respuesta #16 en: 15 Abril 2011, 23:15 »
Esta pieza va a ser el tambor del nonio.
El material es el mismo del alargue, diametro 90mm también.
La pasada de terminación la hice con un inserto triangular de radio de punta de 0.2mm, prof de pasada 0.5mm y 970rpm
Para el tronzado utilice mi nuevo portainserto con el que puedo quitar solo hasta 50mm. La verdad que "en mi torno" por lo menos no encuentro muchas ventajas en esta herramienta (que es bastante cara  :o ) mas allá de no tener que afilar a mano, por que corta bién pero hay que hacer bastante mas presión y si te pazas un poco "crack" se parte el inserto :'( :'( :'(
Despues terminé cortando con la sierra de mano, sin comentarios  :P  :P
Frenteado
Pieza casi terminada.
Digo "casi terminada" por que ni bién tome la pieza, encontré una pequeña  ;D falla en el diseño, la pieza pesa una tonelada  ;D ;D así que modifique el diseño y ahora tengo que hacerle un vaciado con lo que le voy a reducir el peso a la mitad.
La idea es que quede así.
Perdón si me pase con la cantidad de fotos
« Respuesta #17 en: 15 Abril 2011, 23:27 »
Eso se va a quedar de cine, el corte con plaquitas esta indicado para tornos muy robustos, sin holguras y con muy buena refrigeración, y aún así hay que elegir la plaquita adecuada  y tener cuidado en cortes al centro.
Se te dan bien los programas de diseño eh amigo. .palmas
Desconectado stylusptk
« Respuesta #18 en: 16 Abril 2011, 08:40 »
Increible trabajo compañero .palmas
PD: Nunca hay muchas  .fotografo
Fedvac
« Respuesta #19 en: 18 Abril 2011, 02:54 »
Gracias por los ánimos  .brinda
 Algo menos por terminar, ya le hice el vaciado para alivianar la pieza y ahora si quedó como quería.
« última modificación: 18 Abril 2011, 14:26 por Fedvac »
Fedvac
« Respuesta #20 en: 10 Octubre 2011, 00:05 »
Despues de mucho tiempo sin hacer piezas, he retomado el proyecto, estas fotos son del fresado del alargue. El aplanado de la parte inferior, ya estaba realizado.
By fedvac at 2011-10-09
Aquí marcando el indicador central para el nonio. La herramienta es una mecha que estaba rota y afile como una punta de grabado para hacer la marca.
Acá ya se puede ver la pieza terminada.
Esta es desde el lado que quedara hacia abajo.
Presente estas dos piezas que van a ser compañeras para siempre (si todo sale bien  ;D )
En estas imágenes se puede apreciar bien la diferencia entre el actual nonio y el nuevo, esta pensado para trabajar mas cómodo, si bien por ahora gozo de buena vision el actual es demasiado pequeño.
Continuara......
« Respuesta #21 en: 10 Octubre 2011, 00:15 »
Ahora lo entiendo, te compraste la fresadora para poder acabar este proyecto  ;D  .bien
Fedvac
« Respuesta #22 en: 10 Octubre 2011, 00:24 »
Que te parece  :D,  me falta mucho por aprender pero al menos le quite el material que le sobraba a esa pieza eh.. .yupi
GTIHZ
« Respuesta #23 en: 10 Octubre 2011, 01:07 »
Esta muy guapo  .bien quien de los que estamos por aqui no lo hemos pensado/hecho... ::)
Para ese fresadito... te lo habias apañao en el torno no ? .idea
« Respuesta #24 en: 10 Octubre 2011, 09:05 »
Ese nonio ya va tomando forma. Buen trabajo.
Seguro que la fabricación de esa pieza ha tenido que ver en la compra de la fresadora, aunque sea matar pulgas a cañonazos, pero ya tienes otras máquina más.
Por cierto, ¿Cómo hiciste la graduación de la parte móvil del nonio? Seria interesante ver alguna foto del proceso.
jreros
« Respuesta #25 en: 10 Octubre 2011, 17:13 »
Me gusta mucho como te está quedando, aunque ahora que estás a tiempo, me plantearía de hacer las marcas de las graduaciones más profundas, si te quedas corto, en cuanto cojan mugre y aceite ya no se verán
Fedvac
« Respuesta #26 en: 10 Octubre 2011, 17:22 »
Si, es algo que tengo que tengo pendiente, lo que pasa es que el grabado lo lleve a hacer en una empresa, hace unos meses, y no quede conforme >:(, pero se pueden profundizar las divisiones y con eso quedara bien.
Ra 0.1
« Respuesta #27 en: 10 Octubre 2011, 21:37 »
Buen trabajo hasta ahora , si señor, cuando lo tengas montado con la suavidad de los rodamientos, te van a quedar los refrentados de lujo  .bien
« Respuesta #28 en: 13 Octubre 2011, 00:49 »
Muy buen trabajo, Fedvac.
Por cierto ¿qué programa de CAD usas?, porque las perspectivas con con sombreados, secciones y hasta con transparencias resultan espectaculares.
enrike
« Respuesta #29 en: 13 Octubre 2011, 01:08 »
 Muy bueno Fedvac  .... cruza el charco otra vez para la KKDD este sabado en Madrid, y te traes el alargue como tu dices ,para verlo fisicamente .brinda .brinda.
  saludos    Enrique
