Autor Tema: Alargue y mejoras en el mando del carro transversal  (Leído 21236 veces)
Fedvac
El proyecto es para tratar de mejorar el sistema completo de la manivela del carro transversal de mi torno.
Tiene varios detalles por mejorar, por un lado el tornillo TR12x3 está muy gastado así que tengo mucho juego, además el eje gira sobre un agujero sin bujes de bronce y también esta con desgaste.
Y otro de los defectos es que el tambor del nonio es muy pequeño, lo que dificulta una fácil lectura.Otro inconveniente es que el tambor tiene una tuerca para fijarlo muy chica e incómoda que no permite apretarlo bien (con las manos sucias) así que cada dos por tres se afloja.
Así que me decidí a modificarlo por completo.
Ahora el nonio va a tener 90mm de diámetro  :o y el tornillo va ir montado con dos rodamientos de contacto angular.
Mas adelante voy a poner imágenes del las piezas que voy fabricando, la verdad es que hace rato que comencé, pero lo voy haciendo muy de a poco por que estoy con mucho trabajo por lo que no tengo mucho tiempo para jugar con el torno  ;)
Re:Alargue y mejoras en el mando del carro transversal
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2011, 00:48 »
Estaré atento, esa si es una modificación que se agradece, y los rodamientos le darán mas suavidad.
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2011, 05:53 »
Ese proyecto tiene muy buena pinta. Ya nos contarás tus progresos.
¡Ah, y me encanta ese torno que tienes, ya tiene solera  ;D!
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2011, 08:24 »
Estare muy atento ya que tengo los mismos problemas, el mio es identico, es mas, es el delantal mas parecido al mio que he visto a dia de hoy.
Desconectado ketomas50
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2011, 09:53 »
pregunta inocente:
no seran mejores los rodamientos axiales como los del husillo de roscar.
creo que a la larga  dejaran menos holguras.
« Respuesta #5 en: 14 Abril 2011, 10:03 »
Estos rodamientos y los cónicos son ideales para ese diseño. El rodamiento axial no guiá el husillo en sentido radial, por lo tanto necesitaría o un rodamiento radial añadido o un casquillo guía.
También este tipo de rodamiento y el cónico se puede "precargar" y hacer que vaya un pelin duro. Muchos tornos con holgura en la tuerca del transversal se les gira el manubrio a la zona donde pesa mas, por ir demasiado suave el giro.
Fedvac
« Respuesta #6 en: 14 Abril 2011, 13:33 »
No entiendo lo de la solera  ???
Fedvac
« Respuesta #7 en: 14 Abril 2011, 13:58 »
Esta es la primera pieza que tornee, es el alargue propiamente dicho.
El material, de acuerdo a las características, creo que es un 1045  :-\ el famoso material misterio, lamentablemente no tengo fotos del proceso.
Asi tiene que quedar terminada, el pequeño detalle es que no tengo fresadora así que estoy pensando el tema del fresado.
TOR
« Respuesta #8 en: 14 Abril 2011, 14:21 »
Maesto Fedvac:
Qué torno más rechulo.
Qué diseños más chulos.
Qué piezas.
Qué trauma tengo.
Saludos .ereselmejor
Desconectado vaporeto
« Respuesta #9 en: 14 Abril 2011, 14:43 »
Hola me parece muy buena modificacion. Mi pequeño aporte es ponerles rodanientos axiales para corregir y regula mejor. mas suaves.
Fedvac
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2011, 14:49 »
Vaporeto, gracias, me decidí por los rodamientos de contacto angular por lo que explicaba Tor-nero
« Respuesta #11 en: 14 Abril 2011, 16:36 »
Del diccionario de la RAE:
solera1.
(Del lat. solarĭa, de solum, suelo).
1. f. Madero asentado de plano sobre fábrica para que en él descansen o se ensamblen otros horizontales, inclinados o verticales.
2. f. Madero de sierra, de dimensiones varias según las regiones.
3. f. Piedra plana puesta en el suelo para sostener pies derechos u otras cosas semejantes.
4. f. Muela del molino que está fija debajo de la volandera.
5. f. Suelo del horno.
6. f. Superficie del fondo en canales y acequias.
7. f. Madre o lía del vino.
8. f. Carácter tradicional de las cosas, usos, costumbres, etc.
En la octava acepción. Es decir, tu torno es un torno con años encima, con esa pátina que va dejando el tiempo en las cosas. Una máquina de las de antes, vamos.
Fedvac
« Respuesta #12 en: 14 Abril 2011, 16:43 »
Si, debe tener como 40 añitos encima....
TOR
« Respuesta #13 en: 14 Abril 2011, 19:07 »
40 años, un chaval¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #14 en: 14 Abril 2011, 22:15 »
Muy bueno Fedvac, te va a quedar estupendo. Pero como te vas a apañar sin fresadora  .confuso2
¿tienes algun invento para fresar en el torno?  .idea
