Autor Tema: ¿Que QCTP instalar a un Quantum D180x300vario"  (Leído 11687 veces)
FHerrero
« en: 14 Abril 2011, 14:55 »
Estoy pensando en instalar un QCTP al Quantum D180x300vario y no veo cual poner pues la fijación que tiene es un poco rara, el eje es de 10 mm y tiene en la parte inferior un saliente de 18 mm de diámetro y 6 mm del alto.
¿Alguien tiene un QCTP en este torno?, si es así ¿Cuál?.
Gracias,
FHerrero
« última modificación: 11 Junio 2011, 00:32 por FHerrero »
TOR
« última modificación: 14 Abril 2011, 15:57 por TOR »
FHerrero
Re:¿Que QCTP instalar a un Quantum D180x300vario"
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2011, 16:42 »
Como el segundo exactamente.
El problema es que necesito que el QCTP tenga un diámetro, por lo menos en la parte inferior, de 18 mm que es lo que tiene mi carro transversal donde rosca el eje de 10 mm de diámetro que fija el soporte de herramientas actual:
Uploaded with ImageShack.us
FHerrero
« última modificación: 22 Mayo 2011, 00:56 por FHerrero »
TOR
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2011, 19:15 »
Mi inglés es de pena, pero por aquí creo que hablan de esto. El DB7 es un 180x300, otro primo nuestro, vamos.
http://www.atfreeforum.com/chesteruk/viewtopic.php?p=1844&sid=1dec4d30c0ac043fadce7b0a8724bbfd&mforum=chesteruk
Y por aquí también:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=208.0
« última modificación: 14 Abril 2011, 19:21 por TOR »
« Respuesta #4 en: 14 Abril 2011, 23:20 »
Más que por el diámetro, guíate por las dimensiones de la torreta con los portas montados, no te pase loque a mi que me compré un piston Type AXA 100 para mi chinorri 180x300 menuda metedura de pata, el bástagome si sevía si, pero me venía enorme, se me quedaba encima del plato y apenas hubiera podido mecanizar algo de más de 20mm de diámetro, . El tema del bástago siempre se puede apañar con casquillos, es casi lo de menos.
« última modificación: 14 Abril 2011, 23:22 por Luisk »
FHerrero
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2011, 00:31 »
Luisk,
El problema es que los QCTP que visto, del tamaño adecuado, tienen un taladro vertical para un vastago de 10 mm pero carecen de un rebaje cilindrico de unos 6 mm de alto y 18 mm de diametro en la parte inferior para que ajuste en el saliente que tiene el sistema de arrastre transversal y no se si se pueden tornear para lograr que ajusten.
Gracias.
FHerrero
« última modificación: 22 Mayo 2011, 01:02 por FHerrero »
diegolopez
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2011, 10:25 »
Yo algún día me quiero hacer uno como este para mi 180x300:
El artículo entero lo tienes aquí:
http://www.metallmodellbau.de/Stahlhalter-Eigenbau.php
Aquí tienes otro montado en un 180x300:
Y el artículo aquí, donde, además, encontrarás mas cositas para tu torno:
http://www.metallmodellbau.de/Opti180Umbau.php
FHerrero
« Respuesta #7 en: 03 Junio 2011, 15:45 »
Finalmente he comprado en: http://www.tools4cheap.net/ un QCTPS de tipo cuña no piston, wedge type (que dicen los ingleses), tamaño 0XA, versión reducida +- al 60% del tamaño de AXA, y que creo que es el tamaño adecuado para mi torno.
El precio del QCTPS es de 120$ con cuatro porta útiles de varios tipos y he comprado además cuatro mas de los normales a 15$ unidad, el transporte 45,50 $, tarifa plana de USPS hasta creo que 9 Kg de peso.
Cuando lo reciba ya os informaré de todo, si es el tamaño correcto o no, modificaciones/cambios para instalarlo en el torno, calidad del mismo, seriedad del proveedor, aduanas, etc.
FHerrero
« última modificación: 01 Agosto 2011, 12:38 por FHerrero »
diegolopez
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2011, 20:16 »
Cuando lo recibas escribe algo, espero ansioso...
FHerrero
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2011, 22:27 »
Esta mañana he recibido esto:
El kit de cambio rápido de herramientas modelo 0XA-000 de tipo cuña, no piston, con sus cinco porta cuchillas de diversos tipos y los cuatro portas mas pedidos y me ha llegado en solo una semana desde la salida de USA por USPS, y quitando que en aduanas me han cargado 31€ todo perfecto, aunque es chino es de una calidad excelente y muy bien acabado, siendo el tamaño el adecuado para mi torno y pudiendo servir a otros o un poco mas grandes o mas pequeños, Jeff Beck el propietario de Tools4cheap es muy amable y serio, y esto es lo recibido, no pongo los portas suplementarios, referencia 250-002, para evitar confusiones,:
Al instalarlo sin realizar ningún tipo de modificación ni en el torno ni en el QCTP queda bien y funciona sin problemas pero está como un poco en el "aire":
Este QCTP al ser de cuña no puede ser trabajado para poder salvar posibles protuberancias del eje del compound del torno por llegar las cuñas hasta abajo del todo y no poder ser torneado:
Cosa que en los QCTP de tipo piston no ocurre:
En mi torno voy a tener que modificar el compound o carro para quitarle el saliente de 18mm de diámetro y 6,5mm del alto y despues perforar y roscar a M10, cualquier ayuda en este menester será bienvenida.
Os incluyo el diagrama del mismo:
No dudéis en contactar conmigo si necesitáis alguna cota mas o aclaración.
FHerrero
« última modificación: 26 Junio 2011, 16:43 por FHerrero »
FHerrero
« Respuesta #10 en: 11 Junio 2011, 18:01 »
Para evitar que el kit quede en el "aire" finalmente he optado por hacer un calce para poner debajo del porta herramientas con el tochito de acero de unos 45x50x7 y roscado a M10 que venía con el kit, lo he mecanizado, poniéndolo en el plato de tres garras, dejadolo en 40x40x7 y con lima, mucha lima, he pasado el taladro de 10 mm diámetro a 18 mm, no es una solución elegante pero funciona y es la que estaba en mis manos.
Resultado:
Este kit de cambio rápido tiene el tamaño ideal para este torno y puede ser usado en alguno algo mas grande y en menores también, la calidad de mismo es, para mi, excelente aun siendo chino y la relación calidad precio es muy buena.
FHerrero
« última modificación: 25 Junio 2011, 23:11 por FHerrero »
argonauta
« Respuesta #11 en: 18 Agosto 2011, 17:25 »
Tomo nota de tu aporte, es de las cosas que caeran pronto. He visto varios cambios rápidos, pero no se cual es mejor si de pistón, en cuña y que no sea demasiado costoso y/o voluminoso.
FHerrero
« Respuesta #12 en: 18 Agosto 2011, 22:36 »
Argonauta,
Los cambios rápidos de herramientas tanto de pistón como de cuña son del mismo precio y características similares aunque parece ser que el de cuña es mas preciso.
Una cosa para decantarse por uno u otro es que si la fijación del porta herramientas tiene algún saliente de forma que se tenga que mecanizar el cambio rápido para adaptarlo debemos optar por el de pistón pues se puede mecanizar y si la fijación del porta herramientas no tiene ningún saliente de forma que no sea necesaria ninguna modificación en el cambio rápido de herramientas se podría usar cualquiera de ellos pero puede ser que el de cuña sea el mas adecuado por su mayor precisión en la colocación de la herramienta, este no permite ninguna mecanización por llegar las cuñas hasta la parte inferior del mismo, como habrás podido ver en las fotos anteriores de ambos tipos.
FHerrero
