Autor Tema: como chapucear un chavetero interior  (Leído 20835 veces)
pelu
« en: 14 Abril 2011, 15:56 »
Como tengo que hacer un par de chaveteros, pero la verdad es que ni hago muchos ni tengo una máquina de coser para reciclar  ::) he cogido una varilla de 8, le he hecho un taladro de 3mm y una rosca para un tornillo de 5mm. Con una varilla de acero rápido de 3mm he hecho una miniherramienta (ayuda el poder vigilarla bajo una lupa binocular) y la he montado como se ve en la foto en el carro del torno. En las garras he metido el engranaje que necesitaba el chavetero, he desenchufado el torno y le he metido la velocidad más lenta, que es la que "fija" más el plato.
Midiendo el desplazamiento del carro con un comparador (ya enseñé esa cutrada hace tiempo) y dándole a la manivela adelante y atrás (vale, un peñazo) con desplazamientos de 1 o 2 centésimas el resultado no ha sido malo. Es posible que tenga que acabar ajustándolo un poco con lima de relojero, pero lo que es hacerse, se ha hecho y según el pie de rey, a medida.
« última modificación: 24 Abril 2011, 09:45 por Santiago »
ONE
Re:como chapucear un chavetero interior
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2011, 16:11 »
A simple vista se ve perfecto, es lo que tiene no tener un gran taller, se agudiza el ingenio.
salud
okabum
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2011, 18:18 »
buenisima idea, me ha gustado como sujetas la varilla
mmanagu2
« Respuesta #3 en: 14 Abril 2011, 18:37 »
Buen trabajo.
Hablas de una maquina de coser. Ya habia visto algo de esto en un post de "Rusito" y aunque entonces me parecio curioso, ahora con tu trabajo y la necesidad que tengo de hacer unos chaveteros, voy a recuperarlo y valorar si yo soy capaz de hacer uno.
manolo
« última modificación: 14 Abril 2011, 18:44 por managu2 »
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2011, 22:39 »
Me viene al pelo la idea, porque tengo que hacer chaveteros a unas poleas para la Warco mini mill, para bajarle un poco los db. que hace mucho ruido.
Buenisima idea  .bien
Antonio.B
« Respuesta #5 en: 24 Abril 2011, 00:53 »
Hola:
Es una solución que te saca del paso y siempre se pueden retocar a lima. :)
Hace cosa de un año tuve que recurrir a ese sistema para hacer la brida de la cuchilla a la cortacesped.
En mi caso usé una barra de impresora como soporte, y reciclé un trozo de broca hss como cuchilla.
La brida de la foto salió rana. Poros en la fundición que hicieron que durara una semana. Ahora lleva esta y va de cine. ;D
« Respuesta #6 en: 24 Abril 2011, 09:44 »
Es un sistema que husan muchos torneros, y yo creo que ha quedado bien
diegolopez
« Respuesta #7 en: 24 Abril 2011, 11:10 »
Muy ingenioso, yo también quiero hacer algún chavetero para ponerle piñones de más dientes en el torno y así tener avances de menos paso.
tor_nero
« Respuesta #8 en: 24 Abril 2011, 11:25 »
Totalmente válido el sistema para aluminios, en aceros cuesta bastante más.
En una ocasión cuando no teníamos cepilladora ni fresadora hicimos un cilindro ranurado por el exterior y lo hicimos de forma automática con el husillo de roscas, de la siguiente manera:
Cojimos el cilindro entre puntos (sin perrillo de arrastre) y lo fijamos  para que no girara. (ya tenemos avance longitudinal sin que la pieza gire) Dimos pasadas como si se tratara de roscado, (pero la pieza no gira con lo cual salen ranuras longitudinales). saludos.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #9 en: 24 Abril 2011, 12:33 »
Muy buen sistema y a simple vista muy buen acabado, gracias por compartirlo seguro que nos servirá a muchos de nosotros. .palmas
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
Desconectado Valen
« Respuesta #10 en: 24 Abril 2011, 13:47 »
Muy interesante: Un arte difícil, este de fabricar chaveteros......  .bien
Jorsaemu
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2011, 23:25 »
Muy buena idea, yo tengo un par de cuchillas para realizar chaveteros rotas que recuperé y voy a intentar usarlas en el carro del torno.
hisoka
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2011, 22:10 »
hola muy bueno el tema.  de chaveteros. yo quiero ver como se utiliza no lo se como se utiliza.
gracias
tor_nero
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2011, 22:24 »
En aluminio no vas a tener ningun problema, la herramienta es como la de la foto, la pieza no gira, el carro longitudinal del torno lo desplazas tu y con el transversal das carga de aprox 0,1
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2011, 22:42 »
Me gustado simple y eficaz ,hay que buscarsela como sea cuando no se tiene la maquina adecuada .palmas .palmas .palmas
